Honda
( Honda City ) Błąd na 3 cylindrze
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda City ) Porady, problemy techniczne.
Vieniu86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iłża
Posiadane auto: Honda City 1.4 2006r.
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 12:33
Błąd na 3 cylindrze
Witam, posiadam Hondę City rocznik 2006 silnik 1,4 idsi z instalacją lpg założoną przy 130000 km, a chwili obecnej auto ma przejechane 166000 km, przegląd gazu był robiony przy 150000km. Od pewnego czasu zaczął wyskakiwać błąd, po podłączeniu do kompa wychodzi że na 3 cylindrze jest problem z cewką, fachowcy sprawdzający autko próbowali zamieniać cewki i wychodzi na to że wszystkie są dobre Very Happy Po wykasowaniu błędu 300 kilometrów jazdy bez problemów, po czym znowu kontrolka się zapaliła i wyskoczył ten sam błąd (3 cylinder błąd cewki), ponownie wykasowałem, podjechałem do gazownika podpiął pod komputerek od gazu wszystko ok, stwierdził że problemem może być regulacja zaworów, tylko że regulacja zaworów wraz z wymianą świec była zrobiona przy 160000 km, w dniu dzisiejszym udałem się w celu wykasowania błędu, jednakże teraz pokazał błąd na 3 i na 4 cylindrze (standardowo błąd cewki). Czy może ktoś ma jaki pomysł co może dolegać mojej Hondzie Very Happy
skype status
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 18:42
Re: ( Honda City ) Błąd na 3 cylindrze
Błąd cewki to bardzo ogólne tłumaczenie, jaki dokładnie numer błędu odczytał diagnoskop?
Vieniu86
Wysłany: Sro 15 Paź 2014, 08:49
Nie spisałem numeru błędu Sad na razie mechanik przeczyścił przepustnicę która była faktycznie zasyfiona i kazał jeździć na benzynie do czasu zapalenia rezerwy, następnie dolać specyfik do czyszczenia wtrysków. Chociaż nie wiem czy to coś pomoże bo problem jest na gazie i na benzynie. Jeżeli wyskoczy błąd spisze numer i uzupełnię.
skype status
bolobol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk - Górny
Posiadane auto: Honda City, 1.3 100 KM 2009 (03.2010)
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 26 Paź 2014, 15:45
Re: Błąd na 3 cylindrze
Zauważyłeś może, czy na krótko przed wystąpieniem tego błędy, coś odczuwalnego dzieje się z autem? Jakieś szarpanie? Spadek mocy? Praca na 3 cylindrach?
Te 300 km zrobiłeś na podmienionych cewkach, czy podmiana trwała tylko przez czas diagnostyki?
A poza przekonaniem, że na LPG, po 10 tys zawory nie mogły się rozregulować ktoś to sprawdzał?
Doradzałbym przebadanie sond lambda. Jeśli "wypadnięcie zapłonu" spowodowało zaświecenie kontrolki, to także sondy musiały odnotować błąd składu mieszanki i wtedy mógłby to być sygnał, że z cewkami coś się dzieje.
Druga ewentualność to - mimo wszystko - zawory.
Vieniu86
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 10:48
Nic takiego nie zauważyłem, auto chodzi normalnie nie ma żadnego szarpania i nie odczułem żeby chodziło na 3 cylindrach.
Podmiana trwała tylko na czas diagnostyki, właśnie rozważałem czy nie zamienić cewek i trochę pojeździć.
Jeszcze nie zrobiłem 10000 km po regulacji zaworów, tylko 5000 km, i nikt tego nie sprawdzałSad
Odnośnie sond, podsunę ten pomysł mechanikowi.
A teraz ciekawostka, kontrolka silnika zapaliła się ponownie i po około 20 kilometrach zgasła i od tamtej pory czyli około 100 kilometrów nie zapaliła się jeżdżę cały czas na benzynie, wczoraj dolałem specyfik do czyszczenia wtrysków i zobaczymy co będzie się teraz działo.
skype status
Vieniu86
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 16:47
Dzisiaj błąd wyskoczył ponownie i komputerek mówi takie rzeczy:
045_01 Korekcja mieszanki (rząd 2 ) bogata
073_01 Wypadanie zapłonu cylinder 3
074_01 Wypadanie zapłonu cylinder 4
skype status
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 21:07
Osiem świec wymienione?
Numery błędów też ciekawe bo Honda takich nie emituje Very Happy
Vieniu86
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 22:55
Wszystkie 8 świec były wymieniane przy 160000 km, w dniu dzisiejszym wszystkie świece zostały sprawdzone, wszystkie styki zostały również sprawdzone, zawory zostały sprawdzone, błąd wykasowany zobaczymy co będzie się działo teraz Very Happy Takie numery podał mi mechanik a byłem przy podłączeniu do kompa także emituje Razz
skype status
marek0203
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: HONDA CITY 2006 + LPG
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 16:35
Miałem podobny problem, mi tylko zamigała check engine od czasu do czasu. Odczytywałem błäd w przeszłości P0303 kasowałem interfejsem ELEM 327 i jeździłem dalej. Wczoraj zaczła miga częściej przy każdym przyspieszeniu. Zadzwonłem do serwisu , kazali przyjeciec. Mechanik stwierdził "czyszczenie EGR dokładnie czyszczenie dolotu EGR. Trzeba zdjäć kolektor ssący, pod nim jest ten dolot. Dziś przejechałem do pracy 35 km. i nie mignęła ani razu.Oby tak pozostało
marek0203
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 08:18
Minął ponad rok po czyszczeniu dolotu EGR i wszystko ok. Citka jeździ super.Check engine nie mignęła ani razu
Ostatnio zmieniony przez marek0203 dnia Nie 01 Wrz 2019, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
hondacity07088
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: honda city
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 11:57
Co ile i kiedy trzeba sprawdzić luzy zaworowe w hondzie city 2010? Pomożecie?
marek0203
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 20:36
Hondki City do 2008 mają regulację zaworów co 40.000. Tak pisze w instrukcji obsługi. Po 2009 roku regulację zaworów mają co 100.000 km bo to nowszej generacji silniki
Ostatnio zmieniony przez marek0203 dnia Nie 01 Wrz 2019, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
bolan
Posiadane auto: Honda City 1.4 GE4
Wysłany: Pią 14 Gru 2018, 09:58
Mam to samo, Honda 1.4 2008 nowy zakup,wypadanie zapłonu cylinder 1, na razie wymieniłem świece i to samo, co radzicie po kolei robić ? sprawdzić cewki? regulacja zaworów ?
yunior81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb.
Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Pią 14 Gru 2018, 12:12
Pierwsza kontrola i zapewne regulacja z wymianą świec powinna być w okolicy 100 tysięcy km. Nestępne kontrole/regulacje przeprowadzamy co 40/50 tysięcy km. Jeśli samochód wyposażony jest w instalację LPG to kontrole/regulację robimy co max. 20 tysięcy km.
yunior81
Wysłany: Pią 14 Gru 2018, 12:17
Skoro nowy zakup, to oleje do wymiany łącznie ze skrzynią i płynem w wysprzegliku. Zawory obowiązkowo trzeba sprawdzić i ewentualnie wyregulować. Jakie świece założyłeś ? Irydy(takie zaleca Honda do i-vtec'a) czy zwykłe ?
Jeśli świece i zowary są ok a wypadanie nadal będzie występowało to cewka do sprawdzenia/podmienienia.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda City ) Porady, problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda City »
Opinie o samochodach Honda City - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda City ) Porady, problemy techniczne.
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCR-V
49 800
215 850 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
