Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 14:33
skrzypienie w zaweszeniu honda jazz 2007
Wydaje mi sie ze mam problem ze skrzypiacym zawieszeniem. Szukalem na forum i nie ma tego za duzo. Wynalazlem jeden watek ale juz o nowej generacji
Ale ogolnie objawy sa podobne. Skrzypi za ogranicznikach predkosci i w sumie teraz zauwazylem jak sie zrobilo wilgotno. Wiem ze szukam dziury w calym ale nie wiem jak to rozwiazac. W sumie skrzypienie nie jest specjalnie irytujace ale jednak troche denerwuje
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 19:29
Re: skrzypienie w zaweszeniu honda jazz 2007
Ja również mam taki problem w drugim jazzie od czasu do czasy po prawej stronie z przodu słysze skrzypienie jakby stare łóżko przy przyhamowywaniu ( tarcze dobre , klocki dobre nasmarowane itd żadnych luzów )
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 21:43
Re: ( Honda Jazz ) skrzypienie w zaweszeniu honda jazz 2007
"Ja również mam taki problem w drugim jazzie od czasu do czasy po prawej stronie z przodu słysze skrzypienie jakby stare łóżko przy przyhamowywaniu"
Być może na tym forum wyczytałem, że to odrywająca się od tarcz rdza tak popiskuje, ale nie wiem ile w tym prawdy.
I ja mam tak samo. Szczególnie gdy auto stoi niejeżdzone kilka dni, albo w czasie wilgoci. Jednak po dwu-trzykrotnym hamowaniu problem mija.
PS. Wiem, że przyczyn może być wiele, ale czy lekkie huczenie auta na małych obrotach (po puszczeniu hamulca, ale bez dodania gazu-moje autko wówczas pełza do przodu. Nie wiem, czy w manualach jest tak samo.), może być spowodowane jakimś problemem ogólnie z hamulcami? Raz, czy dwa zdarzyło mi się zaobserwować coś takiego w swoim autku.
Sorki, że się wtrącam w wątek.
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 15 Gru 2014, 09:50
witam,
rdze tez przerabiałem ale to bardziej piszczy a nie skrzypi
Coz jak będę w SKP to może cos tam na szarpakach wyjdzie, ewentualnie podczas kolejnej wizyty w ASO, ale jakby nie patrzeć to i tak wiosna przyszłego roku będzie
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 15 Gru 2014, 13:35
Flik77 napisał:
Zgadza się, na tym forum to wyczytałeś. Zresztą ja też.
Być może dlatego że już kilkakrotnie tak "pojechałem na ręcznym", że tą rdzę całkowicie starłem, chociaż jak wam pokazywałem na fotkach to całe tylne koła zardzewiałe. Tak więc u mnie żadnego skrzypienie itp. nie słychać.
Szanowni koledzy przecież to żeliwo cały czas tam jakoś rdzewieje czy auto stoi 3 dni, tydzień czy 4 tygodnie.
Teraz gdy są jeszcze takie warunki atmosferyczne to już całkowicie. Jak komuś przeszkadza to może to oczyścić i farbą antykorozyjną pomalować.
Zrobiłem specjalnie dla ciebie eksperyment:
1. Włączam autko na sprzęgle 1-ka i trochę gazu - tak tylko żeby ruszył;
2. Autko zaczyna się ruszać;
3. Ściągam nogi z pedałów gazu i sprzęgła;
4. Autko się toczy.
O to ci chodziło
Nic nie huczy, ani buczy.
Jak mam tak autko trochę rozpędzone to używając samego sprzęgła mogę pod taką sobie góreczkę podjechać.
pieta napisał:
Rdzę to widać ...
Coz jak będę w SKP to może cos tam na szarpakach wyjdzie, ewentualnie podczas kolejnej wizyty w ASO, ale jakby nie patrzeć to i tak wiosna przyszłego roku będzie.
Gdybyś był bliżej Opola to spokojnie byśmy po ogladali i popodziwiali a tak
Chyba że na festiwal przyjedziesz ... _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 15 Gru 2014, 15:47
"1. Włączam autko na sprzęgle 1-ka i trochę gazu - tak tylko żeby ruszył;
4. Autko się toczy.
O to ci chodziło Question
Nic nie huczy, ani buczy. "
Generalnie to miałem na myśli, ale nie to było dla mnie najważniejsze. Moje autko toczy się (pełza) po zwolnieniu hamulca-absolutnie bez gazu-ale automaty tak podobno mają.
To huczenie tylko raz, czy dwa w sumie u siebie obserwowałem. Podejrzewam, że przez dłuższe nieużywanie autka coś się mogło tam zastać.
Co do tego mojego popiskiwania to jak już pisałem występuje najczęściej po kilkudniowym postoju, po zwolnieniu hamulca, gdy autko powoli tyłem wytacza się z podwórka. W sumie to chyba nie hamulce.
Kiedyś też mi tak piszczało jak wyjechałem z myjni tuż po umyciu mojej Hani.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 12:25
Flik77 napisał:
Starałem się
Wiem że jak automat stoi pod światłami i gdy puści się hamulec to on sam pojedzie, pomimo nie trzymania nogi na pedale gazu.
Ciekawa teza. Pytanie jaki to okres stania samochodu.
A gdybyś tak przodem wyjeżdżał, porównaj efekty.
U mnie taki efekt nie występuje, być może gdzieś trochę ci wody wleciało. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
