Dołączył: 14 Paź 2014 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 21:35
problem z pilotem centralnego zamka
Witam Forumowiczów,
Kilka dni temu kupiłem używaną Jazz z 2002 z niedziałającym pilotem do zamka centralnego. Mam tylko jeden pilot (kluczyki są dwa). Zamek centralny otwierany z obu kluczyków działa prawidłowo.
Szukałem info na temat tego problemu - dużo napisano ale nie do końca to, co akurat mnie dotyczy.
Pilot do zamka nie jest zintegrowany z kluczykiem - jest osobno na breloczku. Pilot ma na sobie logo Hondy więc jest oryginalny. Bateria wymieniona na nową (dioda czerwona świeci jak naciskam klawisze).
Przeprowadziłem kilkukrotnie procedurę programowania centralki tj. trzykrotne załączenie zapłonu, wciskanie klawisza pilota, po czwartym razie załączenia zapłonu i wciśnięciu przycisku na pilocie zamek centralny odzywa się w taki sposób, że jeżeli w danym momencie rygle są zamknięte to je otwiera a jeżeli rygle są otwarte to siłowniki nic z ryglami nie robią (tylko słychać, że siłowniki pracują chwilę). Po wciśnięciu przycisku na pilocie trzy razy (bo podobno trzeba koniecznie wciskać trzy razy aby symulować trzy piloty) siłowniki za każdym wciśnięciem pracują bez zamykania rygli i... koniec. Wyciągam kluczyk ze stacyjki i pilot jest bezużyteczny - wciskanie przycisków nic nie daje oprócz zaświecania czerwonej diody na pilocie (nawet siłowniki nie pracują).
Z ciekawości mam pytanie gdzie znajduje się centralka odbierająca sygnał z pilota?? Może tam jest jakiś aku, który trzeba wymienić na nowy?
A drugie pytanie jest takie co z tym problemem robić - samemu coś dłubać (jeśli tak to co?) czy od razu jechać do magików od zamków centralnych?
