Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 12 Cze 2014, 09:47
Re: ( Honda Jazz ) Woda pod siodłem pasażera .
A ta folia to się tak sama z siebie odkleja? Bo widzę u siebie po deszczu lub po myciu krople wody na progach po otwarciu drzwi. Ale chyba to nie leci od środka, tylko z zewnątrz...
Dołączył: 08 Lis 2013 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Czw 14 Sie 2014, 23:54
Ale o co chodzi z tą folią w drzwiach. Pytam bo i u siebie po ulewie stwierdziłem powódź pod nogami pasażera z tyłu. A jak otwieram drzwi, to uszczelka na dole jest cała mokra i myślałem, że to ona puszcza. Ale tak czytam ten wątek i myślę sobie że to może być właśnie ta folia, tylko nie wiem za co ona odpowiada? Żeby woda nie lała sie do środka?
Dołączył: 30 Sie 2012 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie Posiadane auto: jazz 1.4 po lifcie 06 rok
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 12:55
Czołgiem
Woda ma się lać wewnącz komory dzwiowej co kolwiek to znaczy ,komora ta lub poprostu dzwi mają na dole dziurki odpływowe.Uszkodzona lub oderwana folia powoduje że woda zaczyna lać sie po zewnącz dzwi od środka auta.
jakoś tak
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 13:41
Ok, a czym to w razie czego podkleić? Ktoś tu pisał o kleju do luster. To dobre rozwiązanie?
A następna kwestia jest taka, że listwa pod szybą jakby za bardzo odstaje. Tam jest normalnie mała szparka. Czy to nie powinno przylegać do szyby? Bo może i to ma wpływ na dostawanie się wody do środka przez te drzwi?
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 13:48
Dołączył: 26 Maj 2013 Posty: 42 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2003
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 21:39
Panowie - tak jak pisałem wcześniej. Woda pod siedzeniami to na bank problem odklejonej folii - Odprowadzanie wody jest w naszej Hondzie żenujące. Krople spadając na szybę przedostają się do konstrukcji drzwi i przy mocnym opadzie leje się jak z kranu gdzie popadnie. Wystarczy, że folia jest trochę odklejona i nieszczęście gotowe - oprócz mokrych siedzeń na bank prędzej czy później pod plastikami u dołu drzwi od wewnątrz wyjdzie z wilgoci korozja (większość forumowiczów pewnie nawet na to nie zwracała uwagi).
Początkowo podkleiłem folię klejem do szyb - po miesiącu poodklejała się na nowo. Tak więc odradzam ten specyfik
Za drugim razem użyłem uszczelniacza na bazie silikonu i kleju - kupiłem za 30 zł w Castoramie - 1,5 miesiąca i kilka niezłych opadów - jak narazie jest ok
Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 05 Wrz 2020, 12:35
Cześć! Jak aktualnie z trzymaniem uszczelniacza? Daje radę?
