Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 17:19
Re: ( Honda Jazz ) Stuki silnika po wymianie oleju :(
Filmik został odsłuchany przez Checkera. Na to co słyszy to nie są to dźwięki stukających zaworów, panewek czy rozrządu. Pacjent musi stawić się osobiście na oględzinach. Póki co umówiłem się wstępnie na piątek, ale to jeszcze nic pewnego. Będę wiedział w środę.
Ciekawe co można obstawiać: może to pykająca pompa oleju lub paliwa ?
Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 115 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 G5 LS, r. 2004
Piwa: 1/22
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 22:14
Chyba z nudów, Iran-Nigeria niezbyt ciekawy mecz wysłuchałam silnika Pafcia Kurczę Pafcio może narobiłam CI nadzieję moimi wpisami, ale u mnie zdecydowanie tak nie chodził Generalnie dużo ciszej i u mnie występowało takie "dzwonienie" przy dodaniu gazu co raczej wskazywało na zawory, a u Ciebie cały czas jest ten klekot (u mnie występował sporadycznie, na zimnym silniku i przy dodawaniu gazu).
Oby pomógł Ci umówiony spec!
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 17 Cze 2014, 13:35
Pafcio01 napisał:
Niestety nie wiadomo jak skończyła się historia kolegi Altegora. A może ktoś wie?
Zawsze możesz jeszcze napisać na prv. Być może jeszcze ma konto otwarte i zaspokoi twą ciekawość.
Nadal nie mówisz co i jak z autkiem.
Proszę nie trzymaj nas w niepewności. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 11:31
Termin, w którym Paweł miał jechać do Checkera został spożytkowany na kilkudniową alkoholizację w gronie przyjaciół. Mieszkamy od siebie ponad 120 km więc się nie widzimy się zbyt często. Samochód zszedł na dalszy plan.
Miałem okazję posłuchać pracy i uważam, że ten klekot jest niemal niesłyszalny. Nagranie go mocno uwydatnia. Samochód pracuje normalnie, jeździ, przyśpiesza, hamuje. Gdyby ktoś nie wiedział, to ze środka nie usłyszy. Po otwarciu maski staje się to trochę wyraźniejsze ale i tak trzeba się na początku wsłuchać (chyba że ja mam taki kiepski słuch ).
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 18:29
No z tym dobrym działaniem to też nie przesadzajmy, jak coś wydaje dźwięk, którego nie powinno to jednak należy to zdiagnozować, mimo braku innych objawów. Ale nie ma na to takiego parcia jak wcześniej sądziliśmy.
Dołączył: 17 Kwi 2013 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Civic
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 28 Cze 2014, 12:13
Kolego Pafcio01
Ja nie słyszę na Twoim nagraniu ani cylindra ani panewki. Słyszę natomiast górę i łomoczące zawory.
Parę pytań:
- czy auto zużywa olej
- czy auto ma prawidłowe ciśnienie na cylindrach
- czy auto ma prawidłowe ciśnienie oleju (co pokazuje manometr wpięty w obwód)
- jak wyglądała sprawa pod pokrywą zaworów, przy ich regulacji mechanik widział stan
Powodów może być kilka ale z tego co przeczytałem, to auto było zapuszczone. Uszkodzeniu mógł uledz wałek, którego krzywki uległy zużyciu albo prowadnice zaworowe, które się wytarły. Ewentualnie jakiś delikatnie krzywy zawór, czego nie zdiagnozujesz bez ich wyjęcia. Innym powodem takiego zachowania może być napinacz rozrządu lub rozciągnięty łańcuch. To wszystko sterowane jest hydraulicznie i na kiepskim oleju, mogło się tam coś popaprać. Ogólnie jak masz teraz 10W40, to wymień go jeszcze raz i zastosuj płukankę Motul Engine Clean albo LM Engine Flusch. Być może przypchały się tylko magistrale delikatnie albo coś w innym miejscu. Bardziej prozaicznie - jaki olej dokładnie wlałeś i skąd go miałeś?
Niestety na zaniedbane auta czasem nie ma wyjścia i trzeba je czyścić mechanicznie. Wykonaj sobie też przy okazji badanie składu spalin i wklej na forum. Może ono nam coś podpowie. Poniżej filmik jak się sprawy mają jak się oleju regularnie nie wymienia. Pozostaje tylko czyszczenie mechaniczne.. Warto też może przy następnej wymianie, kupić nową uszczelkę i odkręcić miskę aby wygarnąć wszystko, to co się da.
Piwa: 7/3
Wysłany: Sob 28 Cze 2014, 21:53
Ten dźwięk słychać bardziej z lewej strony silnika i nie przypomina nawet tej panewki. Na moje ucho to nawet nie z samego silnika tylko jeszcze bardziej po lewej.
