Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 07:01
Re: ( Honda Jazz ) no i stalo sie castrol w hondzie (watek olejowy po raz enty)
Jakim Millersie? U mnie cfs tani nie jest, bez nano.
PS. Przy trzech autach trochę zacząłem kombinować i myśleć o kosztach. _________________ SstarWines
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 17:43
Specol ma tylko jeden 0W20 w ofercie (Spec Gold) więc ubywa Ci dylematów.
Jeśli o mnie chodzi to w przypadku tej lepkości nie oszczędzałbym, jednak jakość oleju tutaj jest szczególnie istotna.
Mógłbyś pomyśleć o czymś pośrodku stawki. Droższy niż Specol ale wyraźnie tańszy od Millersa jest Amsoil SS 0W20, olej gruntownie sprawdzony i dość powszechny wśród hondziarzy. Jest także Motul... Oba dobre i bezproblemowe.
A resztę swojej floty możesz zalać Specolem odpowiedniej lepkości. Jeśli dobrze pamiętam to do pozostałych lejesz Castrola (?) i tu śmiem twierdzić, że powinno być przynajmniej tak samo dobrze.
W przypadku Jazza Millers CFS ustawił poprzeczkę na tyle wysoko, że Specol 0W20 mógłby być rozczarowaniem. Tutaj spekuluję, wcale tak być nie musi...
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 18:42
Leję Castrol edge do diesla, bo taki był zalany, a do Fabii kontynuację po Jazzie czyli mobil 5w50, choć tam już wszystko wlewalem na dolewki:-) Specol poczytam może coś znajdę do diesla. _________________ SstarWines
Dołączył: 12 Paź 2016 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Sob 24 Gru 2016, 22:44
Witam! ja przy wymianie zastosowałem zasadę dobrze w zimę (z racji zamieszkania PŁN-WSCH) i dobrze na lato a zero ekologii czyli mobil1 0w40 .Pozdrawiam
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 25 Gru 2016, 00:11
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 25 Gru 2016, 01:32
przempo napisał:
Mądry wybór
Zostaniesz bohaterem wśród czytelników AutoŚwiata
Tip: olej o takiej rozpiętości degraduje się szybko (zwłaszcza przy TEJ jakości), więc lepiej zmieniać go często.
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pon 26 Gru 2016, 09:20
@sstar, jak już idziesz tropem opracowania przez Artiha wątku co jest syntetykiem, a co nie jest, to powinieneś zapomnieć o 0W20 i Specolu w całości Motulu w sumie też - ale ten wątek bogatszy jest na forum kosmetyki aut
Co do samego Motula w wątku z forum BMW Klub Polska, który wkleiłeś opisałem dlaczego do niego nie wrócę a Rivasi ostatnio chyba odwrotnie pisał, że Motul całkiem nieźle dopasowany do BMW _________________ Pozdrawiam
Piwa: 9/6
Wysłany: Pon 26 Gru 2016, 18:50
@Sylpete za uwagę o częstej wymianie Dzięki chociaż i tak będę wymieniał co 10 tyśi ,że zostanę bohaterem AutoŚwiata to twoja przepowiednia bo pewnie jesteś wróżbitą .A że nie oszukam przeznaczenia to jakieś głębsze przesłanie?
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 26 Gru 2016, 19:19
Wiesz, każdy by chciał zabezpieczyć najlepiej silnik na zimę i na lato. Teoretycznie więc wystarczyłoby wybrać olej z najmniejszą liczbą przed "W" i największą po nim
Niestety gdyby to załatwiało problem to nie byłoby na rynku olejów o innych lepkościach.
Rzecz w tym że to "0" w wartości zimowej przy oleju 0W40 i np. 0W20 - nie oznacza tego samego, czyli takich samych własności w niskich temeraturach. To już było omawiane także tutaj na forum i zwyczajnie nie chcę mi się po raz kolejny tego wałkować.
Należy dodać ważną informację że tak jak większość konstrukcji japońskich także silniki Jazza raczej preferują oleje lekkobieżne (xW20, xW30).
Także ta górna wartość w wybranym przez Ciebie oleju to raczej zabezpieczenie własnego sumienia niż realna ochrona silnika.
Dobra wiadomość jest taka, że silnik Hondy jest trudny do zarżniecia i cokolwiek byś wlał to łatwo się nie podda.
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 27 Gru 2016, 12:55
Pozostałem wierny Millersie: Castrol->Millers w dizlu z C3 i 5w30, zakup w Łodzi, ceny przyzwoite na Zarzewskiej. Wracając na trop Hondy: cfs 0w20 280 plna tanio nie jest:-( Na szczęście nie mieli na stanie gęste były te idą w motosporcie. _________________ SstarWines
