Honda
( Honda Jazz ) tuleje, wahacze, amorki
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Pafcio01
Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 14:40
Re: ( Honda Jazz ) tuleje, wahacze, amorki
Vespa --> nie bardzo rozumiem. Myślę, że odczuwałbyś te hopki, gdybyś aż tak podskakiwał, że koła buksowałyby Ci. Sprawdź amortyzatory przez ręczno-manualne bujanie autem na postoju. A zresztą na przeglądzie by Ci wyszło, że coś z nimi nie tak.
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 20:23
Pafcio, amortyzatory są ok. Na przeglądzie nie ma żadnych problemów. Efekt zrywania przyczepności można zaobserwować jedynie analizując ślad, który zostawiają koła na nieutwardzonej drodze.
n0rek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemysl
Posiadane auto: Lexus IS200, Seicento
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 21:57
Panowie jakie amortyzatory polecacie przy wymianie, tzn firma. Czeka mnie wymiana z przodu.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 09:50
KYB lub oryginał. Tyle że oryginał kilka razy droższy od KYB i nie jestem do końca przekonany czy tyle razy lepszy Razz
n0rek
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 10:19
to skrot od kayaby?
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 10:31
Si Cool
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 15:56
hipoteza
hipoteza słuszna zapewne w świetle dwukrotnego zarzucenia tyłem (raz pobocze, raz śnieg+lód);
ale o tulejach chciałem - w końcu zdecydowałem się zamówiłem z haparts wraz z filtrem oleju - stanęło
na febest, bo febi-bilstein ponoć się szybko popsują, zaś yamato nie mają prawa tak się zwać, czy coś
w tym stylu, kołowy podział rynku potwierdza febest:
http://webranking.pl/4053-tuleje-zawieszenia.html
... jako najpowszechniejsze tuleje... ps. tylko cena wzrosła z 40zł do 65zł... ups!
co do amorków to sam już nie wiem, czy tuż przed przeglądem nie wymienię z powrotem na stare, ale lepsze, bo mi się jakoś ten monroe szybko zdegradowałWink aha. mechanik mi nie polecał zmiany mocowania amortyzatora;
ps. auris wysiada, nic nie widać, ciągnie, ale muczy jak mećka, przy dźwięku jazza na dwójce ok. 80km/h wymięka;-)
SstarWines
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 12:07
tuleje
Wymiana tylnich. tuleji wahaczay mnie czeka - na ile poważna to naprawa? Pytam bo nie wiem czy przy okazji tego nie zrobić u mniej zaufanego mechaniora.
SstarWines
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 12:53
Czy o to chodzi ? tuleje
Jeżeli chodzi o amortyzator i masz serwisówkę to wejdź:
zawieszenie -> tylne zawieszenie -> Wymiana tylnego amortyzatora.
Gdybyś chciał rysunki z tej strony to zrobię zrzuty i wrzucę na forum. Rysunków trochę jest tak więc postanowiłem je wgrać do pliku i zrobić z tego pdf'a
amortyzator_tylny_jazz_www.file4u.pl.pdf
link:
http://75684.file4u.pl/download/5611294/amortyzator_tylny_jazz_www.file4u.pl.pdf
www.kotekmruczek.cba.pl
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 14:20
Re: Czy o to chodzi ? tuleje
kedlaw07 napisał:
link:
Pisałem o tylnej tuleji wahacza... przedniego wahacza bo z tyłu belka skrętna przecie Wink
SstarWines
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 14:41
sstar napisał:
Wiem, ale tak czy siak instrukcja komuś się przyda.
To z którego linku zrobić ci poradnik Question
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 15:50
star
Chyba wymiana przedniego wahacza
SstarWines
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 22:55
sstar
sstar napisał:
Na jutro rano do 11-stej postaram ci się to zrobić.
No ale czego w wolnej chwili nie robi się dla kolegi Wink Wyszło na 23:32
Najpierw pobierz te pliczki:
wymiana_przedniego_amortyzatora_sprezyny_www.file4u.pl.pdf
link:
http://75684.file4u.pl/download/5611938/wymiana_przedniego_amortyzatora_sprezyny_www.file4u.pl.pdf
wymiana_przedniego_lacznika_stabilizatora_www.file4u.pl.pdf
link:
http://75684.file4u.pl/download/5611939/wymiana_przedniego_lacznika_stabilizatora_www.file4u.pl.pdf
geometria_kol_www.file4u.pl.pdf
link:
http://75684.file4u.pl/download/5611940/geometria_kol_www.file4u.pl.pdf
Po pobraniu ich wydrukuj je sobie.
Podczas prowadzenia prac będziesz musiał skorzystać z zawartości tych dwóch ostatnich plików, ponieważ w tym głównym właściwym wymiana_przedniego_amortyzatora_sprezyny_www.file4u.pl.pdf jest odwołanie do nich.
W procedurze wymontowanie:
punkt 2. Odłączyć łącznik stabilizatora i wspornik amortyzatora.
Do tego masz pliczek -> wymiana_przedniego_lacznika_stabilizatora_www.file4u.pl.pdf
oraz
punkt 9. Zamontować amortyzator w kolejności odwrotnej do procedury wymontowania i wykonać następujące czynności:
•Najpierw zamontować wszystkie elementy zawieszenia i lekko dokręcić śruby i nakrętki, a następnie umieścić podnośnik podłogowy pod dolnym wahaczem i podnieść zawieszenie, aby obciążyć je masą pojazdu przed całkowitym dokręceniem śrub i nakrętek wymaganym momentem.
•Przed zamontowaniem koła oczyścić powierzchnię współpracy tarczy hamulca i wnętrza koła.
•Sprawdzić geometrię kół i wyregulować w razie potrzeby.
Do tego masz pliczek -> geometria_kol_www.file4u.pl.pdf
Jak tam twoje wina Question
Malfiq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek/Pomorze Zachodnie
Posiadane auto: Honda Jazz Style 1.4 CVT 2007
Wysłany: Sob 11 Kwi 2015, 17:18
Panowie,
trochę odświeżę, ale proszę na mnie nie krzyczeć, bo dopiero się przesiadłam do Jazza z Kijanki, wyrozumiałości Rolling Eyes
Doinformujcie mnie proszę czym się zasadniczo różnią amorki Monroe od KYBa, że są takie bardzo nie polecane? Różnica w cenie niewielka, ale jak od strony technicznej/użytkowania?
Ale Jazz! Rolling Eyes
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 11 Kwi 2015, 18:42
monroe
Malfiq napisał:
Panowie,
Kyb lepsze chyba, kupiłem monroe - szybka degradacja
Strona 3 z 4
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
