Honda
( Honda Jazz ) Nierówna praca silnika na biegu jaowym na niskich obrotach
Idź do strony Poprzedni  1, 2
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 12:08
Re: ( Honda Jazz ) Nierówna praca silnika na biegu jaowym na niskich obrotach
Aroslav napisał:
No właśnie jak docisnę leciutko pedał gazy i mam tak jak Kolega to silnik chodzi idealnie:) Chyba poproszę jakiegoś mechanika, żeby podkręcił troszeczkę te obroty.
jak pojawiało się falowanie na początku włączałem klimę, ale na tym forum przeczytałem że do podbicia obrotów wystarczy lekko pokręcić kierownicą .. działało. obroty wchodziły na 700 było cacy
u mnie na falowanie obrotów pomogła regulacja zaworów i czyszczenie wtrysków.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Aroslav
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Honda Jazz, 2004,1339
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 22:18
Jeden mechanik namawiał mnie do podkręcenia linki od gazu czy coś takiego, ale jakoś mnie on nie przekonał. Tzn. może nie on ale wygląd jego warsztatu i wszechobecnego syfu oraz bałaganu. Wziąłem od niego auto i już się nie pokaże. Zacznę po weekendzie od przepustnicy i silnika krokowego.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 23:36
postanowiłem zrobić porównanie obrotów na biegu jałowym.
praca przy włączonym radiu i światłach:
praca na samym biegu jałowym:
Flik77 napisał:
Kedlaw Ja miałem na myśli bieg jałowy bez obciążenia.
To aż takie byłoby obciążenie dla silnika Question
Włącz jeszcze klimatyzację to na postoju wyjdzie 1500 Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
Marsinus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nakło kuj-pom
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 13:54
Ja bawiłem się klimatyzacja podczas jazdy latem tzn. włączałem i wyłączałem podczas jazdy ze stałą prędkością jak i podczas przyspieszania. Rożnica bardziej niż odczuwalna :/
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 14:23
Marsinus napisał:
Przecież to logiczne.
Jak mu włączysz klimatyzację to obroty pójdą w góre, bo silnik zostanie obciążony a jadąc z tą samą prędkością poczujesz że tak "jakby tracił" moc.
Porównaj moje doświadczenie.
Na jednej fotce masz tylko włączone światła i radio, a na drugiej same obroty na biegu jałowym
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 18:32
niskie obroty na jałowym
będzie z 500-600 jak widać i ciut telepie (byle do zimy;-):
[img width=800]http://www.sstarwines.pl/images/0051426.JPG[/img]
width=800 nie działa, jak skalować obrazek?
SstarWines
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 20:17
sstar napisał:
To masz tak na szybko:
PS. Masz błędy na stronie www i dlatego rozchodzi ci sie wszystko. Co do obrazków to na prv, napisz to ci opiszę prosty i skuteczny sposób
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 20:44
Re: niskie obroty na jałowym
kedlaw07 napisał:
sstar napisał:
Rozumiem, że jak sobie sam przeskaluję duży obrazek to się zmieści.
Pytałem raczej o to jak tu wkleić za duży obrazek, czy da się jakoś?
Może tym znacznikiem: bo jak rozumiem img nie ma atrybutów.
Na stronie nic mi się nie rozchodzi, bo mogę używać zwykłego <img>, zaś
tu jak wkleję żywcem znaczy czystym [img] to rozwala forum, bo za duże.
SstarWines
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 21:44
obroty biegu jałowego
Natrafiłem na coś takiego:
"Jak każdy trzycylindrowiec, także 1,0 Opla na biegu jałowym wpada w typowe wibracje - ustają one po zwiększeniu obrotów."
http://moto.wp.pl/gid,17599376,img,17599580,kat,55194,page,4,title,Pancerne-niemieckie-silniki-benzynowe,wid,17599376,galeriazdjecie.html
Ja rozumiem, że ilość cylindrów inna, ale dolegliwość jakby ta sama. O co kaman?
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 12:19
Trzycylindrowe silniki kolebocą się, bo jest ogólny fizyczny problem z wyważeniem.
Może skutek podobny, ale całkiem inny root case problemu.
Kiełek
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 20:06
klebotanie
Dzięki za wyjaśnienie. No ale o co kaman w tych Hondach, bo słyszałem, że i w civicach się zdarza.
korto102
Posiadane auto: Honda, Jazz, 1.2, 2004
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 21:30
Miałem podobny problem w swojej hondzie 1.2 z 2005r. Auto jak się nagrzało to obroty falowały w przedziale od 650 do 750 i dodatkowo autem trzęsło i wpadał w dziwne wibracji. Było to szczególnie odczuwalne na światłach, dodatkowo dziwnie palił jak był nagrzany, kręcił dłużej, a nie kiedy wcale nie chciał zapalić. Wyregulowałem zawory, wymieniłem świece, przeczyściłem przepustnicę i EGR. Zawsze był jakiś efekt na plus, ale autem nadal trzęsło i silnik pracował bardzo nie równo. W końcu podłączyłem go pod komputer. Błędów żadnych nie było, ale podciśnienie w kolektorze dolotowym było za wysokie na biegu jałowym. Mój komputer podawał je w jednostkach "psi". Było u mnie ok 8,5 na biegu jałowym a powinno być ok 3.5-4.2 "psi". Powodem wysokiego podciśnienia mogła być nieszczelność w kolektorze, ale takiej nie stwierdziłem, lub zepsuty czujnik ciśnienia w kolektorze. Podmieniłem na drugi i było bez zmian. Międzyczasie w rodzinie został kupiony drugi jazz, miałem więc dawcę organów. Zacząłem podmieniać różne czujniki, cewki, bez skutku. W końcu pojechałem do znajomego elektryka, który cały prawie sierpień był na urlopie, dlatego wcześniej nie skorzystałem z jego usług. Podłączył się własnym sprzętem, posprawdzał przebiegi sond lambda i inne parametry, stwierdził to co sam zaobserwowałem, a mianowicie za wysokie podciśnienie w kolektorze dolotowym. I tu moja wiedza się kończy co do tego jak i na podstawie czego on wysnuł tezę że wszystkiemu winny jest niesprawny EGR. Pomimo braku błędów w komputerze i w zasadzie innych przesłanek co do awarii tego zaworu polecił mi abym na próbę zaślepił go zwykłą blaszką wyciętą z kawałka puszki albo konserwy. Tak też zrobiłem i jak ręką odjął. Jazz dostał nowe życie. Pracuje równiutko, inaczej pali a co najważniejsze przestało wpadać w wibracje i jakby trochę lepiej się zbiera. Wszystkiemu winny był EGR. Mój Jazz ma ponad 210k przebiegu, na razie jeżdżę na zaślepce ale za niedługo kupię używany Egr, bo teraz wyrzuca mi błąd P0409.
Powodzenia życzę .
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 21:57
U mnie w Jazzie, na razie spoko, ale w Fabii 1.2 HTP podobny problem, na jałowym buja, że hej, a do tego pali trochę za dużo - 9l, zamiast 6l, więc obstawiam sondę lambda, bo egr przeczyszczony ponoć, wcześniej wyrzucał na kompie właśnie zawór egr. Boję się, że może jednak ten egr trza było zaślepić? Zobaczymy co dalej, po powrocie z nad morza zawiozę Fabię do jednego z zaufanych mechaników.
Off. gra półsłówek, czyli sra półgłówek http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Gra_półsłówek
Strona 2 z 2
HondaCR-V
69 900
227 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
67 800
167 000 km
HondaFR-V
14 900
272 000 km
