Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚWIERCZE Posiadane auto: Honda Jazz
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 12:28
Gaśnie silnik na ssaniu jak schodzi z wysokich obrotów
Witam, mam problem.
Podczas jazdy na ssaniu gaśnie silnik jak schodzi z wysokich obrotów. Wymieniłem przepustnicę , ale nic nie pomogło. Wymieniłem świece tez nic. Czujnik wału dalej nic. Pięc warsztatów i setki pieniędzy wydanych a problem jest . Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Re: ( Honda Jazz ) Gaśnie silnik na ssaniu jak schodzi z wysokich obrotów
To troche jak wrozenie z fusow. Zakladam ze check engine nie swieci. Pytanie czy jest lpg?
Troche rzeczy juz sprawdziles jak widac to nie to. Ciezko cos doradzic mysle jeszcze o egr ewentualnie cewka lub łapie jakes lewe powietrze. Sprawdz dolot, moze jakis wezyk przetarty lub nadgryziony przez kune. Zakladam ze filtr powietrza nòwka.
Dołączył: 23 Gru 2014 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Honda CRV I
Wysłany: Sro 31 Gru 2014, 12:59
wróżenie z fusu fakt, ale nie obstawiał bym zaraz że filtr powietrza bo ludzie jeżdżą po 20 lat i dalej jeżdżą na 1 filtrze
wybrałeś 5 warsztatów i 5 prób nie pomogło, więc proponuję wyciągnąć wężyk podciśnienia i zobaczyć czy zgaśnie (może potrzebuje trochę więcej powietrza po ssanku- bo tylko tyle można wywróżyć)
proponuję wizytę u elektryka a nie u mechanika a potem pochwal się co zrobili Ci z samochodem aby zaczął jeździć
Wysłany: Sro 31 Gru 2014, 17:05
Witam i dzięki za pomoc ,honda jest w gzie od roku i było okej .Wężyki były przeglądane bo wymieniłem przepustnice .filtr nowy.kolektor ssący sprawdzony bo regulowane zawory,żądnego błędu niema .Nie sprawdzałem cewki bo nie wiem jak .A czy zawór eger wystarczy umyc Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Żaden problem. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 13:57
gkondzix napisał:
A skąd wiesz że masz włączone ssanie Ja takich wiadomości nie posiadam jak jadę. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 14:07
Czy zanim założyłeś instalację LPG, było ok? Może to jakiś problem dla gazownika...Masz pewność, że instalacja założona jest poprawnie? Poza tym miałbym to samo pytanie co przedmówca...
EDIT: Czy w przypadku Jazza określenie "na ssaniu" znaczy do momentu zgaśnięcia kontrolki oznaczającej zimny silnik?
Pamiętam, że tego określenia używało się w odniesieniu do malucha i jemu współczesnych. Tam w zimie uruchamiało się auto przy pomocy takich dwóch "cięgiełek" jedno z nich to było właśnie ssanie (chyba nic mi się nie pomerdało..a jest bardzo późno gdy edytuje tego posta)...
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 18:44
Instalacja lpg jest poprawnie założona bo rok temu było dobrze.Ssanie się załącza bo po rozruchu silnik wchodzi na obroty 1,5 tysiąca i pali się kontrolka . Po kilometrze gaśnie kontrolka , silnik schodzi z 1,5 na 8,5 ,troche faluje.
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 23:01
gkondzix napisał:
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może to potwierdzić
Tak się dzieje u ciebie, czy w każdym aucie bo już tego drugiego członu zdanie nie rozumiem. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 23:53
1. No przecież to chodzi o tę niebieskawą kontrolkę zapalającą się tuż po rozruchu i oznaczającą zimny silnik...Wówczas silnik chodzi na ssaniu.... W zimie chodzi dłużej z tą zapaloną kontrolką...
Z tymi obrotami też tak mam.Tuż po rozruchu, albo inaczej...w momencie rozruchu mam obroty ok 1,5, ale błyskawicznie spadają do ok 800-900...
2 "silnik schodzi z 1,5 na 8,5 ,troche faluje." Też nie rozumiem pierwszej części. Moja Honda ma max coś koło 5700 obr/min. Druga część to coś o falowaniu obrotów, ale post jest trochę chaotyczny i faktycznie ciężko się połapać o co chodzi piszącemu...
Ja myślę, że przyczyną tych problemów może być LPG. Czy autor jeździ benzyna+LPG, czy tylko LPG? Jeśli ta pierwsza opcja, to spróbować tylko na benzynie i wówczas trochę się rozjaśni sytuacja...
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 00:52
Flik77 napisał:
Czyli to "ssanie" to nic innego jak paląca się kontrolka.
Co do tych obrotów to muszę zwrócić uwagę i dam znać czy rzeczywiście u mnie jest tak samo.
Co masz na myśli pisząc o tych obrotach
Moim zdaniem połączenie silnika benzynowego z jazza z LPG nie jest dobrym rozwiązaniem i może być źródłem wielu przyczyn i problemów w samochodzie.
Po co zmieniać coś co jest dobrze zaprojektowane i wyprodukowane.
Przecież to autko i tak mało pali, a oszczędności według mnie żadne. Częstsze i droższe przeglądy itp.
Oczywiście każdy robi jak chce, ale ja bym nigdy nie wstawił LPG do autka. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 01:22
To autor wątka napisał. Ja tylko cytowałem. Jego trzeba pytać co miał na myśli...
8,5 to zapewne 8500obr/min, ale czy to w Jazzie osiągalne...
A te 5700obr/min -to maksymalne obroty silnika naszych Jazzów-tak rozumiem to co w linku...
