Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 13:03
( Honda Jazz ) zmiana oleju z 10w na 5w
pieta napisał:
Czekamy w niecierpliwoscia.
Właśnie, i napisz czy stosowałeś płukankę
Tak samo jak na uaktualnienie stopki z dokładnymi informacjami o jazzie
A ty masz opisaną stopkę, bo jakoś nie widze Ale fakt, przydało byś się opisać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
nie stosuje plukanki, boje sie troche
jaka stopka? co mam wpisac? honda jak honda, zrobie fote przed poniedzialkowa zmiana kol to zobaczycie wizualnie jak wyglada, fajnie sie prezentuja nasze auta na 16' felach
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 13:00
Re: ( Honda Jazz ) zmiana oleju z 10w na 5w
Przejechałem 64400 km i już jestem po wymianie starego leju 0w20 na nowy 0w20 bez płukanki oraz opon na zimowe Pirelli winter Caraving 175/60 R14
Opiszę po krótce jak to zrobiłem - olej
1. 2-3 minuty autko rozgrzałem na jałowym biegu,
2. Kontrolka zielona zgasła,
3. Ruszyłem w drogę jadąc coraz z to większą prędkością na 3-cim biegu,
4. Następnie zawróciłem i docisnąłem do 110 km/h do 5tys obr., Jeszcze czegoś takiego z tymi obrotami nie robiłem. Pedał gazu jeszcze nie dotykał podłogi
5. Potem wjazd na podnośnik i jednocześnie wymiana kół i spuszczanie oleju (wyciągnięty bagnet) - odkręcenie śruby - lub ja kto woli korka spustowego
6. Po zakończeniu wylewania oleju przez dziurę w misce odkręcenie filtra oleju, Ciężko szło, ale się udało.
Urządzenie do zlewania oleju z możliwością odessania go od góry do którego spływa olej. Te czarne ślady to nie mój olej.
tutaj widać
olej barwy miodowej - na nakładce na klucz. Taka sama barwa występuje podczas sprawdzania poziomu na bagnecie w czasie codziennego użytkowania samochodu.
7. Po całkowitej operacji autko jeszcze "powisiało na podnośniku" z jakieś 10 min,
8. Montaż śruby - nie zmieniałem magicznej podkładki z którą w ASO każą sobie płacić 3 zł lol A ja mam tego mnóstwo
9. Montaż filtra oleju http://www.haparts.pl/15400-plm-a02.html wiadomo jaki
10. zalanie olejem do właściwego poziomu.
11. Opuszczenie z podnośnika
12. Dla ciekawości nagrałem jak pracuje mój silnik
13. słychać taki efekt jakby skrzydełka owadów, bez nagrania,
Natomiast w nagraniach tez można usłyszeć, ale są one słabej jakości.
Nie wgrałem na youtuba bo woła o jakąś rejestracje A jakiegoś darmowego bez rejestracji nie znalazłem
14. Zawory będą regulowane przy stanie 80000 km czyli za 15600km
A teraz ciekawostki żeby nie było ze kłamię z tym 0w20:
To wlałem:
tak silnik mój wyglądał z butelką,
Tyle zostało z całej zabawy,
porównanie opakowań srebrne obecne 0w20 0,946 Litra 2014r (po lewej) oraz to ciemniejsze 1 Litrowe z 2012 0w20 (po prawej) po przejściu z 5w30 Shell Extra Ultra z 2011 roku
postaram się wrzucić jeszcze fotkę przechodnia porównawczą dotyczącą oleju
2012 4 litry
2013 1 litr
2014 0,946 L
Co do opon to wiadomo. Odkręcenie śrób wyważenie kół zimowych i montaż według oznaczeń na oponach. Tak jak były sciagane w zeszłym roku.
tylne klocki jeszcze mam dobre, ale te metalowe "obręcze" od hamulców są całe pokryte taką jakby rdzą.
Tylko nie wiem jak to ma się do tak zwanych czyszczeń hamulców które są wykazywane na fakturze wystawianej przez ASO _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
fajne foty, jak dojade do domu to porownam sobie prace silnika bo moj cos dziwnie zaczal klekotac, moze po zmianie oleju dzisiejszej bedzie lepiej
dziwne z ta rdza, ja mam duzo wiekszy przebieg od twojego i rdzy wlasciwie nigdzie nie mam, moze jak robilem konserwacje po zakupie to mi to zrobili, tego nie wiem ale warto brac takie cos, zaplacilem 550zl i na kilka lat spokoj z podwoziem i jego okolicami
za to przestrzegam jak macie te plastiki na tylnej klapie ze znaczkiem hondy to tam sie lubi zbierac woda szczegolnie podczas mycia na myjni i robi sie co badz, najgorsze ze tego nie widac normalnie bo zaslania klapka, mi sie zepsul silnik otwierajacy bagaznik i musialem sciagac tapicerke klapy i zobaczylem pierwsze slady rdzy, odrazu wizyta u blacharza i skonczylo sie na punktowym konserwowaniu i malowaniu tak ze nie ma sladu
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 14:17
n0rek napisał:
fajne foty,
Taki sobie, ale dzięk[iquote]jak dojade do domu to porownam sobie prace silnika bo moj cos dziwnie zaczal klekotac, moze po zmianie oleju dzisiejszej bedzie lepiej [/quote]Porównaj i nagraj swoje. Moje są tak jak pisałem wcześniej trochę zniekształcone bo z tym telefonem to gdzie tylko się dało na około silnika zaglądałem.
Takie mam stalowe felgi:
I może dlatego że one są przykryte przez kołpak tak wyglądają
Z drugiej jednak strony to przecież żeliwo.
Zrobili ci konserwację, ale to musisz powtarzać co 3-4 lata max. Dzisiaj już nie ma w obiegu takich środków jak kiedyś "mazideł", dobrych i nie do zdarcia. Teraz masz ekologiczne, podobnie jak lakier do parkietów.
Ja już "wyczaiłem którędy woda dostaje się do mojego bagażnika. Po lewej stronie od góry po otwarciu klapy pomiędzy tym łączeniem blachy na górze a gumą leje się gdzieś tak jakby wzdłuż uszczelki i tam później znika. Następnie wypływa w środku po lewej stronie i wlatuje do bagażnika. Jak jest dużo to potrafi pójść w drugą stronę w okolice lewarka. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
ja mowilem bardziej o wodzie ktora zalega pod plastikiem a nie w bagazniku, z tym chyba nie mam jeszcze problemu
dzwonil mechanik, wybita poduszka amortyzatora i lozysko, do tego powiedzial ze tak wypalonych swiec jeszcze nie widzial i gdyby bylo 4 a nie 8 to bym juz dawno auta nie odpalil a ja narzekalem ze rano musze zakrecic sekunde rozrusznikiem
kolejna rzecz to mowil ze olej byl po spuszczeniu dziwny, tak jakby zmieszany z czyms, po krotkiej acz wnikliwej dyspucie okazalo sie ze to ja dalem dupy i do zalanego przy wymianie 5w40 dolalem 10w40.... lejemy 5w30 Shell'a i czekam na efekty, w srode odbior auta
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 17:20
Fuck yeah
Po takiej diagnozie może być już tylko lepiej
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 20:47
pieta przydatna instrukcja
Zrób też tak samo, porównamy efekt końcowy _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 23:12
rdza
mam rdzę jak Kedlaw, mimo alu:-)
co do biegów to trochę zmieniłem:
80km/h na dwójce - idzie po mieście jak burza, przy podwyższonej prędkości;
110km/h na trójce - jak poza zabudowanym, przy podwyższonej prędkości;
140km/h na czwórce - jak włączam się na autostradzie do ruchu i płynnie;
można:-)
dalej wg mnie nie ma sensu cisnąć. _________________ SstarWines
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 09:18
sstar napisał:
można:-)
Ja swój eksperyment z obrotami i prędkością zrobiłem na drodze poza terenem zabudowanym.
W takim razie musisz je wyczyścić i pomalować na jakiś "bajeranck"i kolor - tylko nie czerwony, bo to już całkowity obciach.
Ciekawi mnie jaki kolor oleju jest po użyciu płukanki.
Nie mogę zrozumieć na czym polega czyszczenie hamulców (robiono w ASO na 2 tygodnie przed zmianą oleju) , skoro moje tak wyglądają. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 11:48
Na pewno nie na oczyszczaniu tarczy i jarzma szczęk z rdzy. Jak już, to może klocki przecierają.
Na rdzawe naloty sprawdza się czyszczenie (np. jakiś krążek druciany na wiertarkę) i psiknąć to cynkiem w sprayu. I tak co sezon
Jarzma szczęk można pomalować Hammeritem - bardzo dobry efekt daje. _________________ Pozdrawiam
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 12:09
czyszczenie hamulcow poleca na wyjeciu paprochów które się dostaly miedzy klocek a tarcze i robi się to podczas przekładki opon bo wtedy jest lepszy dostep do klocka i tarczy.
Na pewnie nie polega na malowaniu tarczy hammerite Zreszta moja wygladala podobnie po przebiegu 60k wiec podczas wymiany klockow z tylu poleciała tez tarcza mimo ze jeszcze nie było mocno zdarta ale niestery mocno skorodowana
Piwa: 15/36
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 13:08
Ciekawe czy w ASO chociaż te klocki mu wyjęli
Co do rdzy - nic nadzwyczajnego. Jak wizualnie przeszkadza, to oczyścić i zabezpieczyć.
Serio tylko dlatego wymieniłeś tarczę? _________________ Pozdrawiam
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 13:15
Tak, serio. Miala 5 lat i 60k nalotu wiec stwierdziłem ze dla swojego spokoju można wymienić razem z klockami, bo autentycznie byla już mocno skorodowana Zreszta na hamulcach się nie oszczedza raczej.
A cos zrobiłem dziwnego ?
Zreszta przypominam zze watek jest o oleju a nie o hamulcach. Od tego jest inny Czekamy teraz na relacje jak się jazz zachowuje po wymianie oleju na magiczny shell 5w30
