Mam nadzieję, że to one (a raczej ich stan) odpowiadają za dźwięk jakby ocierania, szorowania podczas pokonywania długich zakrętów przy prędkościach około 40 km/h (np. zjazd z ronda, wjazd "ślimakiem" na drogę ekspresową itp.)
Pozdrawiam i z góry dzięki za zainteresowanie tematem
Re: ( Honda CR-V ) Jak nazywają się gumy przy dyferencjale (foto)
Hej.
Nie jestem pewien, ale wygląda mi to na poduszki przy dyfwrencjale. Jest tam wspornik, który trzyma dyfwrencjal a poduszki mają za zadanie niwelowac wstrząsy jak w przypadku poduszek pod silnikiem. Mam nadzieje że się nie mylę, jeśli tak, to poprawcie mnie.
Ja mam CrvII i u mnie wygląda to podobnie.
Ok, dzięki
A czy ich zużycie może dawać objawy takie, jak napisałem wyżej? Czyli szorowanie i hałasy ocierania jakichś elementów o siebie z tyłu podczas pokonywania zakrętów?
Na to pytanie, niestety Ci nie odpowiem, bo nie nie miałem jeszcze na szczęście żadnych objawów z tymi poduchami i nie chcę wprowadzać w błąd. Aczkolwiek mogą być takie, bo dyfer trzyma się na tej belce i logicznie rozumując, gdy gumy są wyrobione może latać przy zakrętach na prawo i lewo i obcierać. Sprawdź dyfer czy nie lata na boki, czy nie jest luźny. Sprawdź też taki metalowo-gumowy trzpień, który masz za dyfrem. Jest on położony między gumami w takim metalowym stelażu. Widać go na zdjęciach, które dodałeś. Jest to też poduszka dyfra, tak mi bynajmniej przetlumaczylo. Z tego co poczytałem na forach, to ma znikome zadanie i jest droga częścią do wymiany. Ale bez tego można jeździć, tak bynajmniej ludziska pisali na innych forach. Ja ma taki problem z tą poduchą, że mam ją luźną. Każdy zakręt, czy dziura, to słychać jak lata w tym stelażu i stuka. Niedługo ją wykręcę i zobaczę jak się bez niej jeździ. Czy ludziska się nie mylili.
Witam wszystkich na forum.
Mam problem w mojej crv 2.2. pod mocnym obciazeniem (gaz do oporu) na 2 i 3 biegu w okolicy 1.500 do 2500 obrotow trzesie cala buda. Podnioslem wczoraj auto i jedyne co znalazlem to gumy trzymajace tylny dyferencjał sa zmeczone. Reka moge calym nim ruszac we wszystkie strony. Czy te gumy moga dac taki objaw czy szukac czegos innego?
Dołączył: 25 Sty 2014 Posty: 66 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: JAZZ 2004/5, CRV 08
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 21:17
a nie masz skrzynie w automacie? Jeśli tak to wymień olej tylko na oryginał DW-1 hondy i nie będzie budy trzęsło. Miałem to u siebie, poczytaj ostatnie posty w wątku o skrzyni automatycznej. Jeśli oczywiście masz. Jeśli nie to może to być półoś-przegub etc. ale wątpię. _________________ '91 civic d16a9, Polonez+ gti 1.4 rover, 80B4 '94 2.0+lpg, '99civic d14 +lpg, '02 crv k20 +lpg, '04 crv k20 +lpg, '08 crv 2.0 +lpg, W168 '01 cdi , '04/5 jazz 1,2 +lpg.
Mam manual. Wymienilem gumy i nie pomoglo. Wyjalem tylny wal napedowy i dalej trzesie wiec wykluczam tyl. Zostaja ponoc dosc popularne problemy z przegubami wewnetrznymi wiec szukam kogos kto mialby jak to sprawdzic i rozwazam regeneracje. Nowe oryginalne sa horendalnie drogie a zamiennikow nie chce. Moze ma ktos namiar na dobra firme regenerujaca półośki?
Wysłany: Czw 02 Lis 2017, 00:35
wiesz co zadzwoń do hondcar znajdziesz ww.. Myślę jak jesteś z Mazowsza to pomoże ogarnie a przynajmniej podpowie. Też tak obstawiam, przegób, ale to musi miec nalatane albo ktoś coś zaniedbał, choć osłony zedrzeć to szok w tym modelu. Ale różne rzeczy mogą się zdarzyć. przedzwoń pogadaj. Zanim w koszta pójdziesz. A na wale coś nie ma luzów.. nie przywaliłeś.
Z Mazowsza nie jesteś widzę ale tel masz he. _________________ '91 civic d16a9, Polonez+ gti 1.4 rover, 80B4 '94 2.0+lpg, '99civic d14 +lpg, '02 crv k20 +lpg, '04 crv k20 +lpg, '08 crv 2.0 +lpg, W168 '01 cdi , '04/5 jazz 1,2 +lpg.
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
