Re: ( Honda Jazz ) Ogrzewanie-problem z regulacą temperatury
kosok86 napisał:
Wyjaśniłeś całą sytuacje wręcz wzorowo i bardzo dobrze Cię rozumie i wiem o co chodzi, ale hmm czy przez około 30 min jazdy i z ustawieniem 16 st na klimatroniku, przy temperaturze raz około -5, raz -8 na zewnątrz te wiejące ciepłe powietrze pozostaje cały czas bez zmian (cały czas leci gorące powietrze, oczywiście od momentu zagrzania silnika) wydaje mi się że 30 min to i tak sporo za dużo...jak myślisz?
Hmmm, 30 minut przy minus 8 na zewnatrz i jesli auto stalo cala noc pod chmurka to moze byc troche malo czasu na wyrownanie zadanych 16 stopni(swoja probe z 17 robilem przy - 2). Kwestia jeszcze ustawien glownie chodzi mi o sile nawiewu i czy byl uzywany obieg zamkniety powietrza. Wez pod uwage fakt, ze jazz mimo niewielkich wymiarow zewn. W srodku jest bardzo obszerny, wiekszy niz niejeden pojazd z sgmentu "C" jego kubatura jesli dobrze pamietam to jakes 1323l wiec duzo i teraz wez to ogrzej do 16 stopni przy minus 8 z zewnatrz. Generalnie najszybszym wyprobowanym przeze mnie sposobem na ogrzanie kabiny(nie mowie tu o odszronianiu szyby) jest ustawienie kirunku nawiwu na szyby i nogi,temp Hi nawiiew na full mocy i oczywiscie obieg zamkniety bo szybciej kabina zlapie temp.bo z zewnatrz zimnego nie ciagnie a i silnik szybciej powinien sie rozgrzac bo nie oddaje swego ciepla do kabiny. Oczywiscie z obiegiem zamknietym to tak z wyczuciem bo po dluzszym czasie szyby strasznie paruja.
Zobaczymy jak wypadnie test GR_BKP?
Jesli beda jakies uwagi mozemy porownac identyczne ustawienia w jakims przedziale czasowym tyle ze aby to bylo miarodajne musielibysmy miec identyczne termometry wewnatrz kabiny i startowac w podobnych warunkach atmosferycznych.
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 31 Gru 2014, 10:57
I tak tez mi się wydaje. Muszę skołować sobie jakiś wewnętrzny termometr i sprawdzić jeszcze raz, z odczytem temperatury z wewnątrz, bo w sumie siedzi się dość blisko nawiewów, więc subiektywnie może wydawać się cieplej.
Dziś było tak.
Start -4 stopnie, stop przy -3. Auto w nocy stało na dworze.
Nawiew 17 stopni AUTO, dmuchawa 3 kreski, rozkład przednia szyba i nogi.
Jechałem jakieś 35 minut, praktycznie cały czas ze stałą prędkością 100-110km (fajny dzień, codziennie mogłoby tak być rano ).
Jak auto się rozgrzało i do kabiny leciało już dobrze ogrzane powietrze - ustawianie na 16, 17, 18, 20 stopni nie zmienia temperatury powietrza wylatującego z kratki (sprawdzałem na bocznej lewej). A przynajmniej moja ręka nie wyczuwała różnicy.
Myślę, że zwyczajnie czujnik z wnętrza nie łapał jeszcze, że się nagrzało.
Sprawdzę jeszcze kiedyś z jakimś termometrem wewnątrz auta. _________________ Pozdrawiam
Jazzman napisał:
Hmmm, 30 minut przy minus 8 na zewnatrz i jesli auto stalo cala noc pod chmurka to moze byc troche malo czasu na wyrownanie zadanych 16 stopni.
A może i masz racje że 30 min to za mało. Spróbuje przetestować te ogrzewanie na dłuższej trasie i faktycznie zabiorę normalny termometr do samochodu i dam znać.
Piewsza moja myśl była taka, że właśnie czujnik temperatury wewnętrzny coś u mnie nie działa albo źle działa, ale sądząc po Waszych wypowiedziach może faktycznie Jazzy tak mają (Jazza mam od pół roku i jest to moja pierwsza zima)
Poobserwujcie to jeszcze u siebie jak możecie i wielkie dzięki za zainteresowanie.
Ostatnio zmieniony przez kosok86 dnia Sro 31 Gru 2014, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 08 Sty 2015, 17:24
Przypomniało mi się dziś po około 45 minutach jazdy zaczęło lecieć z kratek wyraźnie chłodniejsze powietrze. Nastawy te same co poprzednio. _________________ Pozdrawiam
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 09 Sty 2015, 01:02
Dołączył: 01 Lut 2014 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: Honda jazz 1.4 '04 (po liftingu) kolor: Sirius Blue Metallic (B-528M)
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 01:06
Witam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku ,
kolega jazzman ma racje, tak wlasnie dziala climatronic w jazzie. Przy nastawie 16 st. dmucha na maxa goracym powietrzem, aby maksymalnie szybko nagrzac sporych rozmiarow bude...Kierowca i pasazer na przednich fotelach przezywaja atak tropikalnego powietrza, ja nastawiam wtedy autocyrkulacje i zmniejszam sile nawiewu. Temperatura w miare szybko sie stabilizuje i jest O.K.
pozdrawiam _________________ Kiedyś tico od nowości...
pozdrawiam
autocyrkulacje czyli co? obieg zamknięty wewnątrz robisz? czy otwarty? czy nastawiasz klimatronik na opcje AUTO?
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 01:18
Masz rację,
wyraziłem się nieprecyzyjnie, miałem na myśli oczywiście lewy, skrajny przycisk AUTO. Mankamentem jest to, że podczas jazdy w parę osób z kolei parują szyby...Trzeba stosować naprzemiennie z nawiewem na szybę Generalnie właśnie z powodu jakim jest nieustanne parowanie przedniej szyby, nadmuch praktycznie jest tam kierowany cały czas. Naszczęście zimy ostatnio mamy południowe i nikt nie jęczy, że mu "ciągnie" zimno po nogach .
Nie znika, jak wszystkie antyfogi, po umyciu szyby? Z ciekawości pytam, bo nie wiem w ogóle o jakim problemie parujących szyb piszecie. _________________ Pozdrawiam
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 21:37
Odnawiam co miesiąc (zawsze po umyciu) i cały czas działa. Te małe szybki z przodu i z tyłu nie były zrobione i jako jedyne parowały.
Ale przyznaję, że w 100% nie rozwiązuje problemu (tzn. przy 3 osobach czasem włączam na chwilę, kilka sekund, nawiew na przednią szybę).
