Honda
( Honda Jazz ) Problem ze wskaźnikiem oleju
Idź do strony 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Następny
oleek
Skąd jesteś (miejscowość / region): WM
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 20:41
Witam wszystkich,
Zauważyłem dziś niepokojący problem w swoim Jazz'iku. Chodzi mianowicie o wskazania na bagnecie oleju. Olej wymieniałem pod koniec września ubiegłego roku, wlałem Valvoline 5W30. Od tego czasu nie zauważyłem żadnych niepokojących oznak, wskazujących na to że silnik spala olej. Podczas ostatniej kontroli (ok 3 tyg temu) wszystko było ok, a dziś - ku mojemu zdziwieniu - przy porannym sprawdzeniu oleju poziom poniżej minimum. Po wytarciu szmarką bagnetu i ponownym sprawdzeniu - bagnet całkowicie suchy, brak nawet kropli. Jednocześnie kontrolka od oleju gaśnie normalnie, silnik pracuje również normalnie, olej w silniku jest... Sprawdzając chwilę po zgaszeniu silnika, olej na bagnecie oczywiście jest, jednakże znowu po wytarciu i ponownej kontroli po kilku minutach - oleju brak...
Spotkał się może ktoś kolegów z forum z takim problemem i wie, czym to może być spowodowane?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 22:13
Re: Problem ze wskaźnikiem oleju
oleek napisał:
Ile autko ma przejechane całkowicie kilometrów Question Kiedy była robiona poprzednia wymian oleju - chodzi o stan na liczniku i datę Question
Nie zauważyłeś że spala olej bo tego już nie robi.
A wcześniej sprawdzałeś od czasu wymiany na nowy Question
Czy po wymianie oleju a przed zauważeniem tego twojego przypadku robiłeś jakieś długie trasy Question
I tak za każdym razem Question Jest olej przy pierwszym pomiarze a potem przy drugim już go nie ma Question
Jak masz ten olej w silniku, skoro piszesz że go nie masz Wink
Jest na bagnecie ponieważ sprawdzasz jeszcze gdy on jest w silniku. Podczas drugiej kontroli ten twój olej już zdążył spłynąć do miski olejowej i już tam jest.
Obstawiam, że dostaje ci się paliwo do silnika po czym miesza się z olejem i robi ci takie jazdy.
Co do kontrolki to gaśnie ponieważ jest olej tyle tylko że zmieszany z paliwem.
Poczytaj watki olejowe jest tam dużo przydatnych informacji. Tutaj masz kilka z nich:
( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zamiast 5w40 ?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=203847&postdays=0&postorder=asc&start=0
ale zamknięty, przez brak szacunku dla innych użytkowników forum.
Mówisz masz. Te poniżej są otwarte:
( Honda Jazz ) czy zostawić taki olej 5w40
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=201688
( Honda Jazz ) Olej silnikowy do 1.2 po 31 tys.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=101608
( Honda Jazz ) Jazz 2002 - jaki olej?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=81328
( Honda Jazz ) WYMIANA OLEJU
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14312
( Honda Jazz ) zmiana oleju z 10w na 5w
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=218926
( Honda Jazz ) Honda Jazz 1.4 (2005) jaki olej wlać?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=26772
( Honda Jazz ) Zakup oleju silnikowego
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=120402
( Honda Jazz ) Zmiana oleju po raz kolejny...
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=128821
( Honda Jazz ) Jazz III 1,4 i-VTEC 2010 o olejach inaczej...
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=218771
Resztę poszukaj na forum.
www.kotekmruczek.cba.pl
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 22:53
Re: ( Honda Jazz ) Problem ze wskaźnikiem oleju
Boże.... profesura...
Nie masz wystarczającej ilości oleju. Jeżeli jest jeszcze daleko do wymiany oleju (ponad tysiąc), kup taki sam olej jaki masz wlany i uzupełnij brak. Obserwuj zużycie co 50km.
Kontrolka ciśnienia wskazuje ciśnienie, ale nie ilość oleju. Fakt, ze brak ciśnienia oleju może być jedną z pochodnych jego braku, ale wtedy silnik raczej już się nie nadaje do niczego.
Jak się sprawdza stan oleju w silniku:
1. auto stoi w poziomie
2. auto jest ciepłe, co najmniej 5min od wyłączenia silnika, możesz czekać i 15 min. (są rożne szkoły)
3. wyjmujesz bagnet, wycierasz do sucha, wkładasz, czekasz 3 sekundy, wyjmujesz i sprawdzasz ile oleju jest w silniku.
4 jak za mało, dolewasz, czekasz max minutę, sprawdzasz poziom (pkt. 3)
5. jak na bagnecie ślad oleju nie jest jeszcze na wysokości 2/3 od poziomu minimum (pomiędzy min a max) nadal za mało - punkt 4.
6. jest 2/3 - włączasz silnik na 30 sekund (wystarczy 10 sekund), idziesz do pkt. 2
Kiełek
oleek
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 22:58
Autko sprowadzane zza zachodniej granicy, z przebiegiem (rzekomo) udokumentowanym, ale do tej pory nie miałem wątpliwości.
A wcześniej sprawdzałeś od czasu wymiany na nowy Question Czy po wymianie oleju a przed zauważeniem tego twojego przypadku robiłeś jakieś długie trasy Question
Tu się przyznam że sprawę nieco zaniedbałem i poprzednio sprawdzałem jakoś na początku listopada, wtedy było ok. Bardzo długich tras nie robiłem, codziennie jednak robię trasę 2x25 km do pracy i z pracy.
Czasami się pojawi mała kropelka na końcu bagnetu, poniżej stanu minimum
W silniku olej na pewno jest - odkręcałem korek przy odpalonym silniku i po prostu widać że tam jest. Zresztą gdyby go tam nie było, to raczej nie odpaliłbym w ogóle auta, a jeśli tak to z jakimiś podejrzanymi efektami dźwiękowymi, a owych nie ma
Obstawiam, że dostaje ci się paliwo do silnika po czym miesza się z olejem i robi ci takie jazdy. Co do kontrolki to gaśnie ponieważ jest olej tyle tylko że zmieszany z paliwem.
Nie sądzisz, że przy takiej opcji miałbym dużo większe spalanie zarówno na komputerze, jak i rzeczywiste? W tym momencie, biorąc pod uwagę że ok. 70% trasy mam za miastem, a ok. 30% trasy (większość na zimnym silniku) w mieście, komputer pokazuje 5.8l/100 km. Poza tym jak już się pojawi "kropelka" oleju na bagnecie, to ma on normalną, oleistą konsystencję. Nie jestem również pewien, czy na takiej mieszance silnik by normalnie pracował
Wątki olejowe przejrzałem przed założeniem tematu, podobnie jak przeszukałem forum pod kątem podobnego problemu. Największą analogię znalazłem tutaj http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=197808, aczkolwiek temat urwany i bez wyjaśnienia...
Jutro spuszczę cały olej z silnika do pojemnika z miarką i zobaczę, ile jest go w rzeczywistości i czy jest problem ze spalaniem, czy z bagnetem.
Ostatnio zmieniony przez oleek dnia Sob 05 Gru 2015, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
oleek
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 23:06
Tak jak pisałem w poprzednim poście, olej wymieniany ok 4 tys. km temu.
Tak też przypuszczałem, dzięki za wyjaśnienie.
Jak się sprawdza stan oleju to doskonale wiem, tutaj nie ma żadnego problemu z tym jak to robię - Jazz'ik to nie pierwsze moje auto Smile
Problemem jest, gdzie ten olej się podział, bo sądzę, że jakoś zauważyłbym, że silnik spala olej.
Jeszcze jedna wątpliwość - czy owy zanik oleju może być spowodowany ewentualną kiepską jakością tankowanej benzyny?
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 23:08
kedlaw07 napisał:
Obstawiam, że nie umiecie sprawdzić poziomu oleju. Jest to grzech ciężki.
Ale bluźnierstwem jest wypisywanie takich głupot.
Waldi, z całym szacunkiem, nim zaczniesz wypisywać takie farmazony, zajrzyj do instrukcji obsługi.
Kiełek
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 00:02
Kiełekg napisał:
To ty napisałeś jakąś pracę pozwalającą nadać ci tytuł profesora nauk wymiany oleju. Proszę tylko podaj jeszcze żródła, bo w niektórych podanych przez ciebie informacjach powołujesz się na (są rożne szkoły).
Zastanawiam się czy za to wypracowanie nie postawić ci piwa Wink
Do tego stwierdzenia doszedłem poprzez zadawanie dokładnych pytań. Na podstawie odpowiedzi można rokować co dalej i wybrać właściwą diagnozę.
To że nie ma potrzebnej ilości oleju to wiadomo od początku.
No cóż, teraz po twojej instrukcji każdy się nauczy.
Jest to grzech ciężki. Ale bluźnierstwem jest wypisywanie takich głupot.
Zdając egzamin na prawo jazdy musisz wskazać i omówić niektóre pojemniki z płynami które znajdują się pod maską. Egzaminowany powinien też umieć odczytać i omówić sprawdzenie poziomu oleju. Jeżeli tego nie zrobi to oblewa egzamin. Idąc twoim tokiem rozumowania, to osobom które nie umieją sprawdzić poziomu oleju według twojej instrukcji należy odebrać prawo jazdy.
oleek napisał:
Olej wymieniany przy przebiegu 129 900, aktualnie przebieg ~134 000 km.
Z jakiego oleju zmieniałeś na obecny Question
Co do tego udokumentowanego przebiegu to mam swoje zdanie ...
Gdybyś jezdził na krótkich trasach to problemu byś wcale nie zauważył.
Zawsze coś tam będzie, więcej lub mniej tego oleju ...
A co ma wspólnego paliwo w silniku ze spalaniem Question
Każde autko/silnik spala olej. Poczytaj w instrukcji jak często trzeba sprawdzać olej oraz ile może spalić jazz
Chwali ci się to że zadałeś sobie trud przejrzenia wątków olejowych. Inni po prostu wchodzą na forum zarzucają temat i czekają.
Podczas wymiany oleju z filtrem wlewa się 3,6 litra
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 00:27
Nieśmiało chciałbym zauważyć, że przedostawanie się paliwa do oleju nie powoduje obniżenie poziomu, wręcz przeciwnie...
Oleek po prostu zmierz poziom zgodnie z zasadami sztuki - na rozgrzanym silniku, parę minut po wyłączeniu i jeśli nadal jest źle to dolej takiej samej oliwy. Jeździj i obserwuj.
Olej tak nagle nie znika (pomijam kwestię jakichś drastycznych wycieków itp. - zapewne byś zauważył). Dodajmy do tego fakt, że i-DSi to bezproblemowe jednostki, w zasadzie nie żopią oleju, to nie jest stary VTEC. Jeśli coś takiego się dzieje to bardzo zły objaw. Nie chcę krakać ale częstą praktyką przy sprzedaży auta z zarżniętym silnikiem jest zalanie jakichś motodoktorów itp. wynalazków. Nowy właściciel wymienia olej i jazda się zaczyna... Kończy się remontem, ewentualnie próbą unormowania sytuacji specyfikami typu BG109, pozwalającymi poluzować zapieczone pierścienie olejowe - nie zawsze pomaga :/
Sorry jeśli Cię zdołowałem, ale to najczarniejszy scenariusz. Póki co dolej i kontroluj regularnie.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 10:00
Sylpete napisał:
Zakładając że piszesz prawdę spróbuję postawić teorię:
Chodzi mi o to, że pewna ilość benzyny zawiera się w objętości w oleju, przez co powoduje zakłamanie na bagnecie.
Tak po prostu:
Benzyna staje się "uzupełnieniem" brakującej części oleju do właściwego poziomu.
To że trzeba uzupełnić olej rozumie się samo przez się.
Chociaż ostatnio widziałem silnik po rozbiórce w którym prawie wcale oleju nie było.
No ale to był silnik 1.9 TDI od VW Wink
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 10:44
Obrona Częstochowy... Pozwolę sobie zacytować jedyną pasującą tu odpowiedź
milejow napisał:
Podsumowując-skończ tą lamernię Człowieku bo się niedobrze robi, zrobiliście(nie będę wyliczał wszystkich) z działu Hondy wylęgarnię pseudofachur z blaszanego garażu.
czy jest tu moderator, żeby wy..walić te brednie?
Kiełek
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 11:06
Waldi,
nie bierzesz jakiś lekóww na alergie ? Naprawde jedziesz po bandzie Laughing Co do oleju to jak koledzy mówią. Sprawdź na ciepłym i ewentualna dolewka. Zlewanie oleju i ponowne jego zalewanie to trochę sztuka dla sztuki, bo i tak wszystko Ci nie scieknie, nawet gdybyś całą noc auto trzymał na kanale Razz
Jka po dolewce będzie dalej spadac poziom bo będziesz się dalej zastanawial co robic Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 11:28
Kiełekg napisał:
Spotkałem się z czymś takim, więc mam chyba prawo do takiej wypowiedzi.
Jestem ciewkaw jak długo szukałeś w/w cytatu Question
Nie napisałeś nic ciekawego i odkrywczego, poza tym że należałoby dolać olej i obserwować dalej.
Na poważnie zastanawiam się czy nie postawić ci piwa za tą instrukcję wymiany oleju.
pieta napisał:
Waldi,
Nie nie biore Wink
Napisałem o tym ponieważ się spotkałem z taką sytuacją. Jeżeli rzeczywiście jest tak jak piszesz, silnik suchy a olej znika to o co chodzi ...
PS.
Kiełeg czy wiesz coś o czym ja nie wiem, inne źródło. Question
oleek
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 11:42
Panowie, panowie...
Przed chwilą usłyszałem sugestię w rozmowie z pewnym mechanikiem, że mogą być winne pierścienie i sugestię by zalać olejem i szukać kupca, bo całościowe koszty naprawy miałbym w tysiącach :/
Ostatnio zmieniony przez oleek dnia Sob 05 Gru 2015, 13:21, w całości zmieniany 2 razy
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 12:45
Kiełekg napisze krótko:
sorry takie życie Wink
oolek napisał:
Ja bym na twoim miejscu się tak łatwo nie poddawał. Wszak to fajne i ekonomiczne autko, co widać po fotkach. Wrzuć żeby inni podziwiali.
Silnik to zawsze jeszcze zdążysz kupić np. na allegro. Dużo osób tak robi. Taniej wychodzi niż ta cała grzebanina.
W dodatku one nie mają tak jak kiedyś nabijanego numeru, tak więc problem z dowodem rejestracyjnym odpada.
W ASO to ceny na pewno odjazdowe. Wink
Spróbuj tutaj:
Elbląg, ul. Malborska 95 c tel. 503 033 658 e-mail: promoto@vp.pl
http://www.portel.pl/artykul.php3?i=67766
ul. Królewiecka 229 82-300 Elbląg +(4Cool-55-234-00-01, tutaj wiesz co jest ...
PHUM Auto-Serwis Sp.... Lotnicza 6, 82-300 Elbląg
Poniedziałek-Piątek 08:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 14:00
Niedziela nieczynne
Zadzwoń do warsztatu: +48 556212895
WEGNER BARBARA & RYS... Druska 30, 82-300 Elbląg
Niedziela nieczynne
Zadzwoń do warsztatu: +48 600005491
podpytać o naprawę że niby tak masz i co trzeba zrobić. Ciekawe co powiedzą, oprócz tego żeby im autko odstawić do naprawy.
oleek
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 12:55
Dzisiaj podjadę do mechanika z rodziny na pierwszą diagnozę, warsztaty to ewentualna dalsza część.
Do "Promoto" zaufania nie mam za grosz, nie wiedzieli nawet, że w Jazz'ach trzeba regulować zawory ani jak to się robi...
Napiszę wieczorem, co wymyślił pierwszy, najbardziej zaufany mechanik i poddam to ocenie na forum.
Strona 1 z 11
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaCR-V
86 900
126 000 km
Hondae
79 800
20 000 km
