Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 27 Lis 2016, 22:17
Re: ( Honda Jazz ) no i stalo sie castrol w hondzie (watek olejowy po raz enty)
Przejechałem już ponad 2k 0w20. Róznicy specalnie nie widze, rzeczywiście silnik przy stracie pracuje aksamitniej. W dużych prędkościach jakby trochę gorzej ale nie cisnąłem na autostradzie na maksa bo na letnich i temperaturach ujemnych miałem trochę stracha
Acha, spalanie mam nawet większe ale to pewnie wina aury oraz stylu jazdy.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 10 Gru 2016, 21:49
sstar napisał:
Z głupia grant zapytam czemu nie Mobil 5W50?
Bo nie spodziewają się tak wysokiej temperatury w lecie
Taki lałem do Jazza i leję do Fabii.
Myślałem, że Shellem zalewasz przynajmniej jazza.
Bo skoda to wiadomo na wodę _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 10 Gru 2016, 21:52
mati-jazz napisał:
Olej Shell. A auto głównie użytkuję na dojazdy do pracy z miejscowości w której mieszkam do większego miasta. Trasa ok. 20km.
Jeżeli jeszcze nie wymieniłeś oleju to zalej Shellem Helix Ultra Extra 5w30 i będzie spokój. No chyba, że już jesteś po wymianie. Napisz co wlałeś. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 11 Gru 2016, 07:45
Spytałem o ten 5W40 bo ciekawym różnicy z 5W50, niekoniecznie o te 10 na drugim miejscu.
Do Fabii nie lałem nigdy Shella, ale do Mobila dolewam różne wynalazki - może nawet doleje Castrola od Diesla;-) po ostrzejsze jeździe bywa, że ciut trzeba dolać _________________ SstarWines
Podczas normalnego użytkowania oleju Ci nie bierze, ale po ostrej jeździe zaczyna Ci spalać olej. Możliwe też że gdzieś dostaje się do silnika. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 10 Sie 2016 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 03:52
Olej w końcu zmieniłem, a wlałem Shell Helix Ultra 5W30 ECT C3. Jak narazie nie zauważam różnic w pracy silnika. Nie dzieje się też nic złego biorąc pod uwagę fakt że nie wiem co miałem wcześniej. Kolor złoty, stan na bagnecie trzyma, żadnych wycieków ani "rozszczelnień" silnika nie widać.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 13:24
Shell jest olejem, który ma dobre własności płuczące i wypłukuje cały syf z silnika.
Za jakiś czas jak będziesz wymieniał olej to się przekonasz, że podczas spuszczania jest czarny. Świadczyć to będzie o tym co miałeś w silniku.
Dla Twojej ciekawości proponuję, abyś sprawdzał często poziom jak i kolor oleju. Zobaczysz od jakiego czasu zmienia się jego kolor na czarny.
Z czasem podczas kolejnych wymian oleju kolor czarny zamieni się na miodowy.
Tak na marginesie to można było przed zmianą oleju zrobić płukankę.
Wtedy nowy olej byłby wlany do czystego silnika. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 17:20
Póki co zrobiłem nieco ponad 1000km, kolor się nie zmienił, oleju nie ubywa. Silnik pracuje jak pracował przed wymianą. Stary olej był bardzo ciemno brązowy, do czerni dużo nie brakowało.
Shell Helix Ultra - OK
5w30 - OK
Ale C3 - oznacza, że to olej zaprojektowany pod ochronę DPFa w dieslu. Ty nie masz ani diesla, ani DPFu, więc trochę bez sensu. Mogłeś wziąć coś, co zamiast C3 miałoby A3/B3. Oczywiście, że w tak prostym silniku nic się złego nie stanie, ale wybór mógł być trafniejszy.
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 02:13
Gdzieś czytałem że Shell nie robi już syntetyków z normą A3/B3. Tak więc albo jest się skazanym na C3, albo trzebaby szukać i pytać czy w sklepach nie mają gdzieś starych partii z normą A3/B3. Ogólnie jak patrzyłem to tej normy jest jak na lekarstwo i dużo firm olejowych ma tylko C3 i jakieś inne, dziwne. Shella z A3/B3 nie znalazłem, dlatego kupiłem taki jaki był, czyli C3
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 10:26
