Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 12:33
Re: ( Honda Jazz ) Stuki silnika po wymianie oleju :(
pieta napisał:
Co do konstrukcji lancucha to waldi zapewnie ci zaraz zapoda link do serwisowki gdzie sam sobie zobaczysz z jakich elementow sklada się lancuch rozrządu w hondzie jazz.
Wypal sobie na CD-R (700Mb) na przyszłość. Gdybyś miał takich magików spotkać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 12:37
@Vespa dzieki za informację.
pieta napisał:
Wymiana lancucha jakies 2k w ASO ale to musiałby być naprawdę niefart
Ja dałbym nawet 3k. Posiadanie hondy jazz bezcenne. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 12:48
Filtr to Mann W610/3 - miałem identyczny zamontowany jeszcze wczoraj od momentu zakupu. Wiem że wg katalogu Manna powinien to być chyba Mann W610/6. Zaryzykować i wstawić ten drugi filtr? A czy olej można jeszcze raz wlać czy lepiej kupić nową bańkę ?
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 13:20
Pafcio01 napisał:
To dlaczego montujesz inny
Przecież jak wykręcisz filtr to i tak ci olej zleci, i coś musisz wlać Osobiście proponowałbym ci 0w20 jako nowy olej, ale w twoim wypadku w celu dokładniejszej diagnozy proponuję żebyś zalał tym co było wcześniej czyli Shell Helix Ultra 5w40, _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Filtr masz OK. W610/3 różni się od 610/6 tylko średnicą uszczelki o 0,5 mm i przez wiele sklepów jest sprzedawany jako zamiennik bo pozostałe parametry są identyczne. Moim zdaniem to nie wina filtru.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 13:24
kony74 napisał:
ale od czegoś trzeba zacząć. Teraz wg mnie to zawory i świece. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 13:34
Wkręciłem filtr Mann W610/3 gdyż jak wcześniej pisałem, taki filtr był zamontowany w aucie gdy je kupiłem.
kedlaw - rozumiem, że mogę wymienić świece i wyregulować zawory ale dlaczego objaw powstał po wymianie oleju ot tak !ciach!
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 13:45
Pewnie gdyby coś (filtr oleju) było nie dokręcone to rano zastałbym plamę oleju pod autem - a było sucho.
Co to tych opisów to faktycznie nie zwróciłem uwagi na częstotliwość, czy się zwiększa czy zmniejsza przy dodawaniu gazu. Już myślałem, że to będzie sprawa z tym filtrem ale kony i kedlaw już mi nadzieję zabrali
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 13:49
Pafcio01 napisał:
Zauważ że cały czas nad tym debatujemy.
Ja obstawiam brak przeglądów z twojej strony, i wymianę oleju jako złośliwość rzeczy martwych.
Jednakże będąc na twoim miejscu zrobiłbym czynności serwisowe i wykluczałbym wtedy wszystkie możliwości.
Nadziei ci nie zabieram, tylko zrób przegląd i będzie ok. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
