Honda
( Honda Jazz ) Woda pod siodłem pasażera .
arcjusz
Posiadane auto: jazz 1.4 po lifcie 06 rok
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 22:03
Dobry dzień
jak w temacie .Skąd tam[ woda]te gąbki całe mokre.
Macie jakieś sugestie
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 23:34
Re: Woda pod siodłem pasażera .
arcjusz napisał:
Dobry dzień
Wode masz w bagazniku a ona z czasem przechodzi pod fotele.
Wszystko fajnie opisane: http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37024&highlight=woda+bagazniku
A pod którym siodłem pasażera masz wodę, bo jest ich czterech Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
arcjusz
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 23:58
Re: ( Honda Jazz ) Woda pod siodłem pasażera .
obok kierowcy
w bagażniku mam gaz w kole i tam raczej sucho .przedni fotel a bardziej miejsce na nogi jest w zagłębieniu [brak otworów do odprowadzania wody ,biegnie tamtędy rurka od spryskiwacza tył .ale ona wygląda na całą.
Dodam że woda zebrana w tych gąbkach ma raczej smak wody -nie płynu chłodnicy czy spryskiwacza.Mogłem to opisać na dzień dobry sorki.
Tom174
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2i-dsi Cool, 2007r
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 09:37
Sprawdź czy masz dobrze wyregulowane drzwi. Woda może też wpływać w czasie mycia właśnie pomiędzy uszczelkami lub w czasie ulewnych deszczy jakie ostatnio nas nawiedzały. Zakładam tu oczywiście, że sprawdziłeś stan spoin na dachu.
Tom
bartezbujal
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2003
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 10:54
Miałem podobny problem- Na początku mojej przygody z jazzem woda zbierała się tak jak u 95% użytkowników tego modelu we wnęce koła zapasowego.
Ostatnio po nawałnicy jaka przeszła przez Zamość miałem basem za siedzeniem kierowcy - poodklejana folia w drzwiach
Powiem tak: ogólnie samochód jest ok ale przez takie właśnie rzeczy drugi raz by go nie kupił.
arcjusz
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 11:41
jak to sprawdzić?.Ja polałem wodą po okolicy drzwi [2-3 min]i nie zauważyłem wcieków nacieków tudzież innej wody [może czekać na deszcz?]
bartezbujal
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 12:31
Lej wodę po szybie i zobacz czy od środka nie wycieka przez platikowy boczek - u mnie woda lała się nawet przez głośnik i po uszczelce dostawała się do wewnątrz auta.
Aby sprawdzić czy folie są dobrze przyklejone - musisz zdemontować po kolei każdy z plastikowych boczków - po przyklejeniu folii klejem do szyb, problem wody w aucie minął
Ostatnio zmieniony przez bartezbujal dnia Nie 08 Cze 2014, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 16:07
Stary i znany problem, zapchany odpływ skroplin z parownika klimy i leje się do środka auta zamiast pod auto. Auto na kanał lub podnośnik i udrożnić odpływ skroplin spod parownika.
arcjusz
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 23:29
Będę walczył z tymi sugestiami w najbliższym czasie [może jutro].
Pytanie pomocnicze jak i gdzie znajde odprowadzenie skroplin.
dzęki
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 09 Cze 2014, 10:42
woda może rzeczywiście się lać przez drzwi, po szybie.
Tutaj jest cały zestaw bolączek jazza:
http://moto.pl/Testy/1,126861,13349022,Honda_Jazz__2001___2008____opinie_Moto_pl.html
z którymi trzeba sobie poradzić.
Uważam że powinni taką rzecz naprawiać w ASO jeżeli jest to wada fabryczna.
Na początku 2010 r. ogłoszono następną akcję serwisową dla aut wyprodukowanych między 11 lipca 2001 r. a 31 lipca 2008 r. Tym razem sprawdzano instalację zasilającą sterownik szyby w drzwiach kierowcy, narażoną na wpływ wody i zwarcie prowadzące nawet do pożaru. Sprawdzano wówczas instalację i przełącznik (w razie potrzeby wymieniano), a elementy drzwi montowano w sposób uniemożliwiający wtargnięcie wody.
arcjusz
Wysłany: Pon 09 Cze 2014, 10:56
sugestie kol. milejow chyba sprawdziłem [rurka drożna dmuchałem,
potem włączyłem klime i kapało]
teraz drzwi i doszło mi sprawdzenie podszybia ,w wielu autach tamtędy woda wdziera się do środka [wlot dmuchawy]
skryty21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Jasło/Trzcinica
Posiadane auto: Honda Jazz II (GD5), 1.2, cool, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 09 Cze 2014, 11:03
Ja mam podobny problem tylko u mnie woda zbiera się pod tylnym siedzeniem. Rozkminiłem że to przez nieszczelną uszczelkę przy szybie. Woda dostaje się do środka jednak tylko przy mocnym deszczu lub silnym natrysku np. na myjni bezdotykowej.
Zdjęcie tylnych paneli na drzwiach to jednak wbrew pozorom nie taka prosta sprawa (problem z rączką do zwijania szyby). Z przednimi wydaje się łatwiej. Są filmiki na yt. Podobno wystarczy delikatnie ją przygiąć i uszczelnić takim specjalnym klejem.
arcjusz
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 22:36
Sprawdziłem i wyszło że folia na drzwiach odklejona ,do przyklejenia użyłem taśmy która zbudowała ameryke [skocz czy jakoś tak].Przez podszybie raczej niema możliwości przecieku.
Dzieki.
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 09:22
W kilku autach, które rozbierałem rączka od opuszczania szyby była zamocowana na wielowpuście i zabezpieczona zawleczką z drutu sprężynującego - wystarczyło wcisnąć tapicerkę i płaskim śrubokrętem zsunąć zawleczkę. W Jazzie pewnie będzie podobnie Very Happy
skryty21
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 09:30
Główny problem miałem z tą zawleczką. W manuału pisze że trzeba do tego jakiegoś specjalnego narzędzia i bez niego nie udało mi się. Ale fakt ... nie próbowałem wciskać tapicerki. Rolling Eyes
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
