Honda
( Honda Jazz ) Odgłos przepływającej cieczy po rozruchu
gooooo
Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 25 Paź 2014, 21:18
Witam!
Od niedawna posiadam Hondę Jazz 2006. Zauważyłem, że po zapaleniu silnika słychać ruch jakiejś cieczy, tak jakby w jakiś przewodach przepływała woda lub inna ciecz. Klimatyzacja wyłączona, wspomaganie sprawne.
Czy to normalne?
Pozdrawiam!
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 25 Paź 2014, 21:43
Re: ( Honda Jazz ) Odgłos przepływającej cieczy po rozruchu
Sprawdź poziom płynu chłodzącego.
Wspomaganie możesz wykluczyć bo jest elektryczne.
toolpusher
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Cr-V III Executive 2.2 I-DTEC 2010; Jazz Com Plus 1.4VTEC 2012
Piwa: 2/7
A poziom płynu chłodzącego Ok?
Piotr
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Nie 26 Paź 2014, 10:02
niski ma poziom płynu w chłodnicy ,
jak już słyszysz chlupanie dolej prawie do lini max i przejedz się.
jak wrócisz sprawdź jeszcze raz poziom. u mnie różnica była znaczna znów dolewałem.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
gooooo
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 19:33
Płyn wymieniony na nowy bo było mało. Wciąż jednak słyszę bulgotanie, może to pęcherzyki powietrza? Bulgotanie dochodzi jakby z wnętrza kokpitu, może to coś w nagrzewnicy?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 21:05
Układ do odpowietrzenia.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 21:17
A czy to bulgotanie nie pojawia się np tuż po wyłączeniu ciepłego nawiewu na szyby? Ja mam właśnie od kilku dni taką sytuację. Odgłos przepływającej wody, lub jakby ktoś nalał do plastikowego kanistra jakąś ciecz i obracał kanistrem góra-dół. Różnica jest taka, że u mnie na pewno nie ma to nic wspólnego z pracą silnika, a raczej z klimatyzacją? To moje bulgotanie też jakby z kokpitu dochodzi-chyba okolice przednich nawiewów.
Mój Jazz posiada Webasto, ale w sumie nie zauważyłem występowania tych dźwięków po jego używaniu. Nie mogę jednak tego wykluczyć-nie było czasu na dogłębną obserwację.
Może ktoś wie co może dawać podobne objawy jak u autora, tyle, że pochodzące raczej z klimy?
Przepraszam, że w tym temacie, ale problem w sumie podobny. Smile
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 22:49
Najprawdopodobnie chodzi o odgłosy z baku przelewającej się benzyny zalej do pełna i potwierdz czy dalej coś się bulgocze
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 23:14
Jak bulgotanie po włączeniu klimy to mało czynnika w układzie.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 08:26
Co do tych odgłosów z baku- rozumiem, że to odpowiedź dla gooooo Ja u siebie obserwuje/obserwowałem czasem, szczególnie po zatankowaniu do pełna (lub prawie do pełna)-właśnie takie bulgotanie w sytuacji np ostrzejszego hamowania. Na pewno nie po rozruchu. Przy zawartości baku 3/4 lub mniej bulgotanie przechodziło.
Co do mojej klimy to bulgotanie jest raczej po wyłączeniu klimy (tych nawiewów na szyby,-ale pewnie chodzi nie tylko o nawiewy). Być może to będzie właśnie mało czynnika jak pisał milejow. Muszę to poobserwować jeszcze. Powiem Wam, że miałem zamiar jesienią zrobić sobie przegląd klimatyzacji, ale jakoś tak wyszło, że tego nie zrobiłem. Smile
gooooo
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 21:41
Po wymianie płynu i przejechaniu trasy 60km bulgotanie ustało i już się nie pojawia. Dziękuję za pomoc!
gooooo
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 23:09
Pojawił się natomiast inny problem. Na początek zapytam: czy to możliwe, że po przejechaniu trasy 60km przy temp. zewn. 10*C chłodnica jest zimna? Co prawda pokrętło temperatury miałem cały czas ustawione na grzanie i miałem cieplutko w aucie... ale chyba coś jest nie tak?
Kontrolka niskiej temperatury gaśnie po przejechaniu około 2-3 km, kontrolka wysokiej wogóle się nie zapala. Na zimnym silniku obroty na biegu jałowym utrzymują się lekko ponad 1000 obr/min, po zgaśnięciu kontrolki spadają poniżej tej wartości.
Czy powodem zimnej chłodnicy może być fakt, że odbiór ciepła następował w nagrzewnicy?
Stwierdziłem także nieznaczny ubytek płynu chłodzącego (okoła połowa zbiorniczka znikła w ciągu tygodnia). Górne dwa węże chłodnicy są ciepłe, a gumowy dolny zimny, nawet po trasie 60km
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 23:58
A układ chłodniczy był odpowietrzany? Czy miał się sam odpowietrzyć w eksploatacji?
Kiełek
cyberbrat
Piwa: 10/8
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 00:23
zacytuje samego siebie Razz
"niski ma poziom płynu w chłodnicy ,
jak wrócisz sprawdź jeszcze raz poziom. u mnie różnica była znaczna znów dolewałem."
u mnie po przejechaniu coś koło 50km dolewałem i to dużo .. po prostu układ się odpowietrzył i dlatego taka różnica
dolej raz jeszcze i co jakiś czas sprawdzaj.
gooooo
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 14:17
Wymianę płynu przeprowadziłem zgodnie z instrukcją, z tym, że wogóle nie załączył mi się wentylator chłodnicy a obroty trzymałem około 3000/min przez kilka minut na postoju. Na dole chłodnica ma gumowy wąż i on zawsze jest zimny (podobnie jak chłodnica) ii na metalowej opasce zaciskowej i dookoła plastikowego kroćca ucieka mi płyn takjakby się robiło duże ciśnienie. Przy zimnym silniku nic stamtąd nie ucieka
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
