Honda
( Honda CR-V ) Problem z szarpaniem i dławieniem, CRV 2013
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
pajejek27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzostek
Posiadane auto: Honda, crv,2.0.2013
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 02:53
Re: ( Honda CR-V ) Problem z szarpaniem i dławieniem, CRV 2013
Jakas poprawa z tym szarpaniem ?
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 11:56
Nie wiem jak jest z silnikami CR-Vek, ale u mnie w 1.6 16V również występował taki problem - okazało się że była skruszała guma na dolocie która łapała lewe powietrze, wymieniłem gumę, przeczyściłem również przepustnicę i dodatkowo udrożniłem wydech. Po tym zabiegu jak ręką odjął - więc któraś z tych trzech rzeczy może być przyczyną u Was.
pajejek27
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 18:43
Moze i to jest powod ale mysle ze nie w trzy czteroletnim samochodzie
pajejek27
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 01:27
A moze czujnik spalania stukowego albo jego okablowanie, czytalem troche i ludzie mieli podobne objawy wrecz identyczne w przypadku uszkodzonego czujnika.
Wiecie moze gdzie on sie znajduje w crv 2013 ?
pajejek27
Wysłany: Nie 22 Kwi 2018, 23:40
Panowie znalezliscie rozwiazanie tego szarpania?
francuz80
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachpom
Posiadane auto: Honda cr v 2.0 2013
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 22:17
witam jest rozwiązanie na te szpanie ?
mertenz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kowary
Posiadane auto: Honda CRV III 2008
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 06:23
WItam. Od 1,5 m-ca mam Hondę CRV III 2.0 benzynę i niestety zmagam się właśnie z tym problemem. Dziwne jest to że problem jest odczuwalny głównie przy obciążeniu silnika. Na biegu jałowym, u mnie przynajmniej silnik chodzi równo, w związku z tym być może jest to jakiś kłopot przeniesienia napędu a nie silnika. Auto wyraźnie słabnie po takich szarpnięciach a jeszcze zauważyłam że jak hamuje silnikiem to też te objawy się pojawiają. Zastanawiam się czy problem nie jest w sprzęgle. Fakt że przy większych obrotach pracuje lepiej, ale czy przyspiesza tak jak powinna, tego nie wiem.
Jak ktoś ma podobny problem to piszmy co robimy, żeby nie wymieniać niepotrzebnych elementów, bo jak oddałem do mechanika to zaczęła się zabawa z elementami opisywanymi wcześniej czyli świece, cewka, wczoraj przepływomierz a problem nie znika. Dodam że auto ma 110tkm.
slapas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 14:52
mertenz napisał:
...Dodam że auto ma 110tkm.
A zawory byly regulowane?
Zdradzilem Renie dla Hondzi!
pajejek27
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 13:44
Ja regulowalem zawory, wymieniłem lambde, map sensor, przepływomierz, świece i dalej to samo.
Wydaje mi się że może to być sprzęgło które też zamierzam wymienic
youpek
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: Honda CR-V IV 2.0 AWD
Wysłany: Czw 08 Lis 2018, 13:12
Re: ( Honda CRV ) Problem z szarpaniem i dławieniem, CRV 201
U mnie szarpania były wyczuwalne przy 3000obr/min podczas przyspieszania na wyższych biegach (4,5,6). Do tego przy ruszaniu, czy toczeniu się w korku auto czasami zrobiło "kangurka". Moją diagnozą był tłumik drgań w tarczy sprzęgła i po rozebraniu go okazało się, że faktycznie sprężynki były luźne. Serwis oficjalnie nic nie wie o problemie, ale mechanik, który to robił powiedział, że w CRV padają właśnie te sprężynki. W jego opini sprężynki są za słabe na taką masę auta.
Choć nie do końca w to wierzę, bo sprzęgło robiłem w lipcu i problem zniknął...ale znowu powrócił już po 5000km. Także wygląda na to, że wyczuwalne drgania faktycznie pochodzą od tej tarczy sprzęgła, która prawdopodobnie znowu zaczęła mi się rozpadać, ale nie jest to przyczyna pierwotna. Coś ma wpływ na to, że za duże drgania do niej trafiają. Może to faktycznie to jakaś błahostka typu świeca, cewka, wtryskiwacz - nie wiem, ale to coś powoduje rozpadanie się tłumika drgań w tarczy sprzęgła. Także może ktoś z was już wyeliminował pierwotną przyczynę, ale nie pozbędzie się drgań dopóki nie wymieni jeszcze tarczy sprzęgła. No i od drugiej strony - nie ma sensu wymieniać sprzęgła nie eliminując przyczyny pierwotnej - tylko nie wiadomo co to jest. Smile
Hondacrv2017
Posiadane auto: Honda CR-V 2017
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 23:26
witam pytam czy na dzień dzisiejszy problem z samochodem rozwiązano ,mam te same objawy
Crvhonda
komunikator tlen - status spik (wp kontakt)
yunior81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb.
Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 00:58
Panowie, zaproponuje wam kontakt z kolegą Edson z www.accordklubpolska.pl
Serwisuje u niego swoją Hondę i powiem szczerze, że gość ma wiedzę jak mało kto (zajmuje się tylko Hondami).
Hondacrv2017
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 00:42
szarpanie po odpuszczeniu nogi z pedału gazu
witam odnośnie szarpania hondy to raczej będzie problem luzu mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów bo silnik raczej wykluczony i z doświadczenia własnego na moim poprzednim aucie o identycznych objawach wyszło na skrzynię biegów ,w nawiasie dodam że mechanicy po kolei wymieniali części od poduszek powietrznych do kompletnego sprzęgła, wgrywania oprogramowań , wymianą wtryskiwaczy i nic dopiero jak skończyły się pomysły co by tu jeszcze wymienić w silniku to stwierdzili że to skrzynia biegów faktycznie dobry trop jak się okazało koszt naprawy skrzyni nie wielki 350 zł kasowanie luzu mechanizmu różnicowego natomiast za demontaż i montaż 500 .
Crvhonda
Hondacrv2017
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 00:48
WITAM nadmierny luz mechanizmu różnicowego powoduje szybsze zużywanie się sprężyn w tarczy sprzęgła
Crvhonda
pajejek27
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 20:10
Tylko ze ja mam przejechane 50tys, kolega wyżej ma crv z 2017 więc też pewnie niewiele, więc skąd miałby się wziąść nadmierny luz przecież te samochody są jeszcze "nie dotarte".
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
72 500
90 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
