Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 08:43
Re: ( Honda Jazz ) Problem po wymianie baterii w kluczyku
milejow napisał:
Kedlaw nie przesadzaj, te Jazzy mają niewiele więcej więcej elektroniki od skuterów Laughing
pieta napisał:
Swiete słowa, Porownywalny francuz z tego rocznika to prawie prom kosmiczny biorac pod uwagę ilość elektroniki Very Happy
Czyli to taki nasz "maluch" z kilkoma dodatkami
Szkoda że nie ma książki typu sam naprawiam o jazzie.
Jedyna z którą się spotkałem i jestem w jej posiadaniu to http://www.amazon.co.uk/Honda-Jazz-2002-2008-reg/dp/1844257355
Niestety jest w j.angielskim i opisuje autko z kierownicą umieszczoną po prawej tronie. Tak więc chyba nie wszystkie informacje są dobrze przedstawione _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Panowie,
żywot baterii do centralnego w pilocie mojej Hani już się zakończył, więc muszę otwierać z kluczyka, co mnie zaczęło już doprowadzać momentami do furii. Kiedyś już wymieniałam baterię w pilocie innego auta, więc myślę, że sobie poradzę, pojawił się tylko jeden mały problem - za nic w świecie nie mogę odkręcić tej maleńkiej, cholernej śrubki Jakieś pomysły/sugestie? _________________ Ale Jazz!
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 08:55
pojedz do ASO. Serio mowie. W jednym chcieli za to 25 zl ale w drugim pan mi od reki wymienil za 10 zł czyli za koszt baterii de facto. Wcześniej przez telefon poinformowano mnie zebym lepiej sam przy pilocie nie grzebał, bo tam coś jest klejone w srodku i często mają klucze po innych punktach ala tesco do naprawy i wtedy jest mniej grzebania się jak klucz jest jeszcze dziewiczy
Potwierdzam ze otwieranie z klucza dosyć [cenzura] ale jak masz drugi zestaw kluczykow to możesz zawsze przejść na drugi do momentu wymiany baterii
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 09:36
A tam na dole nie ma czasami śrubki przy zakończeniu plastiku ?
Odkręcisz za pomocą wkrętaka krzyżakowego. Popularnie śrubokręta krzyżakowego.
o takiej końcówce.
Oczywiście musi on być dopasowany do tej małej śrubki
@ pieta
O czym Ty piszesz
Przecież tam zwykła bateryjka wchodzi tylko parametry trzeba znać.
Przy okazji nasza koleżanka zakupi sobie takowe narzędzie jeżeli ich nie ma. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 11:01
kedlaw07 napisał:
No przecież pisze, że właśnie nie może jej odkręcić...
@pieta - moje kluczyki nie były klejone, rozbierałem, bo z zamienników przekładałem wytarte gumki przycisków (trochę trzeba było się z tym pobawić, bo nie pasują 1:1). _________________ Pozdrawiam
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 12:12
GR_BKP napisał:
kedlaw07 napisał:
Wiem że jest napisane, ale może koleżanka nie taki wkrętak / śrubokręt brała.
pieta rozumiem, że z dobrego serca dziewczynie radzisz, ale ona ze swojego Szczecinka do najbliższego ASO IGMAR ul. Poznańska 71C 76-200 Słupsk tel. +(48 ) 59-845-21-11 to ma od 103 km do 112 km w zależności jaką drogę wybierze. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Kochani Panowie moi!
Posiadam zestawy pasujących śrubokręcików, ale sęk w tym, że za cholerę nie mogę tej śrubki odkręcić, bo jest prawdopodobnie tak zapieczona, że to nie na moje siły.
Tak jak pisze Waldi - do ASO mam dosyć daleko, specjalnie jechać mi sie nie opłaca, zresztą nie bardzo mam czas. Przemęczę się jakoś, chociaż już mnie powoli szlag trafia _________________ Ale Jazz!
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 15:12
Podjedź gdziekolwiek, nawet do marketowego dorabiacza kluczy, pewnie sobie poradzi - skoro właściwy wkrętak masz. Ewentualnie czymś ala WD40 spróbuj, może puści. _________________ Pozdrawiam
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 23:35
jurand55 napisał:
Ja ze swoim pilotem poszedłem do zegarmistrza i on mi wymienił baterie, jak takowy jest u Ciebie to udaj się do niego.
Przecież Szczecinek to nie jakaś zapchaj dziura gdzie nie ma zegarmistrza.
Koleżanka jasno napisała:
Tak więc proponuję skorzystać może z pomocy jakiegoś znajomego _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
pieta napisał:
Nie masz drugiego klucza do auta ? Z fabryki wyjeżdżały jazzy z 2 kluczami do auta
Wyobraź sobie szanowny kolego, że ja mam tylko jeden klucz. Nie pytaj, zaakceptuj
Waldi jutro własnie mam taki zamiar podejść do zegarmistrza, w najbardziej ekstremalnym przypadku pojadę do mojego mechanika, tylko się boję, że mnie śmiechem zabije Cóż, lepsze to niż otwieranie drzwi kluczem Myślałam, że poradzę sobie sama, ale jak widać, niestety nie ze wszystkim _________________ Ale Jazz!
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 23 Paź 2015, 23:05
Jeżeli masz jeden klucz to może warto by było się zastanowić nad dorobieniem drugiego.
Proponuję też przesmarować zamki, ja przesmarowałem.
Płynem do chłodnic nie zamarznie.
Przy tym to nawet WD-40 wymięka
A nie jakimś tam badziewiem które zamarza i z woda jest mieszane. Przy tym to nawet WD-40 wymięka
Nie chcę mieć takiej przygody że elektryka/bateria w kluczyku siądzie a ja nie będę mógł dostać się do samochodu bo zamki się w drzwiach nie przekręcają.
A dlaczego ma Cię wyśmiać
Takie życie, nie każdy umie odkręcić śrubkę.
A sąsiada nie masz _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
W temacie zamarzniętych zamków miałam szkolenie bojowe i nauczkę na całe życie w Oplu.. Bez centralnego, zamarzły mi kiedyś zamki. Nie palę, więc nawet zapalniczki nie miałam, na szczęście sąsiad poratował i jakoś ustrojstwo się roztopiło i drzwi otworzyłam Od tamtego czasu mam cudowny odmrażacz do zamków, tak na wszelki wypadek
Baterię w kluczyku zegarmistrz mi dziś wymienił, więc Hanka znów do mnie mruga jak za dobrych czasów i zima mi już nie straszna Chociaż nawet on miał problem z rzeczoną wcześniej śrubką, więc czuję sie oficjalnie rozgrzeszona, że sobie sama poradzić nie mogłam _________________ Ale Jazz!
