Honda
( Honda Jazz ) Czujnik otwartej zamkniętej klapy bagażnika
Idź do strony Poprzedni  1, 2
vokal
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOE/WA
Posiadane auto: Jazz KG '06 - L13A6/5MT
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 20:05
Re: ( Honda Jazz ) Czujnik otwartej zamkniętej klapy bagażnika
W 2006 tapicerka klapy jest na spinkach.
Samego rygla nie oglądałem, ale wydaje mi się, że czujnik jest z nim zintegrowany.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 21:32
Proponuję powoli i dokładnie wyciągać te kołki, bo się łamią.
Gdybyś jednak je połamał to tutaj możesz się zaopatrzyć w zastępcze:
http://allegro.pl/spinka-klapy-accord-city-cr-v-jazz-odyssey-honda-i5672544058.html
Tak przy okazji to polecam pooglądanie klapy pod kątem rudej, i zabezpieczenie przed nią.
www.kotekmruczek.cba.pl
ABC-Honda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia-Berlin
Posiadane auto: Honda Jazz III 1.4 i Comfort 2009
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 19:56
dziękuję Kolegom za przydatne uwagi.Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz.Patrzałem na tabelę bezpieczników i o dziwo nie zauważyłem żeby jakiś bezpiecznik był w obwodzie lampki bagażnika.Mam oryginalną instrukcję i w tabeli "Zabezpieczane obwody" na str.431 nie znalazłem jaki to bezpiecznik.
Jak już jesteśmy przy bezpiecznikach (nie będę zakładał osobnego tematu)to proszę mnie oświecić i napisać do czego odnoszą się poszczególne skróty
przy bezpiecznikach:
11-ACG
14-ACC
15-DAY LT
26-LAF
39-IGP
52-DBW
53-AMT Shift
61-ST MG
Nurtuje mnie też dlaczego są dwa bezpieczniki ogrzewania tylnej szyby: 54-ogrzewanie tylnej szyby 2
59-ogrzewanie tylnej szyby 1
vokal
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 23:34
Jak lampka świeci to bezpiecznik nie ma nic do rzeczy.
Może masz przełamany przewód przy zawiasach klapy i zwiera się on z karoserią, albo zawilgocona kostka czujnika w klapie powoduje ciągłe zwarcie obu przewodów - masowego i sygnałowego.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 14:32
Może jakąś podpowiedź dadzą Ci schematy elektryki jazza.
Tutaj link:
http://hostuje.net/file.php?id=2817c0b8ddb039764d759df68760e774
ABC-Honda
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 15:26
Ja o bezpiecznik (bezpieczniki)pytałem nie w kontekście usterki.To co kolega napisał to jest oczywista oczywistość (chociaż nie zawsze)nawet dla takiego laika jak ja (automatyka energetyczna).
Dziękuję Koledze kedlaw07 za link do schematów.
kac91
Posiadane auto: Honda Jazz 2003r.
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 16:29
Cześć!
Mam podobny problem tzn. otwieram auto z pilota i podnoszę tylko klapę bagażnika - lampka nie świeci a auto zamyka się po kilkunastu sekundach.
Zauważyłem jednak że gdy poruszam ryglem zamka klapy to lampa w pewnym położeniu rygla świeci. Znaczy się że z przewodami itd wszystko ok.
Czy to będzie awaria zamka?
Jest jakiś sposób żeby zdemontować kołki tapicerki klapy bez uszkadzania ich?
Dzięki i pozdrawiam
ABC-Honda
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 16:46
Ja z moim problemem (paląca się lampka bagażnika i niemożność zamknięcia samochodu z pilota) się uporałem.
Zaciął się wyłącznik krańcowy (w zamku bagażnika) w pozycji załączonej,tak że po zamknięciu klapy bagażnika
oświetlenie się paliło i moduł zamka centralnego dostawał sygnał że bagażnik jest niezamknięty,a co za tym idzie nie ma możliwości zamknięcia samochodu pilotem.Doszedłem do wniosku że może jest to zacięcie mechaniczne wyłącznika i zamek spryskałem WD40 i o dziwo na drugi dzień wszystko wróciło do normy. Laughing
kac91
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 19:37
A ja to się śmiałem jak mi kolega przy którym dłubałem przy klapie powiedział "ja to bym wd40 potraktował" Very Happy
ABC-Honda
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 20:58
Trzeba nieraz i kolegi posłuchać.
kac91
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 11:41
No dobra, miałem trochę czasu i po wyeliminowaniu problemu wody w bagażniku i na podłodze wziąłem się za ten zamek.
Mam problem z czujnikiem zamknięcia/otwarcia klapy bagażnika który jest gdzieś tam w zamku.
Komputer nie widzi że klapa jest otwarta, lampka w bagażniku nie świeci. Natomiast po zmostkowaniu przewodów od razu zapaliła się kontrolka i lampka - czyli problem leży ewidentnie w czujniku, nie przewodach.
No i pytanie: czy ten czujnik jest do naprawienia? Zamek to jest jedna metalowa puszka i nie bardzo chyba da się go otworzyć. Natomiast używany na aledrogo znalazłem jeden za 180 zł to trochę dużo biorąc pod uwagę fakt że nie jest to jakaś poważna usterka (mam na myśli brak oświetlenia w bagażniku).
Co doradzacie?
EDT:
Zamontowałem zakupiony używany zamek (trochę tańszy niż ten za 180). Wszystko śmiga, kontrolka informująca o otwartych drzwiach świeci, lampa w bagażniku świeci, centralny zamek nie zamyka się przy otwartej klapie.
Martwi mnie jedno. W zamku który zdemontowałem była dźwigienka do której mocowane było cięgno od wkładki, umożliwiało to otwarcie bagażnika kluczykiem.
W nowo zamocowanym zamku tego cięgna nie było gdzie zamocować. Czy wkładka w klapie bagażnika pojawiała się tylko w niektórych wersjach hondy?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 16 Cze 2016, 10:14
kac91 napisał:
EDT:
Tak.
Wątek
( Honda Jazz ) Jak zmieniał się jazz II ( najważniejsze różnice )
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139099
Od góry 9-ty post.
Osobiście polecam przeczytać cały temat, bardzo ciekawych rzeczy możesz się dowiedzieć.
tv45
Posiadane auto: Jazz 1,2 2005
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 10:49
mam pytanie do tego wątku, bo u mnie podobny problem jak u kac91
pytanie czy jedynym ratunkiem będzie wymiana zamka, czy można ten zamek naprawić, aby sygnał otwarcia klapy się pojawiał?
kac91
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 10:54
Ja w końcu wymieniłem cały zamek. Nie znalazłem nikogo kto umiałby to naprawić. Chyba około stówki kosztował używany.
tv45
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 10:57
właśnie zaglądałem na allegro no i tak od stówki się zaczynają, ale to też są używane i nie wiadomo jak długo posłużą. Tak myślę czy tego nie zdemontować, przeczyścić i zapsikać WD40. Łatwy jest ten demontaż?
-----na drugi dzień-----
zdemontowałem ten zamek i faktycznie nie jest zbytnio rozbieralny, wlałem w każdą szczelinę WD40, założyłem i nadal nic. Ale coś mnie tknęło i zmostkowałem wtyczkę (to jest sterowane masą)- nadal nic, a przykładając sztucznie masę do żarówki świeci. Okazało się, że kabelek był przerwany w gumowej harmonijce między klapą a błotnikiem. On jest bardzo cieniutki i jako jedyny był pęknięty. Załatałem, działa.
Polecam najpierw sprawdzić to miejsce, ale po tylu latach przydało się przesmarować zamek (nie ma tego złego Very Happy )
Strona 2 z 2
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
