Dołączył: 23 Wrz 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan/Lubasz Posiadane auto: Honda jazz 1.3 ids
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 13:31
Problem po wymianie baterii w kluczyku
Witam wszystkich.
Po przeanalizowaniu paru tematów dotyczących wymiany baterii w kluczyku nie rozwiązałem swojej sprawy.
Mam mały problem, posiadam dwa oryginalne kluczyki do Hondy jazz 1.3 ids z 2004 roku z oryginalnym alarmem. Nie działa mi pilot (otwieranie/zamykanie na przycisk w nim) w jednym z kluczyków, czyli tak jakby był rozładowany ciągle pilot. Drugi zapasowy kluczyk działa poprawnie tak jak powinien (Chyba pierwszy raz zapasówka była używana od nowości).
Tata wymienił w nim baterię i dalej można tylko tym kluczykiem otworzyć po przekręceniu w drzwiach zamka i normalnie odpalić samochód -jeździć.
Po ponownym rozkręceniu w celu sprawdzenia poprawności włożenia baterii wg tego filmiku https://www.youtube.com/watch?v=REuOynJNhgY zauważyłem, że bateria była włożona na odwrót (mimo to samochód odpalał).
Poprawiłem to, złożyłem ponownie kluczyk i próbowałem otworzyć z pilota, z niepowodzeniem. Podczas zamykania kluczykiem w zamku prawdopodobnie nie załącza się alarm (nie migają potrójnie "kierunkowskazy".
Podczas otwierania zamykania zapasowym z sprawą baterią, wszystko działa okej.
Czy trzeba kluczyk zakodować po wymianie baterii, w jaki sposób?
A może bateria jest padnięta, ta nowa?
Czekam na info
Włożyłem baterię tak jak na tym filmiku i zdjęciu.
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 18:29
Re: ( Honda Jazz ) Problem po wymianie baterii w kluczyku
W żadnym Jazzie nie ma oryginalnego alarmu, tylko dokładane w ASO (nie są to nawet alarmy hondowskie tylko Amervox)
Bateria w pilocie zasila tylko pilota do zamka, nie ma nic do odpalania auta, bez baterii odpalisz auto.
Źle włożona bateria ulega szybkiemu rozładowaniu, więc zamiast myśleć i pisać na forum, kup i wymień baterię, pilota po wymianie baterii nie trzeba ponownie programować.
Krzakoo
Wybij szybę, jak będzie wyć to znaczy, że ma alarm. ;D
Nie no, żartuję. Jak masz naklejkę z samym kluczykiem to nie masz alarmu. Mam to samo, tylko centralny. Z alarmem naklejki dodatkowo miały takie jakby "narysowany dźwięk" po bokach tej kłódki czy co tam jest.
milejowZielony kluczyk to immobilizer fabryczny i każdy jazz go ma, nie ma on żadnego związku z alarmem. Obecność fabrycznego alarmu zdradza odpowiednia naklejka na bocznych szybach, jak pisze Krzakoo. dokładany alarm najczęściej zdradza dołożona dioda kontrolna, najczęściej zamontowana na górnej części obudowy kolumny kierownicy
Według mnie to fabrycznie one miały, ale może jestem w błędzie. Tak więc mnie popraw _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 17:46
Temat dotyczy modelu do rocznika 2008 i te modele mam na myśli(nie spotkałem ani jednego, specyfikacja też o tym milczała). Nowe Jazzy maja na wyposażeniu fabryczne alarmy, można poznać po wspomnianej naklejce na szybie
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 23:08
Po wymianie baterii i odpowiednim ułożeniu jej w kluczyku pilot ponownie poprawnie działa. Dziękuję za pomoc w tym temacie.
P.S Myślę, ze zakładanie nowego tematu jest zbędne w kolejnej sprawie, a rada kogoś z was bardzo mi pomoże.
Poproszono mnie, abym jeszcze przy tym Jazzie zamontował hak z uniwersalną wiazką bez modułu. Po montażu haka zacząłem podłączać kable bez miernika, trochę jest mi ciężko (brak dostępu do niego u w rodzinnych stronach). W przyczepce światła mijania i stopu palą się jednocześnie (żarówka pozycyjnych stopu w Jazzie jest dwustanowa). Dochodzą do tej żarówki 3 kable.
Czarny - na (99% masa)
Czerwony- podłączyłem stop
biało-czarny- podłączyłem lewy pozycyjny.
Prawy pozycyjny osobno pociągnięty z prawej lampy, także w nim się pali stop. Masa pociągnięta przez śrubę do karoserii.
Kierunkowskazy działają poprawnie.
Czy mógłby ktoś zobaczyć, w którym kablu jest napięcie po wciśnięciu stopu , lub luknął jakie kolory z wiązki haka dochodzą do jakiego koloru w wiązce lewej lampy ?
Liczę na wyrozumiałość, pracuję trochę w spartańskich warunkach
Dołączył: 06 Lis 2013 Posty: 120 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Honda Jazz 1,4. 2011
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 10:06
Ok. w sumie mój błąd bo nie skojarzyłem, że to chodzi tylko o poprzednią generację. Dzięki. _________________ 5W30 INSIDE!
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 10:51
Mój jazzik z 2006 i mam tylko samą kłódkę, bez tych "nawiasów", dlatego alarm musiałem sam wstawiać.
W ASO zrobili mi tak:
zamykam 3xbłysnięcie kierunkowskazów,
otwieram 1xbłysnięcie kierunkowskazów.
Wyłączyli włączanie i wyłączanie dźwiękowe, alarm "robi" pip, pip, pip
a nie jak u innych au. au, au lub io, io, io _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 17:08
Helmanss93, przy grzebaniu w instalacji elektrycznej auta podstawa to przynajmniej probówka żarówkowa.
Podpinasz probówkę do masy, kłujesz jeden z kabli żarówki, ktoś naciska hamulec, jak probówka zaświeci to masz znaleziony kabel stopu-proste,tanie i 100% pewne.
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 13:32
Dzięki za przypomnienie sposobu z probówką.
Lecz przy ostatniej próbie przez osunięcie kabla z masą prawdopodobnie zrobiłem spięcie, nie palą się pozycyjne tylne/przednie, w samochodzie i nie ma brzęczka gdy wyjmie się kluczyk, otworzy drzwi i zostawi się włączone pozycyjne. Myślę że dwie żarówki razem nie padły ponieważ pali się stop.
Przejrzałem wszystkie bezpieczniki i są dobre. Może mi podpowiecie, który bezpiecznik jeszcze raz przejrzeć?
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 14:21
helmanss93 napisał:
To nieźle pojechałeś po bandzie z tą całą elektroniką...
Na forum jest kilka osób z poznania to może ci jakoś pomogą. Osobiście mogę podać linki do skanów - schematów elektryki Jazza 2006, ale wersja angielska.
Jak je ściągniesz to idź z nimi do kumatego elektryka, a nie grzeb sam bo możesz całe autko sobie zepsuć a chyba tego nie chcesz
Nie każdy wszystko umie i wszystko wie.
Osobiście też zamontowałbym sobie różne gadżety, o których też się wspomina na forum ale ja się nie znam na elektryce i dlatego tego nie ruszam. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 14:36
Mam jednak wrażenie, że po zrobieniu spìecia przy oświetleniu najpierw bezpiecznik pada, stąd brak pozycyjnych i brzęczka świateł. Możliwe, że kable stopu i pozycyjnych tylnych dotknęły się.
P.S Pod maską są dodatkowe bezpieczniki i jeden z nich był padnięty.
Ostatnio zmieniony przez helmanss93 dnia Pią 26 Wrz 2014, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 18:02
Bezpiecznik nr.9 w skrzynce pod maską.
Kedlaw nie przesadzaj, te Jazzy mają niewiele więcej więcej elektroniki od skuterów
do wszystkich schematów dla jazza 2006 wersja angielska - taka sama zawartość lecz spakowana innym programem). Myślę że można z nich korzystać.
@helmanss93
Mam nadzieję że ci się przydadzą w naprawie twojego problemu. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
