Honda
( Honda Jazz ) Nierówna praca silnika na biegu jaowym na niskich obrotach
Aroslav
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Honda Jazz, 2004,1339
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 20:57
Witam wszystkich szczęśliwych właścicieli Hondy Jazz. Jestem posiadaczem swojej hondy stosunkowo od niedawna. Moja honda to rok 2004, w benzynie, 1339 pojemność. Niestety jakiś czas temu na biegu jałowym zaczął nierówno chodzić silnik w moim aucie. Do tego stopnia że czuję jak trzęsie autem. Zaczyna tak się dziać dopiero po rozgrzaniu samochodu. Zwykle parę, parenaście sekund od zatrzymania np. na światłach. Wskazówka obrotomierza nie szaleje porusza się minimalnie, i to nie zawsze. Generalnie jeśli chodzi o ilość obrotów to wskazówka jest tak pośrodku między jedynką a tą mniejszą kreską, która jest po zerze (wg mnie 600-700 obrotów). Może są za niskie? W czasie jazdy samochód zachowuje się dobrze, nie szarpie, przyspiesza też w mojej ocenie dobrze. Odpala po dłuższym staniu bez problemu. Nie czuję niczego niepokojącego może poza wkurzającymi kłopotami z wbiciem wstecznego. Czasami nie wchodzi do końca tylko skrzeczy. Mojej dziewczynie lepiej to wchodzi niż mi. W serwisie jednak mówili, żeby z tym nie panikować na razie. Kilka razy szarpnął w korku kiedy właśnie trzeba było na jedynce, na małych obrotach przejechać kilka metrów. Byłem w serwisie na komputerze i nie wyszedł żaden błąd. Wymieniłem więc świece i wyregulowałem zawory. Tzn. nie ja tylko chłopaki w serwisie hondy:) Dalej jest to samo:(. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł co to może być. Tzn. co teraz można zrobić metodą eliminacji, żeby nie robić od razu remontu silnika:) Z góry dziękuję za wskazówki.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 09:17
ReNierówna praca silnika na biegu jaowym na niskich obrotach
Aroslav napisał:
Jeżeli chodzi o te jazzy to one tak mają. Nie jest zsynchronizowana skrzynia biegów. Żeby wrzucić wsteczny to daj na jedynkę lub czwórkę a potem dopiero na w/w bieg. Wejdzie bez problemu. "Skrzeczenie" wynika z tego że nie do końca jest wciśnięte sprzęgło. Tak mi się wydaje.
To twoje określenie - skrzeczenie mi też się przydarza.
Jeżeli chodzi o ten problem z biegiem jałowym to są wątki na forum.
( Honda Jazz ) Jakie macie obroty w silniku w Jazzie
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=174080
( Honda Jazz ) Obroty Biegu Jałowego
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=206179
( Honda Jazz ) Problem z obrotami na na biegu jałowym
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=191470
( Honda Jazz ) zbyt niskie obroty na biegu jałowym - wpadanie w wibracje
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=188040
( Honda Jazz ) Dziwne dźwięki przy 2 tys. obrotów
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=137544
Poczytaj mam nadzieję zę znajdziesz w tych zagadnieniach rozwiązanie.
Podejrzewam, że będzie też cie czekała procedura uczenia biegu jałowego ECM/PCM, ale o tym później.
www.kotekmruczek.cba.pl
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 11:09
Re: ( Honda Jazz ) Nierówna praca silnika na biegu jaowym na niskich obrotach
nie szkuac dziury w całym i jezdzic dalej...
Co do wstecznego to problem z synchronizacja a raczej jej brakiem. Remedium opisane.
EOT
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 12:02
Aroslav napisał:
pieta napisał:
A jeżeli on ma odczucia jakby jechał czołgiem to mu się nie dziwię że go nurtuje ten problem.
Oj tam, oj tam. Tak wymyśli i trzeba się do tego przyzwyczaić Wink
Aroslav
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 13:33
Nie szukam dziury w całym po prostu słyszę jak mój silnie nierówno chodzi, a auto zwyczajnie się trzęsie i mnie to martwi:) Interesujący jest wątek "uczenia" ale w serwisie mechanicy by na to nie wpadli?
https://lh5.googleusercontent.com/-C2-qPlWTYhg/VFIhfkOwyXI/AAAAAAAAAAc/GMWVyx0se3U/s1280/obr.jpg
Tutaj wrzucam fotkę ilość obrotów może jest ich zbyta mało i trzeba nie wiem gaz podkręcić?
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 14:46
W serwisówce natknąłem się na info, że obroty na biegu jałowym powinny oscylować wokół 750+/-50. Więc na moje oko masz ok.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 09:05
u mnie z tymi obrotami to wygląda następująco:
autko ma włączone radio i światła.
Aroslav
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 12:24
No właśnie jak docisnę leciutko pedał gazy i mam tak jak Kolega to silnik chodzi idealnie:) Chyba poproszę jakiegoś mechanika, żeby podkręcił troszeczkę te obroty.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 13:43
Kedlaw Ja miałem na myśli bieg jałowy bez obciążenia.
Ja bym się nie bawił w żadne podkręcanie obrotów, tylko obbadał dlaczego jest, tak jak jest.
Aroslav
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 14:07
Masz rację. Tylko nie mam za bardzo pomysłu co w następnej kolejności wykluczyć. Może przepustnicę?
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 17:52
przepustnica
U mnie czyszczenie przepustnicy nie pomogło. To co może pomóc to chłód na dworze;-) Mi pomaga. A obroty wg mnie też mam za niskie na rozgrzanym silniku i szczególnie gdy ciepło, oczywiście na jałowym i telepie co wcale fajnie nie jest. Przechodziłem przez fazę uczenia: gaz na luzie 3000-4000 aż włączy się chłodzenie, a potem na luzie bez gazu jakiś czas - wtedy wydało mi się, że pomogło, ale jednak czasem jakby wraca... ech! Aha - obroty mam ok. 600, na pewno nie 700 ani wyżej. I wtedy jest źle. Na ssaniu-zimnym elegancko pod 1000 podchodzi i pracuje jak marzenie. Bardzo ciekawe dla mnie to zagwozdka.
SstarWines
oleek
Skąd jesteś (miejscowość / region): WM
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 20:00
Do niedawna borykałem się z podobnymi problemami - nierówna praca silnika, lekkie falowanie obrotów, problem z płynnym ruszaniem. Mechanik zasugerował czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego. W moim przypadku pomogło - silniczek chodzi równiutko, a i mocy jakby więcej Smile
Aroslav
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 21:58
No właśnie chyba to zrobię. A tak z ciekawości ile Cię kosztowała ta przepustnica i silnik krokowy?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 23:35
Flik77 napisał:
Czy włączone radio i światła mogą tak obciążać silnik i pokazywać takie obroty ok. 1000 Question
Zauważ proszę że kolega Aroslav ma tak na moje "oko" ma 800 Wink.
Jeżeli ja bym wyłączył swoje obciążenie - radio i światła - też bym miał takie same.
Aroslav napisał:
U mnie jak zauważyłęś jest tak pod tym obciążeniem Wink U ciebie jest jak naciśniesz pedał gazu.
Żadnego podkręcania obrotów nie rób, bo dopiero sobie narobisz problemu. Exclamation
Napisz mi w jaki sposób byś chciał te obroty powiekszyć
oleek
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 00:30
Łącznie 120 zł, z tym że to nie w serwisie Hondy, a u mechanika specjalizującego się w japońcach w Gdańsku. Nie znam dla porównania ceny z serwisu Hondy, mogę tylko powiedzieć, że regulacja zaworów u tego faceta kosztowała mnie 150 zł przy proponowanych 220 zł w serwisie w Gdańsku i 250 zł w Elblągu.
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCR-V
69 900
119 833 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
