Honda
( Honda City ) Osłona pod silnikiem - wykonanie.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda City ) Porady, problemy techniczne.
bolobol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk - Górny
Posiadane auto: Honda City, 1.3 100 KM 2009 (03.2010)
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 00:18
Kilka dni temu, na tym forum założyłem wątek o podobnym tytule.
Teraz, opiszę i zilustruję jak to zrobiłem.
Zacząłem od zakupu na Allegro osłony od Hondy Jazz a w sklepie motoryzacyjnym, kilkunastu spinek, podkładek i wkrętów
(Z wiadomych powodów, fotek podkładek i wkrętów nie zamieszczam Smile )
Jak już wspominałem w poprzednim (wyżej zalinkowanym wątku) osłona Hondy Jazz ma identyczne wymiary i rozstaw otworów
poza długością - jest o ok 12cm za krótka i trzeba to jakoś nadsztukować. Najpierw, myślałem o "sztukówce" z jakiejś cienkiej blachy, ale kol. -Miles- skutecznie mi to wyperswadował, w związku z czym, mój wybór padł na... wykładzinę podłogową PCV (gumoleum) grubości ok. 2,5 mm.
Z kawałka papieru, wykonałem "szablon", następnie odrysowałem go i wyciąłem z gumoleum. Przy pomocy owych spinek i wkrętów, przymocowałem do zakupionej osłony,
którą następnie przykręciłem do oryginalnych osłon bocznych, w celu dokładnego odmierzenia i odcięcia nadmiaru PCV od przodu.
Po złożeniu "prototypu" (tu widok od góry)
(a robiłem to leżąc pod samochodem, stąd brak odpowiednich zdjęć), postanowiłem go "objechać", w celu sprawdzenia czy nie słychać żadnych "niepożądanych dźwięków", przed którymi przestrzegał kol. -Miles-. Nic takiego nie stwierdziłem, natomiast wydało mi się - wiem, że to odczucie może być subiektywne - że jakby było trochę ciszej.
Po "objechaniu", "prototyp" został rozebrany na elementy pierwsze, wykładzina pomalowana od zewnątrz i oklejona czarną folią od wewnątrz
i ponownie złożona w całość:
i od wewnątrz
Pomijając subiektywne - być może - odczucie cichszej pracy, niewątpliwą korzyścią wynikającą z tego rozwiązania,
będzie większa czystość w komorze silnika, oraz (co wg mnie wynika z załączonych zdjęć) lepsza aerodynamika
a co za tym idzie, mniejsze zużycie paliwa ale...
o tym, przekonam się za jakiś czas...
Ostatnio zmieniony przez bolobol dnia Sro 07 Maj 2014, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
-Miles-
Posiadane auto: Honda Civic Tourer FL 2015
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 14:40
Re: ( Honda City ) Osłona pod silnikiem - wykonanie.
No,no, no pracuś z Ciebie. Przetestuj jeszcze w warunkach autostradowych Wink
Przed corocznym serwisem olejowym sam będziesz to demontował?
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 18:09
Warunki autostradowe - wprawdzie na krótkim odcinku - też testowałem. Niestety, nie mogę obiektywnie stwierdzić czy jest ciszej niż było. Ilości decybeli nie mierzyłem ani przed ani po zabudowie osłony. Zwróciłem jednak uwagę, że teraz przy 120 km/h słyszalny w kabinie hałas "rozkładał" się następująco: 15-20% pomrukiwanie silnika i 80-85% hałas powietrza i opon.
Przy 140 km/h, praca silnika była w zasadzie nie słyszalna, jednak hałas płynący z "otoczenia" był znaczny, chyba jednak mniejszy, niż przed zabudową osłony - oczywiście to moje subiektywne odczucie.
Jeśli chodzi o demontaż, to tak naprawdę odkręcenie 11 wkrętów trwa chwilę i "mój" mechanik, z pewnością da sobie radę. Razz
-Miles-
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 10:00
Minęło już trochę czasu. Masz jakieś nowe spostrzeżenia?
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 21:19
W zasadzie niewiele jeśli chodzi o osłonę silnika.
Zbyt krótko jeździłem tym autkiem bez niej, żeby teraz mieć możliwość obiektywnego porównania ale...
na pewno nie ma żadnych niepożądanych dźwięków (a jeżeli przy większych szybkościach występuję, to i tak są zagłuszane szumem opon i wiatru), spadło nieco średnie zużycie LPG do 7,7 l/100 co - wg mnie - wynika z zauważalnego lepszego toczenia się autka, co z kolei wynika z lepszej aerodynamiki.
Wydaje mi się też, że w komorze silnika jest czyściej a w kabinie ciszej.
W każdym razie, nie żałuję...
pozdrawiam
ojciecmajster
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 23:01
Długo kiedyś szukałem osłony pod City, niestety nikt w sklepacz tego nie posiada. Do głowy mi nie przyszło, że taka osłonka pasuje od Jazza. Znalazłem coś takiego. Będzie pasować, bo opis jest do Jazz 08, chyba powinno być 09?
http://allegro.pl/honda-jazz-08r-podloga-oslona-zabudowa-i5120994015.html
Jakie śruby (mm) kupiłeś?
Jakią szerokość spinek zastosowałeś?
Jak zamocowałeś z przodu wykładzinę?
Osłonę zamontowałeś za pomocą zwykłych śrub z nakrętkami? Jest tam trudny dostęp z drugieł strony by przytrzymywać nakrętkę podczas dokręcania. Jaki patent zastosowałeś?
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 10 Mar 2015, 00:13
Witam Smile
Bladego pojęcia nie mam. Nie wdawałem się w takie subtelności ale powiem, że tę samą osłonę (chyba), w tej samej cenie, kupiłem od tego samego dostawcy Smile
Kupowałem wszystko "na oko" po uprzednim dokładnym obejrzeniu dolnych, bocznych osłon. Myślę, że śruby długości między 1,5 a 2 cm (ze wskazaniem na 2 cm) będą dobre a średnicę dobierz do średnicy otworu "spinki". Śruby i spinki, kupowałem w tym samym sklepie motoryzacyjnym.
Nie mierzyłem, ale myślę, że było to "góra" 12 mm.
Po prostu wcisnąłem ją pod zderzak - tak jak to widać na zdjęciu.
Osłonę zamontowałeś za pomocą zwykłych śrub z nakrętkami? Jest tam trudny dostęp z drugiej strony by przytrzymywać nakrętkę podczas dokręcania.
Nie. Zastosowałem wkręty z łbem śrubowym i spinki. Spinki powciskałem na otwory, (które widać na osłonach bocznych na zdjęciu/fotce podwozia bez osłony) a do spinek, wkręciłem wspomniane wyżej wkręty.
Nie stosowałem żadnych śrub, bo - jak wspomniałeś - trudno tam dojść z nakrętką a po wtóre, ta "konstrukcja" co najmniej raz w roku będzie rozkręcana - do wymiany oleju. U mnie jest to 8 wkrętów do odkręcania.
PS
Odpowiedź wysłałem też na PW
ojciecmajster
Wysłany: Wto 10 Mar 2015, 16:39
Dzięki wielkie za informacje
pozdrawiam
ojciecmajster
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 22:18
Mam i ja Wink
http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki-pokladowe/honda-city/montaz-oslony-pod-silnikiem-27844/
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda City ) Porady, problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda City »
Opinie o samochodach Honda City - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda City ) Porady, problemy techniczne.
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
