Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 11:46
Kluczyk w stacyjce nie kręci a potem uruchomi się normalnie.
Mam pewien dziwny problem w tym celu opiszę dwie sytuacje przy których on wystąpił:
Sytuacja nr 1. - Dawno temu - Autkiem jechałem do pracy, kilka kilometrów 4 żadna kontrolka się nie pali
Autko przejechało przez próg zwalniający na małej prędkości, a potem zaczęło szarpać (nie pamiętam czy był na 1-ce czy na 2-ce), aż w końcu zgasło.
Pojechało jeszcze troszkę bo było w pewien sposób rozpędzone, ja je zatrzymałem naciskając na pedał hamulca nożnego.
Po zatrzymaniu postanowiłem je od razu uruchomić.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolki się zapaliły i zgasły a autko powinno się normalnie uruchomić a tu nic się nie dzieje. Silnik się nie uruchomił.
Nawet nie było słychać żeby rozrusznik zakręcił.
Odczekałem chwilkę i spróbowałem ponownie. Przekręciłem kluczyk w stacyjce.
Kontrolki się zapaliły po przekręceniu kluczyka potem zgasły i teraz za pierwszym razem wszystko zadziałało, a ja powoli odjechałem na swoje miejsce parkingowe.
Sytuacja nr 2.- Wczoraj - Autkiem będę wracał do domu z pracy, tak więc po przekręceniu kluczyka palą się dwie kontrolki:
zielona informująca o tym, że silnik jest nie rozgrzany
czerwona od hamulca ręcznego, lub jak kto woli od obwodu ładowania.
Po zrzuceniu z hamulca ręcznego pali się tylko zielonaa.
Chciałem wyjechać tyłem z parkingu i najechałem na krawężnik, ale ponieważ dałem za mało gazu auto wskoczyło na niego a potem zgasło. Kontrolki też i zsunęło się z powrotem. Tak jak się parkuje i wysiada, tylko że ono zgasło.
Postanowiłem je uruchomić i ponownie wjechać na ten krawężnik.
Przekręcam kluczyk w stacyjce kontrolki zapalają się a następnie gasną i silnik powinien odpalić, a tu nic się nie dzieje
Nie słychać żeby zakręcił rozrusznik. Po chwili znowu próbuję.
Nie słychać żeby zakręcił rozrusznik. Za każdym razem grobowa cisza.
Dwa razy z rzędu i nic.
Odczekałem 1-2 minuty i bez żadnego problemu odpalił, zgodnie ze sztuką. Kontrolki się zapaliły potem zgasły i silniczek odpalił.
W obydwu sytuacjach kluczyk w stacyjce był
W każdej z sytuacji nie chciałem za długo kręcić rozrusznikiem żeby go nie zepsuć Max 4-5 sek.
Teraz spokojnie wykonałem swój manewr z krawężnikiem. Inaczej się nie dało wyjechać bo tak stanęli, że za chwilkę to bym miał lusterko na tylnej klapie jednego z samochodów.
Następnym razem to napisze kartkę ...
Przepraszam że taki przydługawy post ale chodziło mi o pełne naświetlenie problemu, być może ktoś już miał coś podobnego i skojarzy nie które fakty. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 12:08
Re: ( Honda Jazz ) Kluczyk w stacyjce nie kręci a potem uruchomi się normalnie.
Poczytaj jak działa wyłącznik "wypadkowy". Czy w Hondzie trzeba go manualnie przełączyć po tym jak się aktywuje, czy samoczynnie po jakimś określonym czasie się dezaktywuje (pod jakimiś tam warunkami). _________________ Kiełek
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 12:32
Kiełekg napisał:
Przepraszam, że tak skromnie zapytam, ale czy wiesz gdzie go szukać. Mam nadzieję że mi wybaczysz. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Sro 14 Sty 2015, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Opisałem przecież 2 różnego rodzaju sytuacje w podczas których autko raz zapaliło potem zgasło i był problem z uruchomieniem silnika a potem znowu zapaliło. Najciekawsze jest jednak to że w tych dwóch opisanych przeze mnie sytuacjach jak nie chce zapalić to nie słychać nawet rozrusznika.
Natomiast kiedy drugi raz się uruchamia to autko zapali i słychać jak rozrusznik "kręci" i pali beż żadnego problemu
To tak jakbyś zrobił klik myszką i już silniczek włączony
Flik77
Nie wiem jak tam Kiełekg ale ja nie Jestem Pan bo posiadłości ziemskich, ani żadnych kamienic nie posiadam.
Mam Mruczka, ale w tym wypadku to dla niego zawsze będę panem, a on mi wasalem. Zdarza się tez że to on jest panem a ja jego wasalem _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 15:42
Re: Kluczyk w stacyjce nie kręci a potem uruchimi się normal
kedlaw07 napisał:
Nie wiem co Kiełekg mian na myśli pisząc wyłącznik "wypadkowy", ale mój problem jest trochę inny.
Też mam takie wrażenie...Myślę, że jeśli teraz autko pali bezproblemowo, to być może wcale nie masz problemu..
kedlaw07 napisał:
Flik77
Kompletnie nie rozumiem, co chciałeś przez to powiedzieć, ale...mniejsza z tym...
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 15:59
Flik77 napisał:
Też mi się tak wydaje.
Tak, ale tak się zdarzyło a boję się że może to się kiedyś powtórzyć.
Miałem na mysli, że szlachtą to ja nie jestem.
A z kotem to wiadomo kto rządzi. Ja przy lodówce, a on przy misce _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 10:17
Waldi,
nie szukaj dziury w całym i ciesz się jazda. JAk chcesz mieć ciśnienie to kup sobie stara alfa albo jakiegoś innego francuza. Ewentualnie paska b6 w dieslu z wczesnego wypustu, będziesz miał co robic
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 10:59
pieta napisał:
To co piszesz to jest chyba mój tekst, tyle tylko że ja jeszcze dopisywałem o wietrze we włosach
Jak chcesz mieć ciśnienie to kup sobie stara alfa albo jakiegoś innego francuza.
Może masz i rację, ale ja nie spotkałem się z taka sytuacją żeby ktoś narzekał na w/w marki samochodów.
Ewentualnie paska b6 w dieslu z wczesnego wypustu, będziesz miał co robic Wink
Wiesz u nas to nawet jakby on ledwo zipał to jest to najlepszy samochód. Taka orientacja i myślenie ludzi.
Natomiast co do samego problemu, to trochę myślałem w nocy - bo kot nie dał spać - i doszedłem do wniosku, że mógł się nie uzbroić immobilizer pomiędzy próbami uruchomienia samochodu. Nie wiem czy dobrze się wypowiadam, ale mam na myśli że zadziała jakaś blokada antykradzieżowa w ten sposób. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
