Honda
( Honda Jazz ) zmiana oleju z 10w na 5w
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
n0rek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemysl
Posiadane auto: Lexus IS200, Seicento
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 13:29
Witam, mam zalany 10w40 do swojego Jazza ale chcialbym przeskoczyc na 5w30 moze 5w40 (nie wiem ktory lepszy), czy wiążą sie z tym jakies specjalne procedury? czytalem ze dobrze jest zrobic plukanke silnika przed wymiana, ile w tym prawdy?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 14:38
Re: zmiana oleju z 10w na 5w
n0rek napisał:
Ja miałem wszystkie typy olejów co widać w stopce jaki i czas użytkowania w moim jazzie. Przechodziłem z jednego oleju na drugi bez żadnego problemu.
Co do opcji który lepszy to różnie się koledzy wypowiadają. Tu masz problem, ale ważne jest żeby to był dobry olej a nie jakiś tam pierwszy z półki z marketu po tanich pieniądzach.
U mnie jakoś płukanka podczas wymiany oleju nie była stosowana, a autko chodzi dobrze a na bagnecie nie ma czarnego oleju lecz złocisty.
Teraz będę wymieniał olej z 0W20 na ten sam http://www.haparts.pl/08798-9037.html 0W20 i skorzystam z tego wynalazku jaką jest ten specyfik LIQUI MOLY
http://www.motointegrator.pl/produkty/292196-srodek-czyszczacy-do-silnika-liqui-moly-engine-flush-300-ml - 300ml płukanka, w związku z tym będę musiał się wybrać po strzykawkę do apteki oraz jakiś wężyk np. do zoologicznego, żeby trochę odessać nadmiar oleju.
Inni koledzy z forum wiem że stosują jakiś inne specyfiki:
MOTUL ENGINE CLEAN PŁUKANKA DO SILNIKA 300ML
http://www.petrostar.pl/chemia/plukanki/motul/motul_engine_clean_plukanka_do_silnika_300ml,p1294165467
Płukanka silnika Millers Engine Flush 250 ml
http://www.pablogarage.pl/sklep/?66,pl_plukanka-silnika-millers-engine-flush-250-ml#
www.kotekmruczek.cba.pl
n0rek
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 14:53
Re: ( Honda Jazz ) zmiana oleju z 10w na 5w
slyszalem wlasnie o tym liquy moly i dobrze sie wypowiadaja ludzie, moj silnik zaczal troche glosniej chodzic i brac olej po zmianie na ten 10w, dalem sie namowic mechanikowi zeby przejsc z 5w i chyba byl to blad.
jedyna rzecz jakiej sie obawiam to ze po tej "plukance" silnik zacznie brac wiecej oleju jak benzyny Wink choc wiem ze to uszczelniacze powinny trzymac itp. to jednak nie stac mnie poki co na remont silnika tym bardziej ze byc moze na wiosne zmienie auto, nie chcialbym jednak lac cokolwiek bo mam zamiar sprzedac.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 15:30
n0rekk napisał:
Ja też dlatego go uzyję.
A z jakiego oleju zmieniłeś na ten 10 Question Napisz markę.
Teraz piszesz że zmieniołeś a wcześniej pytałeś się który lepszy 5w30 czy 5w40 O co chodzi Question
Tak źle to chyba nie będzie, skąd takie przypuszczenie Question
Płukanka wypłucze brudy i będzie ok. Tak więc bedzie ok.
Dlatego ja też teraz w końcu zastosuję tą liquy moly.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 16:38
Jeśli silnik ewidentnie pali olej a jeździsz na 10W to niewskazane jest przejście na rzadszy a takie są 0W i 5W.
n0rek
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 16:53
zmienilem z 5w na 10w, nie pamietam ktory to byl czy 5w30 czy 5w40, pytam ktory lepszy bo sie ni w zab nie znam na tym Smile
ponoc plukanki wyplukuja mineraly z silnika i przez to silnik jest bardziej "dziurawy", silnik zaczal palic olej po wymianie na 10w, zaczal tez glosniej chodzic, jakby stuki sie pojawily
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 20:22
n0rek Shocked
Najpierw piszesz z informacją że masz 10W poterm pytasz który lepszy 5W30 czy 5W40 a na koniec podajesz informację że miałeś 5W 30 / 40 Wink
Napisz może chronologicznie co było po czym w punktach i w miarę możliwości przy jakich przebiegach.
PS. Proszę uzupełnij profil. Milejow chyba się zgodzisz z prośbą.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 10:12
Jak silnik ewidentnie pali olej to się go remontuje a nie kombinuje z olejem. Inna sprawa ze jazz to kontrukcja dosyć pancerna silnikowo wiec taniej chyba będzie drugi silnik przeswapowac Wink
Ponadto do zlego stanu silnika przyczyniają się kombinacje olejowe z 10w40 i innymi wynalazkami. Czyli ogolnie jak dbasz tak masz Cool Tyle z mojej strony Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 13:21
pieta napisał:
Tak rozumując to zapytam czy tu używasz płukankę jako ten wynalazek Question
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 13:26
kedlaw07 napisał:
pieta napisał:
jak używasz dobrych olejow to nie trzeba plukac, wiec ty akurat problem masz z glowy Wink ale te 30 zl to nie majatek a może pomoc przecież Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 13:40
pieta napisał:
Czyli ja używam tych dobrych olejów, podobnie jak i ty Question Wink
Robiłeś te doświadczenie Question
Czy za trzy dychy poszedłeś do "Pub'u" na piwo Question
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 13:41
kedlaw07 napisał:
pieta napisał:
Nie chodze do pubu, nie mam na to czasu Wink zdecydowanie EOT z mojej strony Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 15:11
pieta napisał:
Ale żone na romantyczną kolację to możesz zabrać.
Nie napisałeś mi o tych olejach. W sobotę wymieniam i dlatego chcę wiedzieć. Opony też wymienię na zimowe.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 15:39
kedlaw07 napisał:
pieta napisał:
Tak Waldi, używasz bardzo dobrych olejow. Wystarczy ? Pozdrow szwagra przy wymianie a kota podrap za uchem Wink EOT
n0rek
Wysłany: Pią 14 Lis 2014, 09:23
nie zebym sie czepial ale czy jest ktos kto ma cokolwiek do wniesienia do mojego pytania czy tylko "jak silnik pali olej to sie go remontuje"?
Silnik nie bral oleju na 5w a zaczal na 10w i co nagle stal sie nieszczelny? herezje jakies
Strona 1 z 8
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
