Honda
( Honda Jazz ) Wymiana fotela kierowcy
annrem
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydzia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2003
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 12:34
Czy do Jazza z 2003 r. mogę zamontować fotel kierowcy z wyższego rocznika?
Aktualny fotel niestety nie ma możliwości podwyższenia, a zależy mi na tej funkcji ze względu na niski wzrost.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 19:17
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana fotela kierowcy
Temat wyczyszczony ze zbędnej ,,filozofii,, więc zaczynamy od początku.
Odpowiadamy konkretnie w temacie a moja odpowiedź brzmi- 1:jest poduszka boczna, wsadzasz fotel z poduszką boczną i regulacją wysokości i działa.
2:Nie masz poduszki to wsadzasz fotel z regulacją wysokości i działa(jak wsadzisz z poduszką i nie podepniesz to też nic się nie stanie)
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 00:06
Poduszka poduszce nie równa. Może mieć nawet taki sam kształt, tyle samo stopni napełniania, ale może być inaczej napełniana. A to oznacza, że nie będzie współpracowała z pasami czy pozostałymi poduszkami tak jak oryginalna. W konsekwencji może zaszkodzić.
Kiełek
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 09:28
Kiełekg napisał;
Dlatego wczoraj się o to dopytywałem (czy zna historię samochodu), ale watki zostały ściągnięte.
Tak może nawet ta poduszka inaczej wyglądać, albo nawet nie będzie jej w środku.
Jeżeli fotel będzie kupiony od jakiegoś handlarza to myślisz że specjalnie będzie się bawił w wstawianie poduszki Question
Coś tam pogrzebie w środku podepnie jakieś "kabelki" żeby podczas montażu przez kolegę annrem'a wszystko się zgadzało a potem żadna kontrolka się nie paliła.
Tak samo robię handlarze gdy sprzedają autko z poduszką w kierownicy. Usuwają, lub wyłączają w komputerze o czym właściciel dowiaduje się gdy pojedzie na przegląd gdzie podłączą mu komputer.
Na tym będzie polegała wymiana fotela, bez pewności że to potem wszystko będzie współgrać.
Sorry, takie życie Evil or Very Mad
A jeździć trzeba
Jeżeli nie ma bocznych poduszek powietrznych tak jak ja to spokojnie zamontuje sobie taką jaką dostanie tak jak to napisał milejow.
Dobrze by było gdyby udało mu się dobrać ją pod kolor tapicerki, ładniej będzie wyglądać czego mu życzę.
Dla porównania:
Re: ( Honda Jazz ) Jak zmieniał się jazz II ( najważniejsze różnice )
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139099
pierwszy post.
www.kotekmruczek.cba.pl
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 10:42
kedlaw07, poduszki w siedzeniach wkładane są na dwa sposoby:
1. z plastikową na kładką, która w momencie wybuchu ładunku w poduszce pęka w odpowiednim "osłabionym konstrukcyjnie" miejscu
2. bez plastikowej wkładki wszyte w w siedzenie odpowiednimi szwami, które w kontrolowany sposób pękają przy detonacji
O ile przy pierwszej metodzie można poduszkę łatwo wymienić, to przy drugiej zaszycie bez śladu jest praktycznie niemożliwe (trzeba zakładać nową/używaną tapicerkę)
P.S.
Aby zamaskować brak poduszki montuje się zwykły opornik o odpowiedniej wartości rezystancji.
Kiełek
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 11:19
W Jazzach były różne typy poduszek bocznych?
Jazz 1.4i Graphite
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 11:20
Kiełekg napisał:
Taką wersję widziałem w innych Jazzach. Plastyki po bokach foteli.
Ja wstawek plastykowych nie mam, być może mam poduszki w środku.
Czy możliwe jest żeby w jakiś modelach jazza były one wszyte w środek fotela i nie byłoby ich z zewnątrz widać Question
Bo jeżeli tak opcja istnieje to chłopaki nie straszcie mnie bo ja mam pozakładane na fotele pokrowce.
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 12:08
A Ty przypadkiem nie kupowałeś nowego w salonie? To chyba wiesz czy masz boczne poduszki czy nie? Rolling Eyes
Jazz 1.4i Graphite
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 12:19
jazz ma takie airbagi boczne jak w tym linku
http://allegro.pl/honda-jazz-1-4-16v-klima-alu-15-cali-serwisowana-i4735992642.html
6 od dolu czy jakos tak, ogolnie nie sa wszywane (przynajmniej nie w 2 generacji, chyba ze waldiego w aso oszukali Wink
w nowym jest trochę inaczej ale nie chce mi się szukac po zdjęciach Wink
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 12:21
GR_BKP napisał:
Owszem kupowałem w ASO, i z tego co kojarzę to na fakturze nie ma nic napisane czy ma 4 czy 2 poduszki.
Jest tylko napisane że wersja 1,2 sx-cool, a dowiedziałem się również że są różne modele sx-cool
Jak Kiełekg napisał że są jeszcze dwa typy montażu to już całkowicie zwątpiłem ...
Tak więc krótkie pytanie ile było opcji montowania poduszek bocznych w fotelach przednich w jazzie.
pieta napisał:
Słuchaj to mi wygląda na jakąś dziwnego jazza:
1. 1.4 LS a radio ma takie jakie maja 1.2 przed liftem,
2. klamki cza czarne, a powinny być w kolorze nadwozia,
3. jeżeli klamki i czarne to i lusterka też , - tak więc albo klamki wymienione albo lusterka.
4. brak zamka w klapie bagażnika, - występuje po lifcie 2006 a tu pisze że rocznik 2004
5. halogeny mógł dołożyć,
6. klimatyzacja powinna automatyczna w LS a tu widać wyraźnie że ma manualną,
7. zderzak przedni i tylny ma jak przed liftem.
Tak więc obstawiam że to jakiś składak, i jeszcze jak ładnie wyczyszczone opony 185/55 R15 i oprawki halogenów.
Gdyby był VIN' to coś można by było poszukać.
Po moim VIN'ie wyszło że są 2 poduszki, ale przyglądnę się fakturze, homologacji dopuszczenia pojazdu do uzytku i odwiedzę przy okazji ASO Wink
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Czw 06 Lis 2014, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 12:46
....czyli wątek znów poleciał w filozofię... Very Happy
aha... Ty kupowałeś nowe i nie wiesz co kupiłeś... a od kogoś, kto kupił używane oczekiwałeś odpowiedzi o rozmiar buta Laughing Laughing Laughing niezły jesteś Laughing Laughing Laughing
Jazz 1.4i Graphite
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 12:56
GR_BKP napisał:
Nie wiem czy w filozofię, ale w rozwazania nad montażem poduszek w fotelach Wink
Ciekaw jestem czy tak z głowy pamiętasz dokładnie co masz napisane na fakturze 8 lat wstecz poza ceną Laughing
Mój zamęt wywołała wypowiedź Kiełekg'a że są dwa typy poduszek wszywane i te wkładane. Laughing
Jeżeli jazza ma tylko wkładaną to moje serce jest na miejscu.
Napisałem jednak że gwoli rozwiania wszystkich wątpliwości udam się do ASO.
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 13:18
kedlaw07 napisał:
GR_BKP napisał:
W filozofię, bo albo fotel jest z poduszką i poznasz po plastikowej zaślepce, albo bez i to jest odpowiedź na pytanie z pierwszego postu.
kedlaw07 napisał:
Co jest na fakturze poza ceną nie będę pamiętał na drugi dzień. Co jest w aucie, które specyfikowałem, raczej nie zapomnę Laughing Laughing
To auto z aukcji może mieć pomylony opis, no i nie jest takie, jak wyjechało z fabryki. Zdaje się, że pieta wrzucił je jako pierwsze lepsze, żeby pokazać jak wygląda fotel z poduszką, a nie czy stan obecny jest zgodny z VINem Wink
Jazz 1.4i Graphite
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 13:24
waldi,
pisałem już ze na parkingu pod blokiem stoi sciagany z niemiec 1.2 ale za to ma 4 poduszki, jak ktoś chce to mogę nawet mu fotke cyknąć komorka i będzie widać fotele, ale one sa takie same jak na zalaczonym obrazku
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 13:36
pieta napisał:
Z tego wynika że możliwa jest dowolna konfiguracja naszego jazza.
Wersje z silnikiem 1.2 a konfiguracja prawie jak 1.4 LS.
U mnie w ASO było 1.4 LS - ale jak przyjechałem się dokładnie przyjrzeć róznicy 1.4 i 1.2 to się okazało że sprzedali Sad
PS. Może dla potomnych byśmy jakąś bazę zrobić. Tylko fotki trzeba będzie porobić.
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
