Dołączył: 17 Paź 2014 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg Posiadane auto: Honda Jazz LS 1,4 automat CVT 2006
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 10:31
Jaki olej do przekładni CVT
Witam.Sprawdziłem poziom oleju w skrzyni CVT, oczywiście zgodnie z instrukcją (trzymanie na obrotach 1500, 2 włączenia wentylatora i po 1 minucie), okazało się, że poziom jest aż poniżej trzeciego znaku na bagnecie (nie wiem, co oznacza ten trzeci najniżej położony znak, może poziom na zimnej skrzyni?). Wycieków żadnych nie ma. Dziwne, bo zrobiłem kilka prób pomiarów i zauważyłem, że poziom jest prawie taki sam na zimnym i rozgrzanym.
Więc, celem zrobienia dolewki kupiłem przez internet (sklep Haparts) olej "Honda Genuine" CVTF produkowany w USA i w opisie na opakowaniu jest "CVT fluid is not compatible with HCF-2 or any other fluid and should not be used in second generation CVTs." Nigdzie nie mogę się doczytać jaka to druga generacja CVT. Moja jest 7 biegowa, jazz rocznik 2006 z Niemiec, produkowany w Chinach. Może ten olej jest tylko na rynek USA? Na stronie sklepu pokazany olej jest bez tej informacji, może dali mi nieprawidłowy? Proszę o porady, lać czy nie i co oznacza najniższy wskaźnik na bagnecie. Dzięki. Pozdrawiam.
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 20:16
Re: Jaki olej do przekładni CVT
Co do poziomu
OCZYWIŚCIE CO DO INSTRUKCJI Niewolno używać oleju ATF-Z1 tylko CVT
Co do oleju to musisz wlać CVT oil ( fluid ) ja kupiłem hondowski cvt może wyślij link odnośnie twojego oleju który kupiłeś
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 11:04
MarcinWednesbury napisał;
Każde ASO ma taki olej.
Mieszkasz w Angli to zakup siobie książkę;
Honda Jazz 2002-2008 (51 to 08 reg) Owners workshop Manual step-by-step maintenace and repair wydawnictwo Haynes 4735
tutaj link złotówki:
Jest wszystko począwszy od informacji jaich narzędzi nalezy uzywać podczas pracy/naprawy samochodu, aż do rozebrania go do gołych blach. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 17:10
kedlaw07 napisał:
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 19:39
Właśnie, jak kolega "pieta" napisał, taki właśnie chciałem kupić, zgodnie z opisem na stronie sklepu, ale przysłali mi trochę inny w opisie, chociaż wizualnie na pierwszy rzut oka taki sam i dlatego mam kłopot. Oczywiście mogę reklamować, ale chciałem się upewnić u Was, bo może jest OK i nie warto robić zamieszanie. A dodatkowe info na przysłanym opakowaniu to j/n: "Formulated specifically for Honda vehicles equipped with Continuously Variable Transmissions (CTVs) that call for CVT Fluid.
CVT fluid is not compatible with HCF-2 or any other fluid and should not be used in second generation CVTs. Please refer to owners manual for application specifications." Oczywiście przetłumaczyłem na polski, ale to mi niewiele wyjaśnia, bo nigdzie nie mogę znaleźć co to ten HCF-2 i druga generacja CVT.
Proszę o Wasze opinie. Dzięki. Pozdrawiam.
Piwa: 18/15
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 08:30
Re: ( Honda Jazz ) Jaki olej do przekładni CVT
MarcinWednesbury napisał:
Wszystko fajnie ale nie ja pytałem o pomoc Pozdr
Chciałem pomóc, bo nie zawsze można wejść do netu na forum. Podając ci tą pozycję książkową myślałem że będzie ci łatwiej rozwiązać swoje problemy - życzę ci ich jak najmniej - a potem mógłbyś się tymi rozwiązaniami podzielić na portalu.
No cóż, widocznie nie trzeba pomagać na siłę.
Następnym razem napiszę że istnieją.
Serdecznie pozdrawiamy z Mruczkiem _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 09:44
Też mam Jazza z automatem, ale za diabła nie pamiętam jaki tam jest olej, a faktury nie mogę znaleźć.
"... i druga generacja CVT. ..."
Może błądzę, ale czy w przypadku jeża to czasem nie chodzi o CVT w Jazzie produkowanym od roku 2008? One chyba miały jakieś modyfikacje w stosunku do tych wcześniejszych.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 10:10
Flik77 napisał;
Jak pojedziesz do ASO i poprosisz to wydrukują ci kopię. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 16:20
kedlaw07 napisał:
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 22:22
Witam. Wynika z powyższych wypowiedz i wyników poszukiwań na sieci pod wpływem sugestii kolegów, że mogę śmiało lać ten olej do skrzyni i będzie OK. Pozostaje tylko dziwne oznakowanie bagnetu z tym trzecim najniższym znakiem, który również widać na załączonym przez "MarcinWednesbury" fragmencie instrukcji (niektórzy sugerują, ze producent oznacza w ten sposób poziom oleju na zimnej skrzyni), ale to pewnie mniej istotne, gdyż należy trzymać się instrukcji i kierować 2 znakami powyżej (min i max). Serdecznie Wszystkim dziękuję za pomoc. Pozdrowienia.
Może to będzie trochę głupie, ale najwięcej dowiesz się jak podasz swój VIN dzwoniąc do ASO.
Oni sprawdzą jaki olej tam powinien zostać wlany, a Ty już sama zdecydujesz gdzie kupić żeby było najtaniej.
Ewentualnie kupisz sama i wymianę możesz zrobić u nich.
Tutaj się trochę podszkolisz w temacie, a tam udasz bez urazy blondynkę, która nic nie wie. Będziesz "strzelać zalotnymi spojrzeniami" to panowie raz dwa naprawią i zrobią jak trzeba.
Jeżeli do swojej wizyty dołożysz pytania typu:
- w jaki sposób to działa;
- dlaczego trzeba wlać to tutaj a nie gdzie indziej;
- a po co to się wymienia;
i inne takie to wiedz, że zdobędziesz dużo nowych bezcennych informacji.
Faceci lubią opowiadać o swojej pracy gdy są wypytywane o nią przez kobiety, które na tym się nie znają. Ot taka natura. Ty się znasz to będzie łatwiej zadawać te pytania o których napisałem wyżej.
Pamiętaj jednak, żeby te twoje spojrzenia były dokładne na to co oni robią
Może już zwyczajnie pora nie ta, więc nie kontaktuję za bardzo ; )
Może i tak, ale jak już tak się czujesz to idź spać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
I tak tez zrobiłam. Nie poszło niestety tak łatwo jak myślałam, bo dopiero w trzecim ASO, do którego się dodzwoniłam, pan raczył po numerze VIN sprawdzić jaką mam w ogóle skrzynię biegów i jaki olej powinnam lać. I tutaj okazało się, że faktycznie muszę zaopatrzyć się w olej do skrzyni nie automatycznej, ale CVT. Ożesz! A bym Hance kuku zrobiła! Nawet wyszło mi udawanie niedoinformowanego dziewczątka, ale na mój komentarz, że "będę musiała popatrzeć jak panowie to wszystko wymieniają, bo się kompletnie na tym nie znam" usłyszałam odpowiedź, że "jeszcze się nauczę i nie będę do nich przyjeżdżać" W ogóle za litr oleju przekładniowego zawołali mi 120zł I oczywiście dodali od siebie, że to hondowski, że dostępny tylko w ASO, bla bla bla _________________ Ale Jazz!
