Dołączył: 20 Wrz 2014 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Honda Jazz 1.4
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 22:48
Stacyjka - Honda Jazz 1.4 z 2002r.
Do wczoraj kluczykiem płynnie odpalałem silnik. Dzisiaj rano kilka razy przekręcałem kluczyk, aż zaskoczył, potem znowu to samo, a za trzecim razem już się nie przekręcił. Nie mogę przekręcić kluczyka z pozycji 0 (blokada) do pozycji I (akcesoria). Kluczyk rusza się o mały kąt, ale dalej nie pójdzie. Pierwszy raz zdarza mi się, żeby stacyjka przestała działać.
- akumulator jest naładowany
- kluczyk, który używam od 3 lat działa ciągle płynnie
- kluczyk zamienny, który 3 lata temu działał płynnie, dzisiaj ciężko go w ogóle włożyć (też nie działa)
- zapuszczałem WD-40 do środka
- manewrowałem kierownicą do tego stopnia, że teraz się zablokowała
- oba drzwi, tylną klapę i korek wlewu otwieram bez problemu kluczykiem
- odkręciłem obudowę, zacząłem rozkręcać środek, ale jedna śruba się zapiekła, a do drugiej jest zbyt utrudniony dostęp, więc się zatrzymałem, wtyczki powyjmowałem z gniazd i powsadzałem
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 09:46
Lyserg napisał:
Nigdy nie smaruje się zamków, a szczególnie samochodowych.
Zauważyłem jak ludzie wlewają różnego rodzaju odmrażacze, magiczne środki i wynalazki na czas zimy a potem się dziwią że zamki im rdzewieją i się psują
Jeżeli już ktoś tak chce koniecznie wlać jakiś specyfik żeby w zimie kluczyk mu się mógł przekręcić w drzwiach nie w stacyjce to niech zaleje sobie płynem do chłodnic.
Nigdy nie zamarznie.
Jeżeli dobrze rozumiem to ten działał dobrze.
To jest drugi kluczyk, który zacząłeś uzywać zamiast tego wcześniejszego i przy jego pomocy zablokowałeś autko
Tak powinno być.
Kluczyk od stacyjki jest kodowany i ma immobilizer. Stawiam że padło jego kodowanie.
Nie wiem czy to jest dobre i tanie rozwiązanie to o którym piszesz w linku.
Naprawdę chce ci się ściągać boczki i wymieniać wkładki w drzwiach
w google wpisz fraze:
kodowanie immobilizer naprawa zamków samochodowych gdańsk
zobaczysz linki do warsztatów które mogą cię zainteresować.
Chyba że zrobi to ASO tylko że będziesz musiał autko do nich dostarczyć.
Być może będą tak wspaniałomyślni i przyjadą do ciebie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 18:03
Re: Stacyjka - Honda Jazz 1.4 z 2002r.
......i dlatego nie może go przekręcić w stacyjce/odblokować kierownicy
Chyba żartujesz z tym postem.
Autor ma problem z wkładką stacyjki-wymontować całą stacyjkę(potrzeba trochę precyzji i niewielki przecinak bo śruby mocujące są zrywalne) i oddać do naprawy gościowi, który zajmuje się dorabianiem kluczy/naprawą zamków.
Na koniec-zamki smaruje się, najlepiej olejem maszynowym lub wazeliną techniczną.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 09:23
milejow napisał:
To on własnie napisał, że się z tym męczył ale nie dał rady.
Tutaj się zgadzamy
Może i można tym olejem maszynowym, powstaje jednak pytanie ile brudu przyciągnie on do siebie.
Ten środek to raczej nie bardzo, bo to przecież gęste mazidło.
Mnie uczono że nie powinno się smarować zamków. Zauważ że ten WD-40 to "wysusza" zamek. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 10:01
Re: ( Honda Jazz ) Stacyjka - Honda Jazz 1.4 z 2002r.
kedlaw07, olej maszynowy jest do smarowania zamków i ich mechanizmów. Wystarczy kilka kropel lub przetarcie gąbka lekko nasączoną olejem. Olej nie może ociekać ze smarowanych części. Nie będzie przyciągał brudu i kurzu.
Wcześniej mechanizm należy całkowicie rozebrać o wymyć w ultradźwiękach.
Koniec kropka. _________________ Kiełek
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 10:35
Kiełekg napisał;
No widzisz, a ja widziałem jak gość "smarował" - wlewając go przez strzykawkę z igłą - zamek tak że olej się lał.
Jeżeli jest taki tok postępowania to ok.
w ultradźwiękach.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 19:03
Wazelina techniczna czy smar do tłoczków hamulcowych(to to samo )nie zmienia gęstości pod wpływem temperatury i nie jest raczej mazidłem, konsystencją przypomina krem Nivea.
Co do wd-40-to ropa w sprayu , to samo potrafi olej napędowy a wychodzi o wiele taniej.
Z drugiej jednak strony dla niektórych liczy się wygoda. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Jestem świeżym nabywcą hondy jazz. 1,4 rocznik 2009. Do kluczyka stacyjki jest dopięty mały kluczyk. Sprzedająca nie pamięta do czego on służy. Identyczny kluczyk widziałem u innej użytkowniczki Jazza ale ona też nie zna jego zastosowania. Czy wy również macie owe kluczyki i do czego one służą?
Dzięki Koledzy za podpowiedzi w sprawie małego kluczyka. Jak dotąd nie udało mi się znaleźć syrenki pod maską. Ale rzeczywiście, na fakturze zakupu samochodu jest podane że jazz posiada fabryczny immobilizer i fabryczny autoalarm.
Po zamknięciu auta pilotem otwierałem drzwi przez otwartą szybę i nic się nie działo. Może alarm jest nieaktywny ?
Spróbuję zrobić zdjęcie kluczyka i wrzucić jakoś je na forum.
Dołączył: 25 Paź 2014 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 20:43
Ja mam syrenkę z lewej strony po otwarciu maski. Taka czarna kula o średnicy, ok 7cm. Wiecie może, gdzie szukac przycisku dezaktywującego autoalarm? Jest schowany gdzieś w kabinie ale nie wiem gdzie go serwisanci montowali...
Odnośnie syreny. Moja padła po zimie i musiałem wymienić 3 tranzystory, każdy po 5zł :d _________________
