Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 09:28
Re: ( Honda Jazz ) Gaśnie silnik na ssaniu jak schodzi z wys
Flik77 napisał:
To autor wątka napisał. Ja tylko cytowałem. Jego trzeba pytać co miał na myśli...
Trzeba będzie poczekać na odpowiedź w tej sprawie.
8,5 to zapewne 8500obr/min, ale czy to w Jazzie osiągalne...Question
Na naszym obrotomierzu chyba nawet taka wartość nie występuje. Piszę z pamięci. Jeżeli się mylę to proszę poprawcie.
A te 5700obr/min -to maksymalne obroty silnika naszych Jazzów-tak rozumiem to co w linku...
Jeżeli tak w linku jest to należy się do niego odpowiednio odnieść.
PS. Flik77 Czy w tym wątku wczoraj wieczorem / nocą prosiliśmy forumowicza o uzupełnienie profilu, bo jakoś nie widzę tych zapytań _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 15:32
Flik77 napisał:
...w wątku dotyczącym płynu chłodniczego prosiliśmy o to użytkownika wacek61
To rzeczywiście musiałem być bardzo zmęczony, że przestawiłem watki. Tak czy inaczej porady daliśmy dobre, skoro pomogło to forumowiczowi.
PS. ciekawe czy znalazł ten zbiornik
Z tego co kojarzę to uzupełnił już profil. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 09 Mar 2015 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pińczów Posiadane auto: Honda Jazz 1.4
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 13:56
Re: Gaśnie silnik na ssaniu jak schodzi z wysokich obrotów
gkondzix napisał:
Witam, mam problem.
Podczas jazdy na ssaniu gaśnie silnik jak schodzi z wysokich obrotów. Wymieniłem przepustnicę , ale nic nie pomogło. Wymieniłem świece tez nic. Czujnik wału dalej nic. Pięc warsztatów i setki pieniędzy wydanych a problem jest . Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Kiedy były regulowane zawory? U mnie winą były złe luzy zaworowe. Po regulacji problem znikł. Tez gasł mi zaraz po odpaleniu ale tylko zimnego zupełnie silnika po nocy w ciagu dnia nic sie nie działo. Trzeba dbać szczegolnie o luzy zaworowe ja troche przesadzilem bo zbyt długi przebieg zrobiłem ok 40 tyś a powinno sie zdecydowanie częsciej co ok 20-25 tyś
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 08:57
Re: ( Honda Jazz ) Gaśnie silnik na ssaniu jak schodzi z wysokich obrotów
n0rek napisał:
co w ogole daje ta regulacja luzow? podejrzewam ze w moim jazzie nie byly regulowane nigdy a auto ma blisko 180tys
Nie wiem co daje wiem ze był problem i po regulacji zaworów znikł. Na pewno przy eksploatacji na gazie ma to kluczowe znaczenie dla żywotności zaworów i gniazd zaworowych. Ma również wpływ na spalanie i tym samym zuzycie paliwa.
Dołączył: 23 Cze 2018 Posty: 199 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb. Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 10:18
Jak można nie regulować zaworów w każdym samochodzie, gdzie występuje "ręczna regulacja luzu zaworowego", należy to zrobić tak jak producent sobie życzy w przeciwnym razie remont silnika gwarantowany.
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 08:36
gkondzix napisał:
Witam, mam problem.
Miałem podobny problem i występował tylko na zimnym silniku zaraz po odpaleniu wyjechałem z garażu dojechałem do bramy aby ja otworzyć dystans jakies 100m i w tym momencie kiedy otwierałem zawsze gasł silnik . Trwało to jakies 2 tyg pojechałem do mechanika na wymianę oleju filtrów świec i regulację zaworów . Po regulacji zaworów problem ustąpił . Mechanik stwioerdził ze były zbyt ,,ściagnięte" . Auto mam na gazie od tamtej pory regularnie reguluje zawory co 30 tyś.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 15:29
yunior81 napisał:
W Hondach nalezy regulowac zawory max. co 20 tysięcy km.
Najlepiej co chwilę
O jakich hondach piszesz
W jazzie II silnik i-dsi co 40 tys. km + wymiana świec na zwykłe takie ja są obecnie zamontowane,
W jazzie III silnik i-vtec co 100 tys. km + wymiana świec na irydowe,
Proszę poczytaj trochę instrukcję, bo wprowadzasz ludzi w błąd
Natomiast co do użytkowników z zamontowanym LPG zaleca się skrócić te przeglądy o połowę.
Jeżeli to miałeś na myśli to trzeba umieścić odpowiedni wpis czego on dotyczy. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 16:09
kedlaw07 napisał:
Najlepiej co chwilę
Masz rację, użyłem skrótu myślowego.
Chodziło mi o silniki zasilane LPG. Wtedy należy kontrolować luz co 20 tysięcy i ewentualnie dokonać regulacji bez względu na to czy jest to iDSi czy i-vtec.
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 16:15
[quote="kedlaw07"]
Świece nie wymieniamy na takie jak były zamontowane tylko na oryginały z ASO - poczytaj trochę instrukcje i nie wprowadzaj ludzi w błąd. A to, że ludzie montują zamienniki..... no cóż, każdy chce na czymś zaoszczędzić.
Ja wolę newralgiczne części kupować ASO.
Ostatnio zmieniony przez yunior81 dnia Czw 13 Gru 2018, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 16:20
[quote="kedlaw07"]
To by się w połowie zgadzało ale zapomniałeś dopisać, że przy około 100 tysiącach kilometrów dokonujemy pierwszy raz od nowości kontroli luzu i ewentualnie dokonujemy regulacji (a raczej na pewno), natomiast następne kontrole wykonujemy co 40 do 50 tysięcy km.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 14 Gru 2018, 14:46
W błąd
Gdzie w instrukcji masz napisane na jaką świecę należy wymienić / wstawić
Myślisz, że jak dasz auto do Pana Henia, to on wstawi tak w ciemno te firmowe świece.
Najpierw zadzwoni i zapyta.
Do mojego rodzinnego mechanika ludzie przyjeżdżają z zakupionymi przez siebie częściami samochodowymi, i płacą za nie grubą kasę.
Natomiast wystarczy mu powiedzieć na jaką chcesz mieć tą uszkodzoną wymienioną to on Ci za połowę ceny zamontuje i wyjdzie taniej.
ASO montuje to co ma na stanie, Denso lub NGK.
To jest samo co w sprzedaży tylko, że oni robią do tego jeszcze narzut.
Honda nie produkuje dla siebie części. Zleca je podwykonawcą, którzy na nich umieszczają jej logo. Ot cała filozofia.
A te świece sprzedawane przez ASO nie mają napisu Honda Jazz tylko odpowiednio, NGK, lub Denso.
W jazzie III silnik i-vtec co 100 tys. km regulacja zaworów + wymiana świec irydowych na irydowe żeby nie było skrótów myślowych.tak jak napisałem.
Natomiast skąd Ty wziąłeś ten zapis o tych kontrolach co 40 - 50 tys. km
Podrzuć jakiegoś linka lub fotkę, ponieważ ja nie mam obecnie możliwości weryfikacji Twojej informacji. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
