Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 14:55
Re: ( Honda Jazz ) zmiana oleju z 10w na 5w
pieta napisał:
Z wieści od olejowych fetyszystów valvoline ostatnio mocno obniżyło loty, przy czym w necie wisza jeszcze stare karty produktów z 2013 gdzie było calkiem przyzwoicie.
n0rek napisał:
dzieki za wsparcie w ogole chlopaki Smile co teraz za olej lac jak shell sie zepsul?
Informacja jest o Valvoline a nie o shellu. Tak więc zalewaj Shellem i nie bój nic, a castrola to szerokim łukiem omijaj.
W przyszłości pomyśl może o Motulu, Amsoil, lub Honda Genuine _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 21:06
varia
n0rek napisał:
ok przejechane kilka km na nowym oleju i oto moje wrazenia:
- silnik dalej klekocze choc ponoc mniej (opinia mechanika i zony)
- dalej nieco bierze oleju
- olej po niecalych 3tys km jest ciemny choc moze to byc efekt poprzedniej mieszanki 5w z 10w
- jade na regulacje zaworow
Obcieranie okazalo sie nagarem w jakims dziwnym miejscu, po godzinnym czyszczeniu jest bloga cisza przy hamowaniu, doszla niestety wymiana amorow z przodu bo jeden sie tlucze okrutnie
z zaworami to chyba dobry pomysł;
co do oleju to ja zadowolony byłem z Mobil 5W50, co 20 tys. wymieniany, ale głównie po trasie,
no i porównania nie mam, a następny Amsoil czeka w wersji 0W30; przy czym u mnie 0 ubytku _________________ SstarWines
Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Czw 19 Lut 2015, 09:50
I u mnie zbliża się wymiana oleju. Został 1000 km do 10k. Ostatnio znów drgnęło mi na bagnecie i oleju ubyło o jakieś 100ml. Zaciekawiony tym faktem podjechałem na stację diagnostyczną na analizę spalin: jak określił diagnosta, spalanie jest wzorowe (wszystkie parametry w normie). Zajrzał pod spód - brak jakichkolwiek wycieków. Nie ma się chyba co więcej przejmować tylko wozić ze sobą nieco oleju na dolewkę. Stukot silnika dla mnie wciąż słyszalny ale jakby mniejszy - może to przepracowany olej staje się gęstszy i w ten sposób tłumi te odgłosy? Prawdopodobnie zostanę jeszcze przez najbliższe 2 wymiany przy Shellu licząc, że wypłucze silnik i uzdrowi do końca auto.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 19 Lut 2015, 10:08
Pafcio01 napisał:
Czyli wymieniasz co ilość przejechanych kilometrów, nawet gdyby autko stało 2 lata
Jak ty to zmierzyłeś
.O to właśnie chodzi, silnik sam się "dopasuje" i potem autko będzie śmigać beż żadnych problemów. Następnie będziesz wymieniał już tylko części eksploatacyjne oraz robił przeglądy wg. zaleceń producenta. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 09:07
Shell ma właściwości myjące, narusza osady itp. ale to nie jest płukanka. Jeśli silnik był na syfiastym oleju, to można wlać dwa razy Shella na szybkie wymiany (ale nie jeździć na tym przez 10K km, tylko najwyżej połowę z tego). Ja bym teraz użył płukanki Archoila i syntetyk AMS-a + modyfikator tarcia. I po problemie, zamiast bujać się z tym jeszcze dwa lata. Przynajmniej byś wiedział czy to faktycznie jakiś syf w silniku, czy co innego. I nie czekałbym na przejechanie tego brakującego tysiąca, chciałbym mieć to wcześniej z głowy.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 09:19
Vespa napisał
Jak się boi płukanki to niech lepiej zalewa Shellem.
Tutaj masz rację tylko czy jego finanse to wytrzymają. W markecie nie widziałem Shella 5w30 lub 5w40. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
wysyłka do paczkomatu jak ktoś nie lubi na poczte chodzic, naprawdę trzeba nie chcieć żeby nie znaleźć taniej Wink
To teraz pozostaje nam tylko przekonać kolegę do tego ruchu z podwójną wymianą oleju.
Liczę na ciebie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
. W takiej sytacji zalałbym silnik połsyntetykiem 10W40 dla bezpieczeństwa. Ja jeżdżę na Shell Helix Ultra i jestem z niego bardzo zadowolony. Silnik pracuje ladnie, równo. Ponadto olej ten ma naprawdę przystępną cenę a oferuję bardzo dużo dobrego. Polecam
Dołączył: 17 Kwi 2013 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Civic
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 27 Lip 2015, 16:52
A nasikać też radzisz? Powiedz mi dlaczego w takim razie w wielu instrukcjach obsługi, dotyczącym różnej kategorii pojazdów, silników etc, producenci zwracają uwagę na to aby nie stosować żadnych dodatków do olejów silnikowych, a ty bez wiedzy w temacie i bez jakiegokolwiek doświadczenia, ładujesz koledze do głowy konieczność wlania czegoś - rozlewanego gdzieś w jakiejś budzie pod Oxfordem? Bo tajemnicza formulacja dodatków Archoil, powstała przez fluidy umysłu najlepszych studentów uniwersytetu po sąsiedzku? Gdzie są badania, wykonane przez renomowane instytuty laboratoria, gdzie dowody na słuszność i poprawność tez, że to w ogóle pomaga i nie szkodzi np katalizatorowi? No i gdzie? Masa bzdur, jakiś filmik z jutiuba i pełno bezwartościowych badań "prowadzonych na zamówienie", które nie testowały olejów zgodnie z prawidłami ani normą, ani nie mają akredytacji do prowadzenia takich pomiarów. Tyle i aż tyle, i mi się to kojarzy ze sprzedawcami dziwnych specyfików, których przeganiano z miasta do miasta, jak się okazało, że ich "cudowne leki" były zwykłą barwioną wodą z cukrem. Tylko jakoś wtedy, pomimo braku Internetu, ludzie byli bardziej rozsądni niż dzisiaj.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 06 Sie 2015, 08:43
Zależy co rozumiesz przez olej wyścigowy ?
Każdy możesz przecież wlać.
Gdzie jest napisane w tym ogłoszeniu jaki olej jest tam zalany ?
Żona jeździła na 10w60 Shell Helix Racing przez 3 lata i jakoś to nie powalało. Być może że jazda była tylko po mieście. No raz w roku wypad nad morze 600 km.
W ASO mi powiedzieli, że szkoda kasy a i tak wszystko będzie czyściutkie jak będę używał Shell Helix Ultra 5W30. Taki był na rynku i taki mieli w ofercie.
Ponieważ ja lubię eksperymenty to używałem go przez 3 lata. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sie 2015, 09:31
hmm "Najszybsza Toyota w Europie (druga na świecie) o mocy 1250 KM na wyścigowej benzynie C16, na Shell V-Power Racing "tylko" 600KM,"
tutaj jest mowa o benzynie a nie oleju
