Honda
( Honda Jazz ) zmiana oleju z 10w na 5w
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 12:44
Re: ( Honda Jazz ) zmiana oleju z 10w na 5w
Oprócz tego o czym napisał Vespa sprawdziłbym też tylne zawieszenie, oraz czy jakiś kamyczek ci gdzieś nie wpadł i w związku z tym taki dźwięk się wydostaje. Łożyska odpadają, chociaż w różnych autkach to inaczej słychać. W moim starym, jak siadło to było takie buczenie i wycie. Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 13:31
n0rek napisał:
niestety w zawieszeniu dalej sie cos tlucze i dalej cos ociera przy hamowaniu i przy malych predkosciach, powiedzialbym ze po zmianie kol nawet bardziej, w przyszlym tygodniu jade na szarpaki zeby sprawdzic zawieszenie
co do ocierania nie mial ktos z was takiego problemu? wszystkie klocki sciagniete i sprawdzone, przeczyszczone itp. przy malych predkosciach ok 30km slychac wyraznie takie szu szu szu a przy hamowaniu duzo glosniej
n0rek,
nadal nie wiem jakie masz auto ani jaki przbieg, ale u mnie podobne objawy ale bardziej nie tarcie a drżenie wywoływały poduszki kolumny amortyzatora.
Ale wyjazd na szarpaki bardzo pomoże w diagnozie
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 15:32
pieta napisał:
n0rek,
Z tego całego tematu i informacji które podawał na forum to jakoś wydedukowałem że ma 1.2 i-dsi z manualną skrzynią biegów, manualną klimatyzacją i auto jest z roku 2006 oraz nasz kolega n0rek pochodzi z Przemyśla.
Co do reszty to wróżbitą niestety nie jestem Sad
I dlatego dalej nic nie wiem o moim nawiewie
n0rek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemysl
Posiadane auto: Lexus IS200, Seicento
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 10:16
pojedzie do doktora w przyszlym tygodniu to sie zobaczy co to, dziwne bo skoro klocki i tarcze sa ok to o co kaman?
a co chcielibyscie wiedziec o moim aucie? co mozna jeszcze dodac? felgi mam 16' opony 195/45, na zime paskudne stalowe 14.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 10:43
16 cali do jazza II generacji to nawet nie wiem czy w wersji sport wystepowaly Razz wiec może dlatego cos obciera. Homologowane to chyba 15 cali jest oryginalnie. A co do info o jazzie to możesz przebieg dodac Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 11:39
pieta napisał:
Możliwe że występowały, ale mogło być inne zawieszenie.
Może rzeczywiście jest coś na rzeczy i to jest przyczyną,że ja na to nie wpadłem Wink
Tego to się chyba nigdy nie dowiemy Laughing To jest jakiś topsecret naszego kolegi Laughing
n0rek
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 11:54
jaki top secret? mam wrazenie ze juz podawalem, aktualnie mam 176tys najechane
co do felg to na pewno nie ich wina bo ociera zarowno na alusach jak i stalowkach (mam wrazenie ze nawet bardziej)
na alusach wyglada konkret ale chce zmienic na 15 jezeli auta nie bede sprzedawal, glownie dlatego ze mi sie te juz znudzily Wink
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 13:36
n0rek napisał:
Ale nie masz tego uzupełnionego w profilu jak i typu, pojemności i rocznika samochodu.
Właśnie o tym cały czas rozmawiamy Wink
Wiemy tylko że kolega z dalekiego jest Przemyśla.
Jeżeli autka nie będziesz sprzedawał, a felgi ci będą się gdzieś przewracać i przeszkadzać wiedz, że ja przyjmę je w dobrej intencji od ciebie Wink Tak więc proszę pamiętaj o mnie.
n0rek
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 13:46
bede pamietal Smile
choc znajac moje samolubne zapedy bede chcial za nie jakis mieszek srebrnikow Smile
n0rek
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 22:05
ok przejechane kilka km na nowym oleju i oto moje wrazenia:
- silnik dalej klekocze choc ponoc mniej (opinia mechanika i zony)
- dalej nieco bierze oleju
- olej po niecalych 3tys km jest ciemny choc moze to byc efekt poprzedniej mieszanki 5w z 10w
- jade na regulacje zaworow Smile
Obcieranie okazalo sie nagarem w jakims dziwnym miejscu, po godzinnym czyszczeniu jest bloga cisza przy hamowaniu, doszla niestety wymiana amorow z przodu bo jeden sie tlucze okrutnie
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 10:42
możesz dodac płukankę przy wymianie dowolnej firmy albo dorzucić taki ostatnio polecany wynalazek.
http://najlepszysyntetyk.pl/shop/archoil-ar2300-pro-fluid-system-cleaner/
rzekomo czym gorsza baza olejowa tym lepiej czysci wiec do shella 5w40 będzie jak znalazł Wink
n0rek
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 11:08
shell ponoc dobry olej, przynajmniej taki tez polecales Smile
nie stosuje zadnych plukanek, wole wymienic olej jeszcze raz
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 12:35
polecałem Wink W tej cenie nic lepszego nie można wymyslić. CCC Wink Z wieści od olejowych fetyszystów valvoline ostatnio mocno obniżyło loty, przy czym w necie wisza jeszcze stare karty produktów z 2013 gdzie było calkiem przyzwoicie. Teraz to praktycznie same HC, no może oprócz wersji sport, ale aż tak bardzo tematu nie śledzę wiec whatever Razz
a dobra plukanka nie jest zla, szczególnie po 10w40 i oszczędnym Niemcu, ale po 2-3 razach i tak wyjdziesz na prostą Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 13:56
pieta napisał:
Jak nie chce to nie zmuszaj. Być może kiedyś się przekona.
n0rek napisał:
To dobry agresywny olej i po kilkukrotnym stosowaniu wypłucze ci te śmieci. Jaki masz efekt po tym Shellu, bo z tego co pamiętam to już raz powinieneś go już wymienić.
Napisz jak to wychodzi ci ze spalaniem na tym oleju oraz jak wygląda cała lista napraw w twoim jazziku.
bede pamietal Smile
Nie bądź samolubny tylko opisz swój profil.
n0rek
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 14:25
hmm shella mam pierwszy raz, zrobione miedzy 2 a 3k kilometrow, wczesniej byl castrol i gm
jakies [cenzura] w zawieszeniu od 30zl po 200zl (lozysko), laczniki stabilizatora, teraz amory z przodu bo jeden sie tlucze
tak to swiece, oleje, konserwacja + zrobienie klapy bagaznika bo pod maskownica plastikowa zbierala sie woda i pojawily sie male ogniska rdzy, akumulator nowy, klocki tyl, planowanie tarczy tyl, linka hamulca recznego, czeka mnie chyba teraz cewka bo cos krzyczy bledem co opisalem w innym temacie
ogolnie to dwa razy do roku jestem u mechanika na bank, dobrze ze mechanik uczciwy i z reguly musze mu kase dokladac do tego co mowi, czesci od ok roku biore w znajomej hurtownii wiec mam praktycznie w cenach zakupu taniej jak na allegro wiec jakos idzie do przodu
teraz na wiosne bede robic wspomniane amory i cewke, regulacja zaworow, klima do nabicia i odswiezenia oraz pranie tapicerki, dodatkowo zmieniam alusy na 15
auto mialem sprzedawac ale dopoki nikt znajomy pewniaka nie bedzie sprzedawal to zostaje z tym japoncem Smile
dzieki za wsparcie w ogole chlopaki Smile co teraz za olej lac jak shell sie zepsul?
Strona 6 z 8
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
