Piwa: 426/11
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 15:15
Re: ( Honda Jazz ) Kolejność cylindrów
arcjusz napisał:
pierwszy cylinder to który ?
od strony aku, czy od wlewu oleju.
DZIEKI
milejow napisał
Od rozrządu.
arcjusz napisał:
milejow napisał:
Od rozrządu.
czyli łopatologicznie od wlewu?
Kiełekg napisał:Oddaj auto d warsztatu.
Widzę, że zgaduj zgadula który to cylinder.
Jeżeli jesteś właścicielem jazza to posłuchaj lepiej kolegi Kiełkg (nie wiem jak odmienić ) i zrób dokładnie to o czym mówi.
Odstaw do warsztatu.
Gorzej jak jesteś mechanikiem i hond nie znasz. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 20:50
Żadna zgaduj-zgadula, 99% silników ma napęd rozrządu po stronie paska osprzętu(wyjątek to np. VR6 VW-napęd rozrządu od strony skrzyni/koła zamachowego czy Volvo 2,5 TD5-rozrząd mieszany, po stronie paska pk. i od strony skrzyni)
To samo tyczy się numeracji cylindrów w silnikach, większość ma cylinder nr.1 od strony rozrządu, wyjątek to silniki Renault,Peugeot,Citroen(i Nissan ale silniki Renaulta sygnowane marką Nissan)-te mają pierwszy od strony skrzyni biegów.
Wszystkie silniki Hondy mają napęd rozrządu od strony paska osprzętu i cylinder nr.1 od strony napędu rozrządu.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 09:13
milejow napisał:
Dzięki za wyjaśnienie.
A z tym zgaduj gadula to ty napisałeś że od strony rozrządu a arcjusz pytał czy to od wlewu paliwa. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 11:41
Jazzman napisał:
Waldi wlew oleju jest z innej strony niz paliwa.
Masz rację. Tak po przekątnej.
Źle mi się skojarzyło, może dlatego że myślałem o niskiej cenie paliwa
Moja wina przepraszam.
Gdyby ktoś miał jakiś rysunek to mógłby wkleić i pokazać koledze arcjusz'owi o który chodzi.
Ja teraz nie mam możliwości zrobienia zrzutu z serwisówki i wgrania na serwer. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 139 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: honda jazz 1,2 2006
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 24 Gru 2014, 12:25
arcjusz napisał:
jazzu napisał:
Mod.milejow:
Nic nie wnosząca treść posta, usunięto.
jak to było z tym przerośniętym EGO bo nie doczytałem [dzięki cenzurze]
Zamiast odpowiedzi na twoje pytanie który cylinder jest pierwszy uzyskałeś porady wszelakie, tylko nie konkretną odpowiedź.
Skomentowałem to i...oczywiście post wyleciał...gratulacje dla admina za czujność.
Admin chyba nie zauważył że odpowiedź była związana z tematem - zadając pytanie na takim forum oczekuję konkretu a nie pitolenia - to można znaleźć na pudelku czy innym portalu dla sprawnych inaczej.
Krótko mówiąc cylinder pierwszy to ten...pierwszy...
Ps. mojego postu z zapytaniem o nowego jazza też nie widzę...dziwne czasy poprawności politycznej nastały w naszym kraju.
