Honda
( Honda Jazz ) Podłączenie świateł ledowych
MarcinWednesbury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 28 Cze 2014, 15:41
Witam kupiłem niedawno światła ledowe do mojego jazz mam już pomysł gdzie zamontować ale zastanawiam się gdzie podłączyć zasilanie chce żeby włączały sie po przekręceniu stacyjki a wyłączały po wyłączeniu silnika
może ktoś to robił kiedyś najlepiej gdzieś w komorze silnika
Dzieki
AmOnO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Honda CRV I 2.0 128 KM
Wysłany: Pon 30 Cze 2014, 04:52
re
Kolego podłącz sobie tak. Plus po stacyjce- ja do CRV podciągnąłem do skrzynki bezpieczników i sprawdziłem w skrzynce na wolnych stykach gdzie występuje prąd po przekręceniu zapłonu. Tam wpiąłem się na tzw samiczkę ale nie wiem jak u ciebie z tymi wolnymi pinami bo u siebie miałem w skrzynce chyba z 3 ale tylko na jednym był plus po przekręceniu stacyjki. Minus wiadomo jakaś masa a został jeszcze plus od postojów. Podłącz pod kabelek plusowy od jednej z postojówek. Jeśli ( zależy jakiej jakości masz lampy) wystąpi u ciebie efekt żarzenia się ledów po włączeniu świateł mijania tzn nie zgasną do końca to trzeba podłączyć plus od postojów inaczej- u siebie własnie tak miałem. Jak będziesz miał taki problem to napisz . Powiem ci co zrobić. A zresztą przeczytaj temat
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=206443&postdays=0&postorder=asc&start=15
I będziesz wszystko wiedział.
Pozdro.
HondaJazz
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4. 2011
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 07:35
Re: re
Cześć, jestem noga z elektryki ale czytam z ciekawości ten watek i jak do tej pory zrozumiałem co pisałeś (plus z ledów + masa) . Ale nie kumam o co chodzi z tym plusem z postojów. Mógłbyś wyjaśnić? Dzięki.
5W30 INSIDE!
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 08:11
Re: ( Honda Jazz ) Podłączenie świateł ledowych
w ledach masz trzy kable.
1. plus - podepnij pod stacyjkę
2. masa - wiadomo.
3 kabel podpinasz pod pozycyjne - jak załączasz światła zapalają się pozycje i na kablu pojawia się napięcie.
Wtedy ledy się wyłączają.... przynajmniej powinny bo widziałem już masę samochodów co jeżdżą z włączonymi ledami i normalnymi światłami jednocześnie
taka rada - w razie kontroli policji lub innych jadowitych biedronek mówcie ze ledy montowaliście w firmie zajmującej się elektryką samochodową.
gdy mówiłem że sam montowałem od razu zaczynała się akcja pomiarowa.
szkoda na to czasu. mam ledy jakoś od 2 lat i byłem juz 4 x kontrolowany.
Zawsze w jakimś Pcimiu Dolnym bo tamtejsi policjanci nie mają co robić.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
HondaJazz
Wysłany: Czw 03 Lip 2014, 07:06
Ok, dzięki za wyjaśnienie. Teraz wiem o co kaman. Z tego wynika, że podłączenie ledów dość proste jest. Jeden kabelek do masy (buda), drugi do "+" włączanego stacyjką, trzeci do "+" z postojów ... proste Smile
5W30 INSIDE!
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 21:16
2. masa - wiadomo.
Problem ze mojes ledy maja tylko dwa przewody + i masa wiec pozostaje mi podłączyć + pod stacyjke
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 01:03
Światła do jazdy dziennej powinny zgasnąć z chwilą włączenia świateł mijania (przynajmniej w PL) na 2 przewodach raczej nie da się tego zrealizować
Ostatnio zmieniony przez przempo dnia Sob 12 Lip 2014, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
cyberbrat
Piwa: 10/8
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 07:54
zacytuj poprawnie bo ja nic takiego nie napisałem .... cytujesz przecież MarcinWednesbury
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 21:22
2. masa - wiadomo.
Wtedy ledy się wyłączają.... przynajmniej powinny bo widziałem już masę samochodów co jeżdżą z włączonymi ledami i normalnymi światłami jednocześnie...
W moich ledach są 4 kable, tego 4-tego nie podłączyłem, gdybym to zrobił paliłyby się razem z mijania z tym że z mocą 30% i wg. przepisów jest to dozwolone. Wybrałem opcję albo mijania albo ledy. Zdaję sobie sprawę z tego że niektórzy podłączają ledy które świecą mocą 100% z mijania co jest zabronione ale są też tacy którzy używają ich razem z mijania w zgodzie z przepisami.
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
