Mam pytanie - moje spryskiwacze reflektorów działają czasami - oczywiście po uruchomieniu spryskiwacza szyby przedniej - jaki jest algorytm ich pracy, co powoduje że załączają się nie za każdym razem ze spryskiwaczem szyby przedniej. Honda CR-V 2007. Wdzięczny będę za wyjaśnienie.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 11:29
Re: ( Honda CR-V ) Spryskiwacze reflektorów CR-V
Jak przytrzymasz dłużej spryskiwacz szyby na włączonych światłach to uruchomi się mycie lamp.
Dołączył: 29 Kwi 2011 Posty: 143 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło Posiadane auto: Cr-V III Executive 2.2 I-DTEC 2010; Jazz Com Plus 1.4VTEC 2012
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 19:54
Z tego co pamiętam to co 4 użycie spryskiwaczy szyby włącza też spryskiwacze reflektorów. W CRV II było to za każdym razem i płyn ubywał w tempie błyskawicznym. _________________ --
Piotr
Piwa: 426/11
Piwa: 426/11
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 07 Lis 2015, 11:50
Maxell napisał:
po co ściągać nadkole? a nie lepiej wyjąć bezpiecznik od spryskiwaczy?
Jak chcesz nie mieć wszystkich spryskiwaczy to wyjmuj.
w dieslu w skrzynce znajdującej się w komorze silnika bezpiecznik nr.28 skrajny (w prawym dolnym rogu) o wartości 30A odcina same spryskiwacze reflektorów i jest ok (przed chwilą to sprawdzałem i spryskiwacze szyb działają), ale w modelu benzynowym jest inaczej i w instrukcji pisze że w komorze silnika są dwie skrzynki, jedna duża a druga malutka tylko na dwa bezpieczniki i w tej małej skrzynce jest bezpiecznik od spryskiwaczy, jeśli samochód nie posiada tej małej skrzynki to bezpiecznik od spryskiwaczy jest w środku w aucie pod kierownicą i jest to nr. 31 ale czy on odcina tylko spryskiwacze reflektorów czy wszystkie spryskiwacze tego nie wiem bo mam diesla, w każdym razie w instrukcji obsługi auta bezpiecznik nr.31 jest oznaczony jako spryskiwacze reflektorów.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 11:37
Przerabiany temat, tylko odłączenie złącza pompki, nie ma osobnego bezpiecznika.
Witam. Temat dotyczy Hondy CR-V RD1 97-02. Pompki spryskiwaczy tylnej szyby i przedniej często padają- ratuje jedynie wymiana. Ale u mnie padła pompka spryskiwaczy reflektorów (wysoko ciśnieniowa), słychać było w kabinie przekaźnik ale brak było reakcji- nie spryskiwała reflektorów. Po rozebraniu nadkola lewego i poluzowaniu zderzaka, zdemontowałem pompę (jest tam złączka), sprawdziłem dopływ napięcia na wtyczce- jest. Sprawdziłem sama pompę z akumulatora- nie działa. Dostała się woda, zanieczyszczenia, piasek i pompa "zamarzła" nie można było jej przekreęcić nawet ręcznie. Wylewała się woda z niej- przedmuchiwałem kompresorem przez otwór z którego ciekło i pod wpływem ciśnienia pompa sama się otworzyła. Wewnątrz dużo syfu i piachu- wyczyściłem, przetarłem papierem wodnym komutator, przedmuchałem i złożyłem ( było trochę kłopotu ale dało rady) i pompka ożyła- działa bez problemu. Jest rozbieralna, wewnątrz silniczek na napięcie 12V i duży magnes- nie może być tam żadnego brudu. Jest tam też stycznik na sprężynkę, który był rozwarty, ale kawałek wykałaczki, zablokowałem i działa. Nie mogłem go inaczej załączyć- ciekawe po co tam jest. Polecam naprawę a oszczędzicie parę stówek. Pozdrawiam _________________ Dobre auto to sprawne auto...
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
