Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 12:22
Re: ( Honda Jazz ) Często włącza się dmuchawa silnika
przempo napisał:
Kiełekg napisał:
Czynnika się nie wymienia, tylko uzupełnia do zadanego poziomu. Ważne jest zastosowanie odpowiedniej ilości oleju. Potrafi to zrobić zakład zajmujący się klimatyzacją, a nie jedynie posiadający urządzenie do przeglądów i robiący to sporadycznie.
Czynnik jak najbardziej się WYMIENIA, ciekawe jak stwierdzisz "zadany poziom" bez wcześniejszego opróżnienia układu - ludzie, może zacznijcie pisać o tym, o czym macie jakiekolwiek pojęcie!
Wymienia? Czyli czynnik z układu wypuszcza się w atmosferę, czy utylizuje jakoś?
Zrób doświadczenie: weź szklankę z wodą, przelej wodę do innego naczynia aby zmierzyć jej objętość, potem z tego naczynia do pierwotnej szklanki, ewentualnie dolej trochę "z kranu". Wymieniłeś wodę w szklance?
Czynnika się nie wymienia, czynnik się uzupełnia. Czynnik się nie starzeje, nie traci swoich właściwości z wiekiem czy "przebiegiem". Wymienić to sobie możesz olej w silniku albo płyn chłodniczy.
Amen. _________________ Kiełek
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 12:26
kasia_jazz napisał:
Kiełekg napisał:
Ja bym wziął Eco-Clean, jeżeli nie Eco-nergy. Tym bardziej, ze oleju za często nie wymieniasz.
No właśnie że wymieniam często, teraz wyjdzie co 8 miesięcy. Po prostu te 20 tysięcy strzela mi nie wiem kiedy.
No dobra, mylą się nam dwa systemy walutowe
1. Często w dziedzinie czasu: co 8 miesięcy to faktycznie jest całkiem często
2. Często w dziedzinie przebiegu: co 20 tys km to jednak nie za często. Optymalnie powinno się co 10-15tys. jak wiem, ze komputer tak podpowiada, że producent tak sugeruje i ASO się pod tym podpisze. Ale po okresie gwarancji z dziką ochota wystawią rachunek za naprawę lub sprzedadzą kolejne auto. _________________ Kiełek
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 12:39
przempo napisał:
kasia_jazz napisał:
Klima nie śmierdzi jak jeżdżę na niej cały czas. Śmierdzi tylko po krótkim przestoju w działaniu - czyli używanie nawiewu bez klimy.
Śmierdzi nie tyle klimatyzacja co rozkładające się grzyby, pleśń i bakterie, a te lubią wilgotne środowisko. Zasada działania klimatyzacji sprawia, że cała wilgoć z wnętrza pojazdu lubi osadzać się na parowniku klimatyzacji, schłodzonych nagle rurach nawiewu itd. Jest na to prosty sposób - wyłączyć klimatyzację przed zakończeniem podróży i na jakiś czas włączyć ogrzewanie wnętrza. Ciepłe powietrze spowoduje odparowanie skroplin i ograniczy rozwój śmierdzieli
Jak mamy być poprawni, to do bólu.
Oczyszczanie klimatyzacji powoduje, że rozkładają się grzyby, pleśń i bakterie. Przy normalnej eksploatacji one się nie rozkładają, tylko rozmnażają, co powoduje nieprzyjemny zapach.
Włączanie ogrzewania po klimie to super sposób: od razu mam zaparowane szyby. Przecież w cudowny sposób nie usuniemy wilgoci z powietrza, jeżeli nie wywietrzymy/wysuszymy powietrza.
Na parowniku gromadzą się skropliny, które następnie powinny zostać odprowadzone na zewnątrz auta. Stąd często w ciepłe/gorące dni plamy wody pod samochodami jeżdżącymi z włączoną klimą czy choćby rurki odprowadzające skropliny przy zwykłych klimatyzacjach wewnątrz budynkowych.
Jeżeli system ten jest niesprawny lub niewydajny, woda paruje wewnątrz układu powodując parowanie.
Niewydajny może być tez przez zużycie/zapchanie filtrów. _________________ Kiełek
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 12:43
Kasia_jazz napisała:
Wiem, że off-top, ale skoro jesteśmy w temacie olejów, to poradźcie mi który motul wybrać? Bo nie pamiętam który ostatnio kupowałam:
1. 8100 X-CLEAN
2. ECO NERGY
czy
3.ECO-CLEAN
1. Na miarce bagnetu rzeczywiście jest minimum (dolna dziurka)
2. Olej - shell helix 5w30 (niestety... Razz, a prawie miałam 0w20 Very Happy)
3. Dolewkę polecono zrobić tym samym olejem j.w., bądź shell 5w40.
No i na przyszłość Pan poradził, że spokojnie mogę używać tańszego 5w40, bo Honda to nie wyczynowiec (ale co do tego tematu już jest cała historia Smile
Poradę piety zapomniałaś:
Best
8100 Eco-clean+ 5W-30 (a) 3.6
Better
8100 Eco-clean 5W-30
Good
8100 Eco-nergy 5W-30
Masz takiego jazza jak mój, tak więc żaden komputer cię nie dotyczy tylko instrukcja przegladów. Zatem albo 20 tys km lub 1 rok. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 13:04
Kiełekg napisał:
No to jak to jest
Przy normalnej eksploatacji grzyb się nie rozkłada tylko rozmnaża. - śmierdzi.
Podczas czyszczenia grzyby i pleśnie się rozkładają. - można zachorować.
To co robić
Sam dobrze wiesz że ta maszyna odsysa poprzez rurki czerwoną i niebieską ten czynnik. Po czym tworzy podciśnienie i sprawdza się szczelność układu. Jak jest ok to wprowadza się czynnik razem z olejem. Gdzieś na forum jest napisane ile tego czynnika "wchodzi" do klimatyzacji w jazzie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 13:16
rozkłada = podlega "utylizacji"/ zniszczeniu
Nie przez obie rurki jest odsysany czynnik, tylko przez jedną. o ile dobrze pamiętam przez niebieską.
Ile czynnika wchodzi napisane jest na plakietce znamionowej. Ile ojeju - nie wiem. _________________ Kiełek
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 13:27
Kiełekg napisał:
No przecież wiadomo, że nie przez obydwie.
Ty masz nowego jazza i być może u ciebie pisze, u mnie tego niema. Wbijam markę i model auta a maszyna sama pokazuje ile tego należy tam wpuścić.
PS. Przepraszam, że napisze i nie gniewaj się ale odrób zadanie i zaskocz ich. Ciekawe jakie odpowiedzi będą padały na zadawane przez Ciebie pytania. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 14:05
Jeżeli chcesz wierzyć maszynce, to Twój wybór.
Myślę, ze możesz sprawdzić ilość czynnika i oleju w zwykłej instrukcji. A przynajmniej sprawdzić, czy takich informacji tam nie ma. _________________ Kiełek
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 14:46
Kiełekg napisał:
Maszynce nie muszę wierzyć ponieważ ona podaje taką sama informacje jak w instrukcji. Niestety dawno "robiłem klimatyzacje" i zapomniałem jaką wartosć trzeba wprowadzić.
U ciebie jest naklejka _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 115 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 G5 LS, r. 2004
Piwa: 1/22
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 16:34
Moje auto ma już 10 lat, więc daruję sobie częstsze wymiany Poza tym w ASO wymieniam olej i sami wypisują mi na kartkach że za 20 tys kolejna wymiana.
Pisaleś że czynnika się nie wymienia, a uzupełnia - ja tam jestem kompletnie zielona w tej kwestii, ale jak dzwoniłam do ASO to koleś jasno mi powiedział, że WYMIANA czynnika kosztuje 240 zł i że należy wymieniać co 5 lat.
Kedlaw - dzięki za przypomnienie, jak pisałam zapomniałam który olej kupowałam, a i odkopywać forum też mi się nie chciało
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 16:51
kasia_jazz Bo czynnika się nie wymienia. ASO lubi skróty i uogólnienia. No tak jest i tu nie ma co dyskutować.
W kwestii zmiany oleju, cóż - jest jak z "wymianą" czynnika. W nowych dieslach olej wymienia się co 30 tys. Potem się je sprzedaje, a czas życia silnika wynosi 300tys. Producent twierdzi, że co 20 tys, więc wymieniaj co 20 tys. Każdy serwis zarabia na naprawach.
W drugim aucie olej wymieniam co 8tys. Co prawda to bardziej wysilona jednostka niż w Jazzach, ale ma ponad 220tys km i za kwartał stuknie jej już 12 lat. Producent sugeruje wymianę co 15tys.
Ale to Twoje auto i robisz z nim co chcesz. Olej wlewasz porządny. _________________ Kiełek
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 22:34
Kasiu, jestem na wyjeździe i pisze z komórki. Co do oleju to już pisałem kiedyś. Zawsze możesz tez kupić amsoila 5w30 z serii signatures lub 0w30. W cenie do 170 zł nic lepszego nie znajdziesz. Co do mechanika w Bydzi to mój kuzyn obecnie sporo tam czasu spędza więc pewnie coś wymyśl. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu mogę sie za to zabrać. Cena za serwis klimy wysoka nawet jak na ASO. Ale może lepiej poczekać na lato gdy będzie jakaś promocja w tym zakresie ? W Wawie są często ale tu konkurencja miedzy ASO większa poza tym głos w dyskusji ogólnej. Straszny bałagan na tym forum
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 00:31
Kiełekg napisał:
przempo napisał:
Kiełekg napisał:
Wymienia? Czyli czynnik z układu wypuszcza się w atmosferę, czy utylizuje jakoś?[
Amen.
A później ludziska jadą nabić klimę, magik dobije 200g, skasuje 200 pln i wszyscy są zadowoleni. Nie kolego - czynnik się wymienia. Cały czynnik musi zostać odessany z układu a układ ponownie napełniony właściwą ilością czynnika i oleju, a to, że odzyskany czynnik po osuszeniu, oczyszczeniu itd może z powrotem trafić do układu to już inna para kaloszy.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 01:35
przempo napisał:
Nie przekonasz _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 17:25
przempo ja tu nie jestem, żeby zbawiać narody i szerzyć edukację, rób jak chcesz, myśl jak chcesz.
Skoro uważasz, że dostaniesz inny czynnik niż ten, który odessano, Twoja sprawa. Następnym razem przyjrzyj się dokładnie i zapytaj fachowca ile czynnika odciągnięto i ile oleju odciągnięto (najbardziej jestem ciekawy oleju).
Amen _________________ Kiełek
