Da się wymienić samo łożysko, ale trzeba być majstrem w wybijaniu, jeśli nie ma się narzędzi, to lepiej odpuścić.
Rolkę zobaczycie po wpisaniu w google Mechanik Kubalin. Napisałem tam opinię i dołączyłem zdjęcie - rolka, pasek i koło pasowe.
Klekocze na ciepłym coś z tematu wtryskiwaczy. Była tu o to burza, ale jak się okazało - w szklance wody. Wszystko cacy z tym.
Ładne auto, chociaż czerwienio-róż nie jest w Hondach zachwycający.
Masz przytartą rączkę ręcznego? Po mieście jeździło?
Załóż sobie siatkę na zderzak, żeby ci kamienie nie waliły po chłodnicy, bo jest tam spore okno.
Dołączył: 23 Lip 2017 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: honda jazz 2006 r 1.4 DSi 83 KM, VW Jetta 2016, 1.4 TSI 125 KM
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 09:21
Re: ( Honda ) Jadę obejrzeć auta - co o nich myślicie?
Dziękuję Krz Ty za dodatkowe informacje.
Daniel, co się tyczy rolki i klekotania.
- Na razie przestało klekotać, ale i tak poczytam temat, który wskazałeś.
Kolor, trudno. Ale ja raczej praktyczny jestem i autko ma dla mnie pracować, więc ważniejsze jest jeździć niż odwiedzać warsztaty. Jedyny problem może być z ceną przy późniejszej odsprzedaży, bo ludzie na kolor patrzą
Nie znam historii autka. Kupiłem w komisie. Jedyne co wiem, to że honda wystawiona była na niemieckiej aukcji, ma przejechane 114000 i jest w całkiem niezlym stanie Co do hamulca ręcznego to zauważyłem, że trzeba go dosyć mocno zaciągnąć, ale to już chyba taki urok tego modelu.
Chodzi o ten wlot pod tablicą rejestracyjną? czy są jakieś sprawdzone rozwiązania, typu serwis i gotowa siatka, albo jakieś gotowe siatki gdzieś na allegro, czy innym miejscu?
Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 09:38
Tak, luknij sobie tam, zobaczysz, w jakim stanie jest chłodnica. Ja kupiłem siatkę tuningową alu, ściągnąłem zderzak przy okazji wymiany żarówek (nie wymieniam przez nadkole, bo mnie zaraza bierze; od razu można obejrzeć sobie stan auta od środka; a propos żarówek, polecam zwykłe markowe h4, bo megalajty, np. Tungsramy, się szybko wypalają), wymierzyłem, dociąłem, założyłem na opaski dociskowe i już. Ważne jest, żeby siatka nie była za długa, bo będzie się opierać o chłodnicę i zderzak się nie wepnie. Najlepiej żeby nie dotykała do niczego, oprócz plastiku zderzaka, bo to wiadomo, rysy, rdza itp.
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 10:51
Też zmieniłem na oszczędne zamiast mocnych. Z wymianą żarówek przez nadkole jest zabawa. Czy uwaga o uszkodzeniach chłodnicy jest ogólna czy tyczy się tylko czerwonych;-) Serio pytam, bo już raz wymieniałem jak się sito zrobiło. _________________ SstarWines
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 10:59
Wysłany: Pią 28 Lip 2017, 23:40
Dzięki sstar
Wczoraj wymieniałem żarówki 2 pozycyjne i 2 tablicy rejestracyjnej. Możecie sobie wyobrazić co się działo Ale zaoszczędziłem przynajmniej około 200 zł. Bo w ASO krzyknęli mi 45 za żarówkę +jej koszt.
Z pozycyjnymi wybrałem opcję przez nadkola i jako ciekawiostkę powiem że prawą łatwo i szybko, lewa to cholerna robota. Tam idzie taka wiązka gruba, akurat na wysokości tej pozycyjnej, noż cholera jasna kto to wymyslił. W sumie największy problem to spinka, ale jakoś metodą prób i błędów wydedukowałem, że ten srodek spinki najpierw trzeba wyciągnąć a potem ona łatwo wypina się.
Tylna tablica to zdjęcie wewnętrznej osłony klapy, taki sam patent ze spinkami, tylko te śrdki to wpychamy do środka. Nie próbowałem nawet przesuwać tych kloszy od żarówek, bo jak się naczytałem że pękają, to dałem sobie na luz. W sumie całość zajęła mi około 45 minut.
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 01 Sie 2017, 08:49
Kubica już jutro obejrzy nowy bolid f1 i nawet się nim przejedzie;-) Co o nim sądzicie? Poprzedni z 2012 to V8 o pojemności 2.4. Jakie różnice? _________________ SstarWines
Rozeznanie rynku robisz _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 17 Sie 2017, 01:14
Re: Off
sstar napisał:
https://youtu.be/G6WgPzo_8jI
skąd Ty takie hardcorowe filmiki bierzesz ?
Normalnie strach w oczach kierowcy. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Historie tego drugiego możesz sprawdzić w ASO i zrób to przed zakupem. 212k to sporo, ale jesli na trasach to jeszcze dużo przed nim.
Co do tego sprowadzanego, to jesli nie da sie potwierdzić przebiegu itp, to sobie odpuść. Sprzedającym samochody nie wierzy się na słowo
Przy każdym zakupie miernik i dokładne sprawdzenie - jeśli się znasz, jeśli się nie znasz, odżałuj te klika stówek i pojedź do dobrego mechanika, a najlepiej do ASO i zleć im przegląd. Każda pominięta usterka będzie kosztowała tyle samo, lub więcej, a tak można coś stargować na naprawę, lub nie dać się nadziać na minę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Decyzje zakupowe
