Dołączył: 29 Paź 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Jazz 1.2
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 16:18
Wibracje silnika po serwisie auta
Zrobiłem mały serwis auta zaraz po zakupie: pasek klinowy, uszczelka pod pokrywą, olej, świece, filtry itp. po złożeniu auta do kupy silnik wibruje na jałowym biegu, same obroty są ok. Przejechałem 20km i nadal jest tak samo. Wibracje najbardziej czuć na oparciu fotela, bez włączonej elektryki jest lepiej, przy włączonych światłach wibruje bardziej, jak włączę jeszcze klimę to jest lepiej ale obroty są wyższe. Sprawdzałem błędy w komputerze i nic nie ma. Czy faktycznie auto samo "dochodzi do siebie" po rozpięciu aku? Miałem długo odpięty około tygodnia.
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 16:27
Re: ( Honda Jazz ) Wibracje silnika po serwisie auta
rzekomo jest jakas procedura adaptacji silnika do biegu jalowego, ale wydaje mi się z tego co piszesz ze może musisz jeszcze raz pasek wielorowkowy wyregulować
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 17:01
Napiąłem metodą na przekręcanie 90 stopni, za bardzo na pewno nie, poczekam na wilgoć zobaczę czy będzie piszczeć, ale nie sądzę aby od za słabo napiętego paska drgał silnik.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 21:02
Jak wymieniałeś świece to musiałeś demontować kolektor ssący, wszystko po złożeniu szczelne?
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 22:07
Sądzę że szczelne. Wydaje mi się że silnik drga nieco mniej, może faktycznie się adaptuje.
Mam pytanie w sprawie procedury nauki biegu jałowego z manuala:
Należy przeprowadzić procedurę uczenia obrotów biegu jałowego tak, aby ECM/PCM mógł się nauczyć charakterystyki obrotów jałowych silnika.
Procedura uczenia obrotów biegu jałowego powinna być przeprowadzana za każdym razem, gdy:
•Akumulator został odłączony.
•Wymieniony został ECM/PCM lub rozłączona była jego złączka.
•Wyzerować pamięć ECM/PCM.
UWAGA: Usunięcie kodów DTC za pomocą HDS wymaga ponownego przeprowadzenia procedury nauki biegu jałowego.
•Wymontować bezpiecznik nr 14 (15 A) ze skrzynki bezpieczników pod deską rozdzielczą.
•Wymontować bezpieczniki nr 1 (80A) i nr 6 (40A) ze skrzynki bezpieczników pod pokrywą silnika.
•Wyjąć przekaźnik główny PGM-FI.
•Wymontować przewód akumulatora ze skrzynki bezpieczników pod pokrywą silnika.
•Rozłączyć wszelkie złączki od skrzynki bezpieczników pod pokrywą silnika.
•Odłączyć końcówkę G1 od obudowy skrzyni biegów.
•Wyregulować obroty biegu jałowego.
Procedura:
Przed zakończeniem procedury uczenia obrotów biegu jałowego należy:
1.Upewnić się, że wszystkie urządzenia elektryczne (klimatyzacja, audio, ogrzewanie tylnej szyby, światła itp.) są wyłączone.
2.Uruchomić silnik. Uruchomić silnik i utrzymywać go na poziomie 3 000 obr./min. (min-1) bez obciążenia (w położeniu [P] lub na luzie) do momentu włączenia wentylatora chłodnicy lub do momentu, gdy temperatura płynu chłodzącego silnika osiągnie 80°C -100°C.
3.Pozostawić silnik na biegu jałowym przez około 5 minut przy zamkniętej przepustnicy i wyłączonych odbiornikach energii elektrycznej.
Jak rozumiem punkty po zdaniu z UWAGA należy powypinać i wtedy uruchomić samochód? _________________ Honda Jazz 1.2 2005
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 23:12
Bez prądu to na pewno zapali
Nie mam pojęcia, po co te demontaże, uczenie obrotów robi się jak w opisie(but miedzy 3500a4000 do włączenia wiatraka, potem z 15minut pracy na wolnych)
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 22:56
Wracam do tematu, przejeździłem ze 3 baki robiłem procedurę uczenia obrotów i nic, nadal silnik drga w dodatku ewidentnie więcej żłopie paliwa, 8,5 w mieście to jakaś przesada, macie jakiś pomysł co może być nie tak? _________________ Honda Jazz 1.2 2005
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 10:52
auto.matik napisał:
U mnie jak odłączony jest akumulator to giną ustawienia radia i tzw. auto szyba. O tej nauce biegu jałowego to słyszałem, ale nigdy tego nie robiłem, a autko chodzi jak zegarek.
pieta napisał:
zmien olej Wink Serio mowie Cool
A na jaki olej
Być może ma jakiś normalny, a nie kisiel 10w40.
Niestety kolega nie napisał _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 13:42
kedlaw07 napisał:
auto.matik napisał:
pieta napisał:
A na jaki olej
Pragnę zauważyć, że olej 10W40 jest olejem zalecanym przez firmę Honda a informacja ta została zawarta w instrukcji obsługi Hondy Jazz, którą sam uprzejmie tak usilnie wklejasz. Mało tego w tej samej instrukcji Honda zaleca nawet olej 15W40. Żeby być uczciwym, Honda zaleca również 0W20, 5W30, 0W40 i inne - czyli generalnie wszystko co się rusza. Nazywanie oleju 10W40 "kisielem" uważam za celowe wprowadzanie czytelników w błąd i nadużycie.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 14:45
przempo napisał:
Oczywiście masz rację co potwierdzam.
Natomiast zauważ proszę, że wszystkie te problemy które mają koledzy z silnikami znajdują swoje odzwierciedlenie w stosowaniu tego właśnie oleju. Inną sprawą jest to, że większość tych problemów występuje w autkach sprowadzonych do nas z zagranicy. Tak zwane, mało jeżdżona, nie bity tylko dziadek do kościoła itp.
Sam przecież wiesz że jedno 10w40 a drugie 10w40 to są inne oleje, przede wszystkim różni ich jakość.
Moim zdaniem należy rozróżnić olej 10w40 hondowski od innego producenta. Być może tutaj znajduje się przyczyna problemu.
Drugą sprawą jest to że na obecnym forum nie jest tak popularna jazda na takim właśnie oleju, żeby nie wspomnieć o 15w40. Nikt na takim nie jeździ, przynajmniej ja nie znam.
Natomiast nazywanie 10w40 kisielem w porównaniu do 0w20 - nazwijmy go wodą - jest moim zdaniem zasadne, aczkolwiek nie ma to na celu wymusić na osobie zmiany oleju na inny.
Tą wypowiedź zinterpretowałbym właśnie jako zaproszenie do zmiany na coś nowego.
Niestety ludzie boją się czegoś nowego. Tak jest ze wszystkim, dopóki się tego nie spróbuje.
Ja też na początku miałem pewne obawy co do zalania 0w20 ze względu na inne wcześniej zalewane oleje do silniczka.
Obecnie to się nie zamienię i będę dalej tym zalewał chyba, że kotu zabraknie jedzenia.
Ale myślę że jakoś sobie dorobię stając na ulicy z napisem zbieram na olej do samochodu _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
