Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 14:04
Re: ( Honda Jazz ) zmiana oleju z 10w na 5w
pieta napisał:
czyszczenie hamulcow poleca na wyjeciu paprochów które się dostaly miedzy klocek a tarcze i robi się to podczas przekładki opon bo wtedy jest lepszy dostep do klocka i tarczy.
Zapewne masz rację, ale tak wyglądały te moje klocki w jarzmach przy tej tarczy oparte o ten rant.
Zreszta przypominam zze watek jest o oleju a nie o hamulcach. Od tego jest inny Wink Czekamy teraz na relacje jak się jazz zachowuje po wymianie oleju na magiczny shell 5w30
Dobra, nie będzie monologu o Mruczku
pieta
Natomiast ty też daj jakieś informacje na temat swojego oleju. Też w taki sposób wymieniasz jak ja
GR_BKP napisał:
Ciekawe czy w ASO chociaż te klocki mu wyjęli
Tego nie wiem, bo mnie przy tym nie było. Natomiast nastepnym razem to wezmę sobie jeden dzień wolnego żeby u nich posiedzieć. Natomiast grubość to tak na "oko" 1 cm - 1,5 cm - nie miałem miarki żeby sprawdzić.
A to przeklej, to pogadamy dalej Wink EOT
Tylko napiszcie gdzie to chcecie dać, bo po całym forum nie chcę tego szukać _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 18:31
A powiedz ile tego oleju Ci ubywało? Ja też mam ubytki - myślę że będzie jakiś 1litr na rok (przy aktualnym tempie to zrobię jakieś 12000 km) Byłem z tym u samego guru hondziarzy - w Kubalinie u Checkera i nie uznał tego za nic niepokojącego. Zalecał kontrolę poziomu, ew dolewki i to wszystko. A instrukcja też potrafi zaskoczyć: otóż czytamy w niej że może dochodzić do ubytku 1l oleju na 1000km. Więc nie ma się co przejmować, tylko kontrolować poziom i jeździć. Ja też mam klekot silnika, który również nie wzbudził niepokoju u Checkera, jeżdżę na Shellu 5W30. W maju wymienię na Mobil 1.[/img]
W takim razie instrukcja ma sie nijak z moja rzeczywistoscia bo na roznych lepkosciach do wymiany stan niezmienny. Nic nie ubywa a czasem deptam do odcinki:)
Auto odebrane, narazie zrobilem raptem kilka km wiec ciezko cokolwiek oceniac. Pali lepiej ale to zobaczymy jak przyjda mrozy, w silnik weszlo prawie cale 4l oleju, najpierw jakies 3,4l a pozniej jeszcze z 0,4l, olej jak pisalem Shell 5w30, stuki w zawieszeniu sie zmniejszyly ale cos na dziurach dalej sie delikatnie tlucze i bedziemy dalej szukac, ocieranie ktore wzialem za klocki z przodu okazaly sie (wedlug mechanika) ocieraniem z tylu o jakas oslone - nie sprawdzilem tego jeszcze w 100% ale wydaje sie ze mial racje
Najwazniejsze czyli stuki zaworow i glosna praca silnika sie nieco uspokoilo, pisze nieco bo jeszcze moim zdaniem za glosno chodzi takze jade na regulacje zaworow ale to po nowym roku, zarowno moj mechanior jak i ten w ASO powiedzieli zebym zrobil z 1000km po tej wymianie i wtedy zobaczymy.
Nie bede pisal co ile mnie wyszlo bo to troche po znajomosci zarowno czesci jak i robota, najbardziej zaskoczyl mnie filtr powietrza ktory na polce byl po 130zl a ja go kupilem za 25zl
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 27 Lis 2014, 09:50
Producenci pisza rozne rzeczy na wszelki wypadek żeby uniknąć roszczeń ze strony użytkownika. Inna sprawa ze 1l na 1000 km to już zecydowanie silnik do remontu.
Ja natomiast jeszcze nigdy nie dolałem oleju do silnika od 8 czy 9 lat. Tyle ze moje auta to 8 zaworowe [cenzura] wiec czym się tu chwalić
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 27 Lis 2014, 15:30
pieta napisał:
Tutaj masz rację.
No nie wiem, jak nie zapomnę to zapytam u źródła
Czyli dalej razem w jednym kierunku zmierzamy ...
U mnie też jest napisane żeby sprawdzać poziom oleju najlepiej na stacji benzynowej
strona 226.
Podejrzewam spisek producentów paliw ze stacjami na których dostępny jest olej _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 27 Lis 2014, 16:20
n0rek napisał:
pieta silnik silnikowi nie rowny na to wychodzi
No to teraz czekamy na relacje po 1k przejechanym cena filtra powietrza oryginal chyba rzeczywiście jest taka, ale przyzwoity zamiennik to tak do 50 zl kosztuje
niestety w zawieszeniu dalej sie cos tlucze i dalej cos ociera przy hamowaniu i przy malych predkosciach, powiedzialbym ze po zmianie kol nawet bardziej, w przyszlym tygodniu jade na szarpaki zeby sprawdzic zawieszenie
co do ocierania nie mial ktos z was takiego problemu? wszystkie klocki sciagniete i sprawdzone, przeczyszczone itp. przy malych predkosciach ok 30km slychac wyraznie takie szu szu szu a przy hamowaniu duzo glosniej
