Honda
( Honda Jazz ) Czujnik otwartej zamkniętej klapy bagażnika
MarcinWednesbury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Nie 05 Paź 2014, 18:41
Problem polega na tym ze gdy otworze drzwi z kluczyka i otworze klape bagażnika samochod po chwili zamyka cały samochód dodatkowo po otwarciu klapy bagaznika nie zapal sie lampka w bagażniku ( żarówka dobra )
Wiec wyglada że nie działa czujnik powiadamiający o otwarciu tylnej klapy wiec samochód sie sam zamyka bo mysli ze nikt nie otworzył żadnych drzwi
Czy ktoś wie gdzie sie ten czujnik znajduje
PS klapa zamyka sie i otwiera z centralnego / pilota
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 05 Paź 2014, 19:55
Re: ( Honda Jazz ) Czujnik otwartej zamkniętej klapy bagażnika
W zamku klapy.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Nie 05 Paź 2014, 20:33
milejow napisał:
W zamku klapy.
Po wymontowniu zamka są dwie wtyczki podejrzewam ze jedna jest od centralnego a drugo to takowy czyjnik
teraz pozostaje dojsc czy to zamek jest problemem czy sam kabel Dzięki
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 06 Paź 2014, 17:17
[quote="MarcinWednesbury"]
milejow napisał:
W zamku klapy.
Tak wiec jedna wtyczka jest od centralnego zamka druga od rejestrowania czy drzwi zamniete czy tez otwarte
zrobilem mostek na tej kostce i nie reaguje wiec chyba przewód gdzies uciety cieżko zlokalizowac gdzie ten kabel idzie
chyba że ktoś wie
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 06 Paź 2014, 19:38
Sprawdź kable w gumowej harmonijce między klapą a nadwoziem.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 19:36
Sprawdziłem wszystkie kable w klapie bagażnika pod plastikową obudową wszystko wyglada ok
zastanawiam się gdzie kable idą i gdzie jest ten czujnik od drzwi
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 19:55
Jaki znowu czujnik od drzwi???
Masz problem z drzwiami czy z klapą bagażnika???
Krańcówka klapy jest w zamku, już pisałem o tym, lecą do niej dwa kable-jeden to masa a drugi leci bezpośrednio do lampki bagażnika.
Miałeś sprawdzić kable nie pod plastikową obudową tylko w GUMOWEJ TRĄBCE łączącej klapę z nadwoziem- kojarzysz?
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 08 Paź 2014, 17:39
Jeden kabel akurat jest od centralnego zamka a drugi to czujnik klapy bagaznika zamniety / otwarty
jesli naprawie czujnik to lampka sie sama zapali bo w tym momentcie ,,samochod,, mysli ze klapa nie została wogóle otwarta dlatego swiatełko niedziala
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 08 Paź 2014, 18:53
W razie niejasności uściśle jaki mam problem
otwieram samochod pilotem otwieram tylko klape bagażnika i mam brak oświetlenia bagażnika centralny zamek po 20 30 sec zamyka caly samochod w momencie gdy klapa bagaznika jest otwarta
1 . żarówka sprawdzona jest dobra brak napicie we wtyczce od zarówki gdy klapa otwarta
2. centralny zamyka drzwi gdyż myśli ze nie otworzyłem żadnych drzwi
do zamka dochodza dwie wtyczki każda ma dwa kable gdy odłącze jeden z nich centralny od klapy nie działa
wiec myśle ze drugi to jakis czujnik drzwi klapy zamkniete / otwarte
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 17:40
doszedłem do punktu gdzie znalazłem kabel od czujnika zamk/ otwarte gdzie powinno byc napięcie 12v ktorego brak (otwarta klapa) kabel w grubej wiazce ciagnie sie az do bezpieczników gdzie jest milion kabli
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 19:38
Na krąńcówce klapy nie powinno być żadnego zasilania tylko masa stała, na drugim kablu ma się pojawić masa po otwarciu klapy-ta masa zapala lampkę bagażnika i leci do skrzynki pod kierownicą.
Nie masz zielonego pojęcia o usterce to daj zarobić elektrykowi, zdiagnozuje problem w kilka minut.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 19:52
wszystko fajnie tylko posiadam drugiego jazza i po odpieciu wtyczki swiatełko zgasło a na wtyczce było 12v
w drugim swiatełko wogóle sie nie za pala i napięcia nie ma co ty na to ?
Ps jakby oddawac kazdy samochod do elektryka / mechanika nie potrzebny był nam był Moderator czyż nie ?
ABC-Honda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia-Berlin
Posiadane auto: Honda Jazz III 1.4 i Comfort 2009
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 11:36
podpinam się pod temat,ponieważ mam podobny problem z klapą(zamkiem)bagażnika.
Po zamknięciu klapy nie gaśnie lampka oświetlenia bagażnika i nie można zamknąć samochodu pilotem.
Gdy zamknę samochód z kluczyka,wszystkie drzwi i klapa jest zamknięta.Otworzyć samochód mogę pilotem.
Podejrzewam wyłącznik krańcowy zamka klapy bagażnika.W związku z powyższym mam pytanie,jak się dobrać do zamka klapy aby ewentualnie wymienić krańcówkę? i czy to jest możliwe ?
vokal
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOE/WA
Posiadane auto: Jazz KG '06 - L13A6/5MT
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 14:31
Zamek klapy z czujnikiem siedzą pod tapicerką klapy. Trzeba ją zdemontować i sprawdzić czujnik.
Czujnik podaje masę do centralki zamków i na żarówkę bagażnika.
ABC-Honda
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 17:08
Czy Kolega zdejmował tapicerkę z klapy bagażnika? jak jest mocowana?
Jak wygląda czujnik? To jest jakiś wyłącznik krańcowy,czy może mikro przełącznik?
Dopytuję ponieważ ponieważ chcę to naprawić,a wolę mieć części już kupione.
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCivic
67 700
94 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
