Mam taki mały problem z regulacją temperatury w wersji Jazz z automatyczną klimatyzacją.
Otóż tak: temperatura na zewnątrz była około 4-5 st. kiedy ustawie temperaturę w trybie FULL AUTO na 17,18,19....jest dużo dużo za ciepło i to nie ważne czy klimatyzacja jest włączona czy nie (klima działa poprawnie), dopiero jak ustawie 16 st to czuje jakąś tam róznice i nie jest już tak ciepło.
Czy u was też tak jest że pomiędzy LO a 16 st i 16 a 17 st jest taki jakby "duży skok" temperatury ? Moje odczucie jest takie jakby coś było nie tak...jakiś czujnik czy regulator temperatury...?
Bardzo proszę o waszą opinie, pozdrawiam
Dołączył: 28 Gru 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): gda Posiadane auto: jazz 1,4 2006
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 13:52
Re: ( Honda Jazz ) Ogrzewanie-problem z regulacą temperatury
Ja chyba mam podobny problem.. kilka dni temu podczas jazdy cos "strzelilo" czego nastepstwem byla przepadlona zarowka w reflektorze - to byla pierwsza rzecz jaka byla zauwazalna, pozniej zauwazylem takze, ze padly 3 zarowki podsweitlenia przyciskow: AUTO, OFF, obieg powietrza - da sie jezdzic - nie ma problemu.. Teraz odkrylem, ze chyba cos sie tez "zpesulo" z ogrzewaniem. Mianowicie gdy mam ustawione Lo to leci chlodne powietrze, jak ustawie na 16 to leci cieple a wlasciwie za chwile gorace powietrze i w sumie ustawiajac 17, 20, 22 nie ma wlasciwie zadnej roznicy. Wydaje mi sie ze i przy ustawieniu 16 i przy Hi temperatura jest taka sama - leci gorace powietrze. Teraz gdy temperautra na zewnatrz spadla do -2 -5 stopni jest to dosc klopotliwe, bo przy Lo jest zimno jak diabli a przy 16 tez po chwili nei da sie wytrzymac.. Czy udalo Ci sie kosok86 rozwiazac problem albo ktos mial podobny?
Wczoraj jechałem wieczorem przy temperaturze -8 na zewnątrz, w środku miałem ustawione na 17 st. z włączoną klimą i tak mocno dmuchało ciepłym powietrzem że ciężko było wytrzymać, a przecież 17 st. to nie jest jakaś "komfortowa" temperatura.
Bardzo proszę o pomoc, dlaczego tak się dzieje...
Mam dokładnie takie same odczucie, i póki co tej zagadki nie udało mi się rozwiązać
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 16:07
ja zaraz sie zabieram za poszukiwanie przyczyny, najpierw sprawdze wszystkie bezpieczniki a pozniej rozkrece konsole przy okazji wymienie zarowki i poszukam jakies przyczyny, jak cos znajde to dam znac
Ja też będę szukał przyczyny i też dam znać jak coś znajdę... ale mam przeczucie, że to coś typu: jakiś czujnik temperatury lub regulator temperatury jest uszkodzony.
A może ktoś inny z forum nam coś jeszcze podpowie?
Panowie wydaje mi sie ze macie wszystko ok. Chodzi mi o to ze jesli np ustawicie temp.na powiedzmy 17 (nie wiem dokladnie czy w hondzie sa to stopnie celcjusza czy jakies sztucznie wymyslone jednostki temp.niewazne) to nawiew w trybie full auto-sterowanie sila nadmuchu klapami i pilnowaniem zadanej temp.bedzie dmuchal poczatkowo bardzo cieplym powietrzem a po otrzymaniu informacji z czujnikow po jakims czasie bedzie wial zimniejszym aby utrzymac zadana temp. U mnie dla przykladu przy 16 da sie komfortowo podrozowac w kurtce tyle ze ja zamiast full auto zazwyczaj stosuje auto szyby i nogi a sile nadmuchu reguluje manualnie.
Przy tych 17 w trybie full auto pomimo swiecenia diody AC klima nie dziala i funkcjonuje wam tylko grzanie. Generalnie podczas mrozow kompresor klimy nie dziala co nie oznacza ze nie mozna wymusic jego dzialania. Do zdaje sie minus 4 mozna wymusic zalaczenie klimy przyciskiem szyba. Ponoc dziala tez chwilowe nagrzanie kabiny i wymuszenie obiegu zamknietego w innych ustawieniach i wlaczenie AC ale tego jeszcze nie sprawdzalem.
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 23:31
Jezeli o mnie chodzi to ja opisywalem sytuacje z manualnym ustawianiem temperatury, tzn bez FULL AUTO. Specjalnie dla celow sprawdzenia biore nawiew "strzalka gorna" na twarz, ustawiam temperature 16 i czekam i po jakims czasie leci gorace powietrze, przestawiam na Hi i dalej leci tkaie samo gorace powietrze, zmniejszam na Lo i ochladza sie, a po chwili leci b zimne powietrze. Reasumujac Lo = zimne, 16-Hi = gorace, Nie zauwazam stanow przejsciowych... Dzisiaj sprobowalem wlaczyc FULL AUTO i ustawilem 17, ale po jakichs 5min nie wytrzymalem i wylaczylem bo bylo za goraco..
U mnie jest identyczna sytuacja.
FULL AUTO odpada od razu bo można się ugotować nawet przy 16 stopniach, jedynie można wytrzymać w samochodzie jako tako w trybie AUTO jak ustawi się na 16 stopni i nawiew na najniższym biegu /
No to jeszcze raz moze teraz prosciej, nie ma wiekszego znaczenia czy to bedzie tryb full auto, auto czy manualny bo liczy sie zadana temperatura i jesli np.ustawimy 17 to "klimatronik" bedzie dazyl do jak najszybszego ogrzania kabiny moze wtedy poczatkowo dmuchac identycznie jak na Hi bo tu chodzi o szybkosc ogrzania wiec stad bierze sie wasze odczucie o braku roznic 16,17,18...- temperatury przejsciowe. Odnosze wrazenie ze chcielibyscie aby odrazu z kratek lecialo te 17 stopni. Dzis wlasnie specjalnie testowalem te 17 i powiem tak po kilku czasem moze byc nawet nastu minutach (w zaleznosci od wielu czynnikow takich jak np.stopien naslonecznienia kabiny ale przede wszystkim okreslonej temperatury nazwijmy to poczatkowej w kabinie) zaczelo wiac wyraznie mniej gorace powietrze. Wiec czujniki wylapaly zadana temp.i zaczely ja utrzymywac a wlasciwie daly informacje klimatrnikowi aby nie grzac juz tak intensywnie. Kierowcy ktory siedzi blisko nawiewow ciezko jest ocenic srednia temperature z calej kabiny, wam moze sie wydawac goraco ale tym siedzacym z tylu wcale tak byc nie musi.
Jesli jest wam zbyt goraco i nie chcecie czekac zbyt dlugo to pozostaje w zasadzie pobawic sie sila nawiewu, poregulowac kratki w innych kierunkach lub zmieniac co jakis czas z 16 na Lo ewentualnie uchylac okna.
Wyjaśniłeś całą sytuacje wręcz wzorowo i bardzo dobrze Cię rozumie i wiem o co chodzi, ale hmm czy przez około 30 min jazdy i z ustawieniem 16 st na klimatroniku, przy temperaturze raz około -5, raz -8 na zewnątrz te wiejące ciepłe powietrze pozostaje cały czas bez zmian (cały czas leci gorące powietrze, oczywiście od momentu zagrzania silnika) wydaje mi się że 30 min to i tak sporo za dużo...jak myślisz?
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 22:50
Sprawdzę jutro jak będę jechał do pracy, ale...
Czy to, że cały czas leci gorące przez 30 minut, powoduje, że musisz się rozebrać do t-shirta? dusisz się? bo po takim czasie powinna już być sauna, nie?
Ja mam ustawione 17 stopni, nawiew szyba przednia i nogi, siła nawiewu chyba 3 kreski (może 4, jakoś tak w środku skali), klima wyłączona - cały czas leci wyraźnie ciepłe powietrze. Nie wiem czy zmienia temperaturę nawiewu, czy nie, ale jadę normalnie w kurtce, nie muszę się rozbierać.
Może jednak, obiektywnie, musi tak grzać, żeby utrzymać taką temp. wewnątrz?
Z ciekawości jutro poobserwuję _________________ Pozdrawiam
To już jest indywidualna sprawa, każdy inaczej reaguje na na taką czy inna temperature...mi jest stanowczo za gorąco
Nie ma szans nie wytrzymał bym
GR_BKP napisał:
Może jednak, obiektywnie, musi tak grzać, żeby utrzymać taką temp. wewnątrz? Wink
Z ciekawości jutro poobserwuję Wink
Może, może chociaż mało prawdopodobne mi sie to wydaje dlatego proszę o opinie innych i będę wdzięczny jeśli poobserwujesz to u siebie
Piwa: 15/36
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 23:24
Nie no - zakładam, że każdy wie czy "normalnie" odczuwa temperaturę w samochodzie względem reszty populacji i odnosimy się do "standardu" nie własnych udziwnień
Ale jeśli nie wytrzymałbyś przy moim ustawieniu nawiewu, to chyba jednak za mocno Ci coś grzeje...
Jutro rano popatrzę, to w pracy coś napiszę. _________________ Pozdrawiam
