Honda
( Honda Jazz ) sprzęgło szarpie
toolpusher
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Cr-V III Executive 2.2 I-DTEC 2010; Jazz Com Plus 1.4VTEC 2012
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 10:10
sprzęgło szarpie
Kupiłem Jazz'a po lifcie z 2012r. Na liczniku miał 7500. Co mnie w nim denerwuje to że sprzęgło szarpie. Szarpie na 1. 2 a nawet na 3 biegu. Żeby ruszyć bez szarpania trzeba ruszać na dużym gazie inaczej poruszamy się metodą żabiego skoku jak Amerykanie na Pacyfiku w czasie II wojny Światowej. Ten typ tak ma czy coś jest ze sprzęgłem. Da się to wyregulować?
Piotr
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 11:04
Re: ( Honda Jazz ) sprzęgło szarpie
Dziwny objaw - możesz opisać dokładnie co się dzieje? Spotkałem się z sytuacją, że silnik podczas ruszania dostaje nadmiernych drgawek, ale nie wykonuje przy tym "żabich skoków". Być może jesteś przyzwyczajony do inaczej działającego sprzęgła? Miałem podobny problem po przesiadce z Diesla na Jazza. To mały silniczek o mizernym momencie obrotowym i jakieś tam obroty silnik musi mieć, żeby płynnie ruszyć. Do hamulca swoją drogą nie przyzwyczaiłem się do tej pory - koszmar!
toolpusher
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 11:25
Hamulec masz racje też mi się trudno przyzwyczaić. Sprzęgło szarpie to znaczy nie puszcza płynnie. Czyli łapie puszcza łapie puszcza itd. Najbardziej jest to odczuwalne jak wysprzęglamy ale po całkowitym wysprzęgleniu potrafi zabujać jeszcze raz czy dwa. To na pewno nie jest normalne. Kupę lat jeździłem maluchem o znacznie mizerniejszym momencie obrotowym i nawet tam tego nie było. Nie wydaję mi się żeby to było od silnika aczkolwiek mogę się mylić. Poza tym gdyby to było od silnika to każdy by to w Jazziku odczuwał.
Piotr
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 11:39
Re: sprzęgło szarpie
toolpusher napisał:
Auto powinno być jeszcze na gwarancji, wiec na spokojnie uderzaj do ASO i niech się martwią Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 12:05
U mnie tego efektu nie ma.
W twoim przypadku obstawiam problem ze sprzęgłem, dociskiem itd.
www.kotekmruczek.cba.pl
kony74
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 Executive 2010
Piwa: 12/3
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 12:21
nie jest to normalne. Drgania tak, ale Twoje objawy u mnie nie występują.
toolpusher
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 13:00
Tak na gwarancji. Boje się że poprzedni właściciel mógł przypalić sprzęgło bo to była kobieta (bez urazy). Gdyby się okazało że tak jest to serwis by mnie obciążył kosztami. Z relacji innych użytkowników Hond i ich problemach ze sprzęgłami masze kochane ASO zawsze próbuje udowodnić że to twoja wina zwłaszcza przy małym przebiegu. Na dodatek jest to samochód sprowadzony więc zawsze serwis może zwalić na poprzedniego właściciela. Przy okazji kolejnego przeglądu zgłoszę usterkę w ASO bo nic mi nie pozostaje.
Piotr
-Miles-
Posiadane auto: Honda Civic Tourer FL 2015
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 14:28
Przy tak małym przebiegu ASO nie powinno robić problemów. Mi przy 9 tys km, bez najmniejszych problemów wymienili całą skrzynię biegów, bo łożyska szumiały.
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 10:40
ASO może roić problemy - mi robiło, kupiony w polskiej sieci dealerskiej, przebieg ~11-12tys (de facto to był drugi przegląd, pierwszy robił pierwszy właściciel przy przebiegu 800km).
Powiedziano mi, że obciążą mnie kosztami jeżeli okaże się, że to wina eksploatacji - wycenili na 5,5tys. Wiem, że to nie eksploatacja, ale nie byłbym w stanie im tego udowodnić, nie mogłem siedzieć przy rozbieraniu auta.
No najciekawsze - czas naprawy 2-3 tygodnie, bo muszą wysyłać części do ekspertyzy Hondy.
A za 5,5tys to ja sprzęgło wymienię 4 razy... nie licząc zdyskontowania.
Kiełek
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 11:18
Które ASO jeżeli można spytac ?
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 13:26
Honda Aries Motor, przy pozostałych przeglądach poziom równie fatalny.
Kiełek
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 15:33
W wawie trochę ich masz Razz
http://www.honda.pl/cars/dealer-search/search.html?q=warszawa
z czego chyba ten w Markach będzie relatywnie najtańszy Razz
ser kruchy
Posiadane auto: Honda Jazz 2003r
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 17:05
Nie bede zakładał nowego tematu
Muszę wymienić sprzęgło i jakiej firmy włożyć
myślałem też o używanym sprzęgle.
Valeo Lukas czy Asasin japońskie te jest najdroższe koło 600zł
Kruchy
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 17:54
Fabrycznie tradycyjnie montowano Aisin (o nim jak przypuszczam pisałeś). Za ~ 600PLN można już mieć Exedy.
Resztą bym sobie głowy nie zawracał. Lepiej kupić raz a dobrze i mieć spokój na parę ładnych lat niż wdepnąć w niepewny temat i co chwila dłubać.
ser kruchy
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 11:55
Dziękuje znalazlem http://allegro.pl/sprzeglo-honda-city-jazz-1-2-1-4-gd-ge4-gm-exedy-i5089247683.html
cena dobr atka że dzięki za informacje
Kruchy
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCR-V
69 900
119 833 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
