Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 15:18
Ogrzewanie - srodkowe kratki brak ciepłego nawiewu L i P ok
Od kilku dni zauważyłem, że przez te środkowe kratki nie leci ciepłe powietrze.
Dzieje się tak nie zależnie czy klimatyzacja jest włączona czy nie. Natomiast działają boczne.
Mam teraz pytanko, czy ktoś się z was z czymś takim spotkał. boję się że poszła nagrzewnica. A to już ładny wydatek.
Z tego co rozmawiałem to mogą być jeszcze jakieś niedomknięcia zastawek czy czegoś tam.
Macie jakieś pomysły proszę o odpowiedź. W sobotę spróbujemy się za to zabrać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Re: ( Honda Jazz ) Ogrzewanie - srodkowe kratki brak ciepłego nawiewu L i P ok
Waldi pytanie kluczowe czy przez srodkowe nawiewy nie leci w ogole ani cieple ani zimne czy brak cieplego a zimne dmucha ? Jesli nie leci zadne powietrze to najprawdopodobniej zaciela sie linka w pacerzu ktora steruje klapami nawiewu zobaczysz ja jak wyciagniesz schowek. Pokrec pokretlem od zmiany ustawien nawiewow i sprawdz czy zmienia obieg na nogi twarz itp.
Jesli to linka to znajdziesz o niej temat na obecnym forum.
Co do nagrzewnicy - gdyby padla w ogole by nie grzalo nawet z bocznych.
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 20:03
No i znaczenie ma to jak dawno temu wymieniałeś filtr kabinowy. Moim zdaniem Jazzman może mieć rację.
PS. Czy w Jazzie wykonuje się coś takiego jak kalibracja klimatyzacji? Na czym to polega?
Czytałem forum dotyczące jakiegos niemieckiego auta i tam była o tym mowa. Nie wiem czy można o tym mówić w przypadku jeża.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 20:45
Jazzman napisał:
Jest tak jak napisałem w temacie:
1. Wszystko na zimno nawiew = wszędzie na 2 bokach i środkowych zimno,
2. Wszystko na zimno nawiew + klimatyzacja = wszędzie na 2 bokach i środkowych zimno,
3. Wszystko na ciepło nawiew = wszędzie na 2 bokach ciepło -> środkowych zimno,
4. Wszystko na ciepło nawiew + klimatyzacja = wszędzie na 2 bokach ciepło -> środkowych zimno,
We wszystkich opcjach kierunek nawiewy na szybę. Zawsze tak było i działało.
Nie koniecznie, ponieważ powietrze może być ogrzewane poprzez rurki i jest jakiś efekt.
Flik77 napisał:
Filtr był wymieniany coś koło 10 października 2014, Pamięć nie zawodzi
Pierwsze słyszę, być może robi się to w autach wysokiej klasy.
Kalibrację to ja robię w drukarce lub ksero gdy wymieniam toner _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 27 Lis 2014, 10:55
Pisałem w poprzednim, że sprawdzę - punkt 3 i 4 leci ze środkowych ciepłe.
Ale oczywiście jak ustawione na twarz, bo jak u zaznaczyłeś na rysunku, to nic nie leci ze środkowych - tylko na szybę i boczne.
(Klimatronik, ale zasada ta sama). _________________ Pozdrawiam
Sprawdziłem jeszcze raz wszystko dokładnie w instrukcji i trochę się ździwiłem. Pisze w niej że:
1. Max ciepłego powietrza - > ciepło
2. Dmuchawa też na ciepło - > ciepło
3. Pokrętło w opcji na szybę (tan znaczek z szybą) - > ciepło przy podszybiu - ten zestaw wylotów - kratek,
4. Środkowe kratki - > zimne
Dla wszystkiego pojechałem jeszcze do ASO i na moje stwierdzenie że miałem inaczej czyli zawsze tak:
3. Pokrętło w opcji na szybę (tan znaczekj z szybą) - > ciepło przy podszybiu - ten zestaw wylotów - kratek,
4. Środkowe kratki - > ciepłe co bardzo mi to odpowiadało dowiedziałem się że nie powinno to mieć miejsca .
Gdy powiedziałem że to się nagle zmieniło, usłyszałem że powinno tak być jak jest teraz
Czyli dokładnie tak jak na rysunku:
1. Nawiewy boczne te z opcją zamykania - ciepłe powietrze - kolor czerwony,
2. Nawiewy przy szybie, ten cały rząd kratek ciepłe powietrze - kolor czerwony,
3. Środkowe kratki, te dwie o których pisałem - zimne powietrze. - kolor niebieski,
4. Oznaczenie pokręteł które są przekręcone całkowicie w prawą stronę -kolor zielony
5. U mnie występuje manualna skrzynia biegów a nie jak na rysunku automatyczna oznaczona kolorem fioletowym.
6. U mnie występuje inny typ radia oznaczenie brązowym grotem takie:
Tak samo działa to z włączoną klimatyzacją.
Zapytałem dlaczego teraz tak mam , dostałem krótką odpowiedź widocznie po prostu ta linka sama się jakoś naprawiła
Serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc.
Kolorki podałem dla lepszego ogarnięcia tematu.
Mam nadzieję że przez to administratorzy nie usuną mi tego postu
Wszystko rozwiązane, szkoda że nie jest tak jak kiedyś z tym moim ogrzewaniem, ale widocznie nie można mieć wszystkiego
Reasumując:
Miałem fajnie, bo nie oryginalnie. Teraz mam oryginalnie ale trochę źle.
Temat z mojej strony można zamknąć. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Waldi zdaje sie ze ktos tu wspominal o tej lince :)
Moja teoria jest taka - miales pokretlo ustawione na szybe ale w rzeczywistosci linka zakleszczyla sie w pozycji twarz badz twarz+nogi. Wjechales w jakas wieksza dziure badz kraweznik i lapa ktora trzyma linka obsunela sie do wlasciwej pozycji. Aso poprawialo te linke (jesli tak to ciekaw jestem ile cie skasowali?) jesli nic nie robili to moze i dobrze bo po wjechaniu w nierownosci mozesz liczyc na powrot do jak to ujales fajne bo nieoryginalne:) Swoja droga mozesz sam pobawic sie ta plastikowa lapa (idac w lewo od linki zobaczysz ja) i ustwic jak bylo oczywiscie odpowiednio zablokowac aby nie powrocila;)
Ale jedno mi nie daje spokoju dlaczego przy opcji nadmuch na szyby idzie powietrze ze srodkowych kratek? U mnie tak nie jest. Rodzice maja 1.2 wiec po likendzie zajrze jak tam jest chyba ze mitex01 mnie ubiegnie- ma manualna klimke.
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 01:40
Mam tak jak pisałem poprzednio ,kratką dmucha tylko w pozycji ;
kratka środkowa (na twarz ) i kratka środkowa i nogi .A jak ustawie na szybę
to dmucha na szybę i boki . I jak mam ustawione ciepło to leci ciepłe w każdej pozycji
nawiewu takie same ,a nie z jednej kratki ciepłe a z drugiej zimne przecież to bez sensu .
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 10:42
Jazmzman napisał:
Teoria dobra do której się przychylam. Wiało wtedy ciepłym teraz wieje zimnym.
Nie wzięli nic. Dobrze by było, gdyby tak się stało.
Ano właśnie, coś tu jest nie halo.
mitex01 napisał:
No właśnie w instrukcji jest dokładnie opisane co i jak:
Wniosek może być taki że:
1. Mając ustawiony nawiew na szybę zyskałem "dodatkowe środkowe kratki" z ciepłym powietrzem -> nie powinno tak być;
2. Mając ustawiony nawiew na szybę zyskałem "dodatkowe środkowe kratki" z zimnym powietrzem -> nie powinno tak być;
3. Ma być tak, że mając ustawiony nawiew na szybę nie powinno nic lecieć ze środkowych kratek -> powinno tak być.
4. Podejrzewam że u mnie jest coś popsute pomiędzy 4-tą a 5-tą ikonką na rysunku patrząc od góry.
5. Pojechać do ASO jeszcze raz i wytłumaczyć co i jak.
6. Przeprowadzić naprawę.
A takie jeszcze pytanko, co się u was dzieje z nawiewem jak pokrętło jest przestawione na ikonę numer 6 tego rysunku _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 18:14
Strasznie to wszystko zamotałeś i nie mogę tego ogarnąć... Nie wiem w ogóle co to za teorie, że środkowymi powinno lecieć zimne powietrze - NIE POWINNO, to by było chore i sprzeczne z logiką. Jak ustawiasz na nogi i twarz, to przez środkowe kratki powinno lecieć ciepłe. Sprawdzaj na rozgrzanym aucie, ale tego chyba nie muszę mówić...
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 16:29
kratka
Przy nawiewie na przód-kierowce leci ciepłe, przy boku czy szybach lub dole tez leci na kierowcę ale cieplawe. Tak więc u Kedlawa cos się zblokowalo jak sugerują a w Aso bajki opowiadają. _________________ SstarWines
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 14:09
sstar napisał:
Mając pokrętło ustawione do końca na tą ikonkę z szybą (numer 5 na rysunku) powietrze dostaje się ciepłe na szybę oraz na boczne nawiewy. Natomiast przez środkowe kratki nic nie leci.
Czyli wszystko wróciło do normy fabrycznej.
Jazzman napisał:
Wynika z tego że masz rację i teraz jest ok.
A było tak fajnie z tym dodatkowym ciepłym powietrzem na twarz
Natomiast nie wiem jaki ruch powietrza powinien być gdy strzałka pokrętła ustawiona jest na numer 6 rysunku,
czyli pomiędzy opcją numer 4 a numer 5 na rysunku. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
