Dołączył: 08 Lip 2014 Posty: 67 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: KIA Venga YN 1.4 2010r. VW Lupo 1.0 MPI (AUC) 2001r.
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 10:08
Re: ( Honda ) Jadę obejrzeć auta - co o nich myślicie?
Auto kupiłem 50km od Warszawy. Przyjechało do Polski z Niemiec w 2011r. Ogólnie wydaje się że wszystko jest z nim ok. Ma 130tys przebiegu. Jadę za 2h do mojego mechanika wymienić Olej na Mobil1 5W50 i filtry... Zobaczymy co powie o tym aucie. Na razie mam stres. Po wizycie będę wiedział więcej. Mam prawdopodobnie przepalone żarówki oświetlenia rejestracji i nie wiem dlaczego przy otwieraniu drzwi nie zapala się lampka w środku. Dojdę w końcu o co chodzi... _________________ Pozdrawiam
Tomek
Ostatnio zmieniony przez Tomek R. dnia Pią 08 Sie 2014, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 10:54
Powiedz mi tylko dlaczego mobil 5w50 Oj czuje ze będzie dyskusja
Co do zarowki w zrodku może się przepalila albo jest ustawiona żeby nie swiecila (masz w srodku podsufitki wlacznik z 3 pozycjami)
Grill zwykly ale zderzak jakiś sportowy rzeczywiście Zreszta odważnie kupować auto bez sprawdzenia w ASO
Powodzenia w audiecji u mechaniora
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 10:56
errata
Jak na ten przebieg nie masz za dużo do wymiany (jak w każdym jazzie zresztą). Olej, filtry, klima do nabica, olej w skrzyni biegow, ewentualnie regulacja zaworow polaczona z wymiana swiec i będzie cacy Pasek wielorowkowy tez do wymiany niby przy tym przebiegu ale jak nie piszczy to po co wymieniac
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 11:20
graty
Graty, jak to mawia młodzież, przynajmniej ta wspinająca się po 40-tce;-)
Mamy ten sam kolor (piękny jest;-) i rocznik, rozumiem, że po lifcie?
Oby jeździło Ci się równie dobrze, choć chyba mam ten sam problem,
jakieś dziwne dźwięki na 1 i 2 biegu - kobieta usłyszała, może zmienię
olej, ale strach jest, że to jednak te nieszczęsne łożyska w skrzyni:-(
Tak czy owak - do Chorwacji wolno dojechaliśmy - spalanie 5.5, ale
siostra była oporowa i swoją Fabią nie pozwoliła nam na rozpędzenie
się powyżej 110km/h stąd wleczenie się 22 godziny w okolice Splitu.
PS. Jutro może test: Biokovo Rad na Sv. Jure - 1700m przewyższenia:-)
Niestety mijanki tylko w wyznaczonych miejscach:-( Jak na Glocknera
się nie udało. PS2. Czym opijałeś Hondzię? Znaczy jakie wino? PS3. Też
mam zalaną Mobilem 5W50, ale na zimę zmienię chyba, pod wpływem...
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 12:40
pieta napisał:
Powiedz mi tylko dlaczego mobil 5w50 Oj czuje ze będzie dyskusja. Co do zarowki w zrodku może się przepalila albo jest ustawiona żeby nie swiecila (masz w srodku podsufitki wlacznik z 3 pozycjami)
Olej sprawdzony i proponowany przez mojego mechanika. Miałem taki sam w Accordzie. Nie jest to chyba jakiś wypas ale polegam na opinii zaufanego człowieka. Jeśli chodzi o oświetlenie tablicy powiedział że zrobi. Jeśli chodzi o żarówki w lampkach przy lusterku i w podsufitce działają. Jak powinien być ustawiony ten włącznik aby światełko zapalało się przy wsiadaniu? Na środku? Mam teraz chyba po prawej... _________________ Pozdrawiam
Tomek
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 12:48
Re: graty
sstar napisał:
Oby jeździło Ci się równie dobrze, choć chyba mam ten sam problem,jakieś dziwne dźwięki na 1 i 2 biegu - kobieta usłyszała, może zmienię olej, ale strach jest, że to jednak te nieszczęsne łożyska w skrzyni:-( Czym opijałeś Hondzię? Znaczy jakie wino? PS3. Też mam zalaną Mobilem 5W50, ale na zimę zmienię chyba, pod wpływem...
Dzięki:-) Jeśli chodzi o te łożyska, to dzwoniłem do serwisu w Krakowie i potwierdzili że były wymieniane przy 120tys. Wymieniony był też olej MTF3 więc tu powinno być wszystko ok na kolejne 100tys. Jeśli chodzi o winko, to było coś z Biedronki, wytrawne włoskie czerwone za 24zł Mobil1 5W50 nie sprawiał mi żadnego problemu w Acco, ani latem ani zimą, więc myślę że Jazz też sobie z nim poradzi:-) _________________ Pozdrawiam
Tomek
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 13:16
Wydaje mi się ze na srodku wiec usterke masz z glowy
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 13:18
Re: graty
jak lozyska załatwione to fajnie kolejny problem z glowy. btw jaka była cena za ten bolid jeżeli można zapytać ?
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 14:01
Re: ( Honda Jazz ) Jadę obejrzeć auta - co o nich myślicie?
W końcu po kilku różnych testach zakupiłeś ten "bolid", bardzo ładnie się prezentuje i te zderzaki. Sam chciałbym takie mieć.
Gratulacje
Witaj wśród szczęśliwych posiadaczy jazzów.
Jeżeli będziesz chciał kiedyś zakładać Ledy, to możesz mieć problem, bo coś trzeba będzie wycinać.
Jeżeli chodzi o skrzynię to biegi są niezsynchronizowane, stąd taki problem przy wrzucaniu wstecznego. Np. na 1 i potem wsteczny lub 5 i wsteczny.
Sprawę z żarówkami to chyba już rozwiązałeś, jeżeli nie to napisz co i jak.
resztę serwisówki to zrób tak jak w książce napisane i jak ci pieta radzi.
Z jakimi felgami i oponami kupiłeś autko
Tomek R. napisał:
Bo Polacy kupują w Biedronce. Kiedyś dla wsparcia Adamiakowej i tak już zostało
Co do ceny to obstawię około 22tys. zł. - 25tys. zł.
pieta napisał:
Powiedz mi tylko dlaczego mobil 5w50 Very Happy Oj czuje ze będzie dyskusja
Będzie, ale może w innym wątku. Na obecną chwilę ten temat może zastopujmy _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 16:26
Waldi,
Z cena pojechales trochę. Wiem ze jazzy się cenia ale bez przesady Co do 5w50 czekamy na relacje jakie będzie spalanie A co do olejow to temat zreaktywuje po raz kolejny, tylko musze najpierw olej zmienić a czasookres jest od sierpnia do grudnia 2014
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 16:46
I po serwisie:-) Wszystko przejrzane, wymieniony olej, wszystkie filtry, żaróweczki i sprawdzona klima. Jest dobrze! Uff:) Ps. Opony to prawie nowe Semperit 185/55/15... Pewnie będę je chciał sprzedać bo zamierzam założyć całoroczne Vredestein. Miałem takie w Accordzie i były genialne. Co kto lubi:-) Ale to nie jest palący temat więc luz. _________________ Pozdrawiam
Tomek
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 16:49
Wystarczy "wsadzić" okrągłe DL-e w miejsce nikomu niepotrzebnych ( używa ktoś halogenów?)halogenów i mamy pięknie umiejscowione LED-y - taką mam koncepcję
Tomek R. napisał:
Stało się... Od dziś jestem właścicielem Hondy Jazz 1.4 Graphite 2005r. Jej nr. vin: JHMGD17905S240141. Może ktoś jest w stanie sprawdzić po nr.vin co powinno "siedzieć" w tym aucie? Mam sterownik do szyb, el. składanie i podgrz. lusterka, alufelgi 15" z oponami w rozmiarze 185/55/15, skórzaną kierownicę, halogeny, VSA i 3 zagłówki na kanapie. Ma też inne zderzaki od tych które do tej pory oglądałem i dokładki na progach... Na razie przejechałem 70km. Dojechałem do domu i opijam zakup. Mam nadzieje że nie będę żałował Ps. Accorda oddałem w rozliczeniu i sporo dopłaciłem ale jakoś nie żałuję. Komputerek z tych 70km pokazał 5.2L/100... Jak w mieście będzie mniej niż 7L to będzie świat!
Witam, mam nadzieję że się nie pogniewasz ktoś pytał o cenę:
http://otomoto.pl/honda-jazz-graphite-sport-salon-niemcy-zarejestrowa-C33875081.html
Tanio nie było, z drugiej strony jeśli auto nie miało żadnej przygody blacharskiej, jest zadbane a Ty jesteś zadowolony to czemu nie. Hondy w idealnym stanie technicznym z udokumentowaną historią tracą na wartości bardzo mało tu dodatkowo mamy nietypową wersję z bdb wyposażeniem Do pełnej opcji brakuje szyberdachu i skóry, VSA trafia się bardzo rzadko w i-dsi (dziwi trochę brak lotki nad tylną szybą). Co do wersji zobacz w papierach czy masz adnotację wersja Graphite czy Sport? Widywałem już wersję graphite po lifcie i nie miały tych spojlerów oraz był inny rodzaj felg 15"oraz kolor wypełnienia lamp przednich-zawsze ciemny chrom- opisywałem to w temacie: http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139099
Jeśli to rzeczywiście wersja Graphite a nie Sport to muszę w/w temat zmodyfikować, chyba że to Graphite z OPCJĄ pakietu Sport?
Co do świateł dziennych,w halogenach może się nie udać bez przeróbek bo są owalne a większość ledów jest okrągła(szersza średnica) ale za to moim zdaniem masz fajne miejsce w zderzaku-obok halogenów masz ukośne wcięcie, tam idealnie powinny pod skosem wejść światła do jazdy dziennej długie-wąskie chyba max 4-diodowe.
Rozważ zastosowanie dłuższych piór wycieraczek poprawia to widoczność, na forum jest stosowny temacik.
Na koniec wypada pogratulować zakupu i życzyć frajdy z jazdy
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 00:00
Jazzman napisał:
Tanio nie było, z drugiej strony jeśli auto nie miało żadnej przygody blacharskiej, jest zadbane a Ty jesteś zadowolony to czemu nie... Co do wersji zobacz w papierach czy masz adnotację wersja Graphite czy Sport? Co do świateł dziennych... Rozważ zastosowanie dłuższych piór wycieraczek poprawia to widoczność, na forum jest stosowny temacik. Na koniec wypada pogratulować zakupu i życzyć frajdy z jazdy
Tanio nie było, ale widziałem przed zakupem kilka Hond i niestety większość w Polsce jest ściemnionych... Nigdy nie szukam okazyjnej ceny auta sprowadzonego z Niemiec w Polsce, bo auta tam, w dobrym stanie, z reguły są droższe niż te u nas:-) Jedzie się i ogląda, i zawsze w Polsce jest z autem coś nie tak. Jeśli ktoś uważa że na polskim rynku aut istnieje coś takiego jak okazja, to znaczy że jeszcze go nie zna. Papiery postaram się wnikliwie przejrzeć i zobaczę co wyczytam. Na razie co mnie interesowało wiem i jest ok. Temat świateł dziennych kompletnie mnie nie interesuje więc pomijam:-) To auto i tak już jest trochę jak świąteczna choinka. Natomiast temat wycieraczek pewnie wyjdzie w praniu. Na razie zamierzam zapoznać się z autem, trochę pojeździć, znaleźć wszystkie polskie ściemy itd. Ze swojej strony mogę powiedzieć że temat kupna używanego auta w Polsce mnie mocno dołuje i teraz przyszedł czas na rozładowanie emocji. Zobaczymy co się wydarzy:) _________________ Pozdrawiam
Tomek
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Decyzje zakupowe
