Honda
( Honda CR-V ) klimatyzacja nie pracuje po rozgrzaniu silnika
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
airkarol
Posiadane auto: Lexus CT200h Toyota Yaris hybryda
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 31 Lip 2014, 18:50
Witajcie
Posiadam Hondę CR-V 2007 2,0 benzyna. Klimatyzacja chłodzi dobrze ale gdy stoję w korku, a temp. na zewnątrz wysoka klima przestaje chłodzić. Kiedy wyjeżdżam z korka i rozpędzam auto klima zaczyna chłodzić normalnie. Zaczyna chłodzić również gdy wyłączę i ostudzę trochę silnik.
Dodam, że chłodnica nie jest zapchana brudem z zewnątrz, a wentylatory włączają się normalnie.
Zauważyłem też że kiedy przestaje chłodzić to po prostu nie kręci się sprężarka i wg mnie objaw ten powstaje tylko wtedy gdy ustawiam klimatronik na LO.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Czw 31 Lip 2014, 20:12
Re: ( Honda CR-V ) klimatyzacja nie pracuje po rozgrzaniu silnika
Sprawdzić ilość czynnika chłodzącego, w tym przypadku objawy wskazują zbyt dużą jego ilość
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 22:15
Tam sypały się dwie rzeczy, sprzęgiełko po złapaniu temperatury przestawało dociskać do koła pasowego i następował poślizg napędu sprężarki. Druga usterka to sypiący się przekaźnik sprzęgła sprężarki, rozgrzany przestawał kontaktować(dotyczy tylko przekaźników OMRON, wymieniane były w ramach kampanii w ASO na przekaźniki MITSUBA)
airkarol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 23:22
Dzięki za info, kupiłem przekaźnik by wykluczyć ten najtańszy element ale od tej pory klima ani razu się nie "zawiesiła" więc go nie wymieniałem i czekam. Dziwnym zbiegiem okoliczności klima się nie zawiesza ale też nie jeżdżę na minimalnej temperaturze (LO) tylko ustawiam 19-20 i czasami AUTO. Wątpię by te sprawy miały coś wspólnego ze sobą ale tak to wygląda.
Dam znać gdy coś się wyjaśni.
airkarol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 10:14
Witajcie
klima jednak nadal się wiesza. Wymieniłem przekaźnik i nie pomogło. Z ciekawostek dodam że gdy wyłączam silnik, pokręcam kołem od sprężarki i ponownie uruchomiam silnik klima wchodzi do pracy normalnie. Po ochłodzeniu wnętrza klima się wyłącza ale potem znowu samoczynnie nie wchodzi do pracy, trzeba powtórzyć czynność z pokręceniem koła sprężarki.
Nie znam się ale z opisów wygląda jakby był problem ze sprzęgłem sprężarki. Obawiam się że mechanik powie że sprężarka do wymiany a żeby to zrobić trzeba zdemontować zderzak.
Inny mechanik powiedział kiedyś że to czujnik ciśnienia cieczy roboczej.
Proszę o info czy ktoś zna ten przypadek, czy rzeczywiście sprężarka do wymiany, a może da się jakoś naprawić to sprzęgiełko.
airkarol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 21:36
Dzięki za pomoc, wymieniłem przekaźnik ale nie pomogło.
Mam pytanie co można zrobić z tą sprężarką, czy da się to naprawić za rozsądne pieniądze?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 08:41
Daj na krótko plusa na cewkę sprężarki i sprawdź czy możesz obrócić wewnętrzną częścią koła pasowego sprężarki, jeśli dasz radę obrócić tym kołem za pomocą np.szczypiec to najlepiej rozejrzeć się za nowym.
Można też zdemontować tarczkę sprzęgiełka, wyczyścić go i dopasować podkładkę dystansową tak aby szczelina między sprzęgiełkiem a kołem pasowym nie przekraczała 0,3-05mm. Sprawny napęd sprężarki powinien po podaniu zasilania wyraźnie kliknąć.
airkarol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 31 Maj 2015, 13:28
Ta wiadomość jest dla osób, które mają podobny problem do mojego opisanego powyżej jeszcze 31 Lip 2014 roku (klima przestawała działać w korku, na postoju, zawsze po rozgrzaniu silnika ale w trasie nigdy).
1. Wymieniłem przekaźnik, kosztował 108zł. Nie pomogło (dlatego mam do odsprzedania sprawny przekaźnik - ODDAM ZA PÓŁ CENY).
2. Szanujący się w Warszawie warsztat Hondy zaproponował diagnozę usterki informując mnie jednocześnie, że będzie konieczny demontaż przedniego zderzaka (???) - zrezygnowałem
3. Autoryzowane serwisy (ASO) Hondy proponują taką diagnozę za ok. 250zł i dają gwarancję pewności, że prawdziwa usterka zostanie wykryta. Wiedzą co mówią gdyż w CRV III ten problem był powodem przedłużenia możliwości naprawy klimy za darmo przed upływem 6 lat - usterka fabryczna czy coś tam - znający temat wiedzą o co chodzi. Wspominam o tym gdyż jest to jakaś alternatywa dla osób, które nie mają gdzie się zwrócić o pomoc, a pan Czesio ze stodoły od razu każe wymieniać uszczelkę pod głowicą Wink
4. Ja polecam warsztat Hondy w Radzyminie pod Warszawą (bez problemu znajdziecie w necie). W moim przypadku naprawa polegała na korekcie szczeliny na sprzęgle sprężarki od klimatyzacji (tak to chyba można nazwać - NIE JESTEM FACHOWCEM, tłumaczę z poziomu użytkownika i do niedoświadczonych użytkowników kieruję tą wiadomość). Cena OK, szybka naprawa, żadnego demontażu zderzaka.
Żałuję, że od razu tam nie pojechałem bo straciłem tylko kasę na PRZEKAŹNIK.
slapas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 13:41
Z autopsji wiem, ze z uwagi na znana "wade konstrukcyjna", Honda przedluzyla gwarancje na sprezarke klimy do 6 lat I przebiegu 160 tys. km.
Sprezarka slimakowa zastosowana m.in. w C-RV jest b. czula na zbyt duze cisnienie czynnika roboczego, co skutkuje wzrostem momentu potrzebnego do napedzenia kompresora I moze powodowac mozliwosc szybszego zuzycia sprzegla sprezarki a to z kolei prowadzi wczesniej czy pozniej do przegrzania i spalenie cewki sprzegla.
Zdradzilem Renie dla Hondzi!
sebawa
Posiadane auto: CRV II 2.0
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 19:01
Szukam sprężarki klimatyzacji do CRV 2.0 2006. Najlepiej Warszawa, odbiór osobisty.
synkopa71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: CR-V III 2.0
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 22:40
Zaczeły się problemy ze sprężarką. Podczas jazdy i załączania klimy słychać pisk. Wysokość tego pisku w przybliżeniu odpowiada dźwiękowi, jakie wydaje uderzone rączką wkrętaka koło pasowe sprężarki. Diagnoza to ślizgające się sprzęgło. Pomiar szczeliny szczelinomierzem to ok 0,55mm więc jeszcze w normie. Producent dopuszcza zakres od 0,4 do 0,8, pomimo tego sprzęgiełko nadaje się do wymiany. Zastanawia mnie tylko czy temperatura nie uszkodziła cewki. Jej pomiar w miejcu przekaźnika dał wynik 3,65 Ohm. Jaki jest wynik u Was?
synkopa71
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 22:00
Podjąłem się naprawy sprzęgiełka z powodu odmowy serwisu przyznania praw do bezpłatnej wymiany w ramach przedłużonej gwarancji na sprzęgiełko. Próbowałem walczyć, ale bezskutecznie. Samodzielna naprawa polegała na wstawieniu w koło pasowe, elementu ciernego, tak jak ma to część zamienna 38900-RZV-G02. Jeśli znajdą się naśladowcy, to służę pomocą.
m-core
Posiadane auto: CR-V III, Jazz 2002
Wysłany: Sob 28 Lip 2018, 22:00
synkopa71 właśnie zamawiam sprzęgło, czy mógłbyś podać więcej szczegółów, czy są jakieś problemy generalnie z wymianą? Z góry dzięki
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
