Dołączył: 13 Paź 2014 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz 2004r. 1.4S
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 15:10
Odłączenie poduszki powietrznej pasażera (Jazz II 2004r.)
Cześć Drużyna,
Mam pytanie czy jest możliwość odłączenia poduszki powietrznej od strony pasażera? Tzn. oczywiście zdaję sobie sprawę że nie da rady zrobić tego na "kluczyk" (nota bene kretynizm ze strony Hondy) ale być może istnieje inny sposób, wypięcie jakiegoś modułu, komputer itp. Pytam się czy jest to technicznie możliwe?
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 17:04
Re: ( Honda Jazz ) Odłączenie poduszki powietrznej pasażera (Jazz II 2004r.)
ASO Hondy, 200 zl. Ewentualnie inny serwis pogwarancyjny który ma dostep do oryginalnego softu hondy. Cena usługi circa 200 zl w ASO (wylaczenie). Powodzenia
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 21:04
Re: Odłączenie poduszki powietrznej pasażera (Jazz II 2004r.)
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 15 Gru 2014, 18:00
Funky Monk napisał:
200 zł w ASO mi się nie uśmiecha, ale sam raczej tego nie ogarnę bo nie bardzo wiem od czego zacząć. Jakaś podpowiedź?
Otworz szchowek wyciagnij górną szuflade odłącz wtyczke od poduszki do gniazda gdzie była podpieta poduszka wlutuj opornik zanim zaczniesz odepnij akumulator a tak z ciekawości czemu niechcesz poduszki pasażera jak nie założysz pasów to i tak nie zadziała
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 15:18
MarcinWednesbury napisał:
Jak wlutuje bezpiecznik to chyba całkowicie wyłączy poduszkę.
Nie lepiej zamontowac tam taki "pstryczek elektryczek" jak niektórzy montowali przy odcięciu pompy paliwa
Jeżeli chodzi o pasy i poduszkę to chyba nie jest to powiązane ze sobą.
Chyba,że istnieje
jakiś wyłącznik w zapięciach pasów bezpieczeństwa obsługiwany przez moduł sterujący poduszką powietrzną. Sugerować to może, że tak jak w przypadku braku sygnału z czujnika obciążenia siedzenia pasażera w razie kolizji nie zostanie uaktywniony zapłonnik detonatora napinacza pasów bezpieczeństwa i poduszka powietrzna.
Teoria jak z bajki ale może coś w tym jest.
Jakiś czas temu 2 -3 lata w fordzie (fiesta, mondeo, c-max), któryś z tych była dość nie przyjemna sytuacja.
Dziewczynka siedziała na przednim fotelu nie zapięta w pasy, a poduszka była wyłączona, mimo to wybuchła. Odbywało się to gdy pojazd stał na parkingu.
Efektem tego jest kalectwo dziecka do końca życia.
PS. A tak właściwie to może lepiej zapytać u źródła - ASO może oni coś wiedzą więcej. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 17:42
Jak zamontujesz pstryczek wyskoczy kontrolka Airbag i żadna poduszka nie zadziala jak nie załozysz pasów to tez nie zadziala jak wiadomo miałem doczynienia z ok 8 jazzami wiec wiem ze brak pasów airbag nie dziala skasowane jazzy które mielismy miały np wystrzelona poduszke kierowcy lub wogóle poduchy nie były wystrzelone |( brak pasów )
1. jeden z jazzow po naprawie i wymianie poduszek nie miał zresetowanych poduszek po kolejnym wypadku poduszki nie wystrzelily
2. jak dasz opornik to poduszka wogole nie bedzie dzialala a pstryczek kto wie co sie stanie jak włączysz poduche z włączonym np silnikiem
Jeśli juz mowimy o bezpieczenstwie i obawie o dziecko to posadz dziecko z tyłu w foteliku bezpieczniej oraz wieksza koncentracja na droge co za tym idzie bezpieczniej
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 23:07
Jazz nie ma żadnego czujnika na pasażera - ani w zamku pasów, ani maty zajętości fotela, więc pasy nie mają wpływu na to czy poduszka odpali, czy nie. Inaczej - poduszka pasażera w Jazzie odpali zawsze. Na kierowcę też nie ma czujnika, ale to oczywiste - auto bez kierowcy nie będzie jechało a ten irytujący pikacz to tylko zmuszacz do zapięcia pasa. Wystarczy wypiąć wtyczkę pod fotelem.
Wracając do problemu - jak nie chcesz wydać 200zł w ASO, a na słowo lutownica przechodzą Cię dreszcze, to szukaj mechaników\elektryków w okolicy co zrobią Ci to taniej. Innej rady chyba nie ma. Nie widziałem gotowca do wpięcia we wtyczkę zamiast poduszki (jak np. do innych marek emulatory maty zajętośc _________________ Pozdrawiam
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 23:14
1. jeden z jazzow po naprawie i wymianie poduszek nie miał zresetowanych poduszek po kolejnym wypadku poduszki nie wystrzelily ...
Czy wowczas wywalilo czerwona kontrolke airbag na zegarach?
nic nie wywalilo bo przed i po wypadku airbag swiatelko sie swiecilo
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 23:19
Zdejmij panel za pasami na slupku i pogadamy napinacze pasów mowi ci to coś i tak w zapięciu pasa niema czujnika i nigdy nie było
