Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 21:02
Re: ( Honda Jazz ) Czy felgi od Jazz III pasują do Jazz II?
Będą pasować ale nie z tymi oponami(będą ocierać), Jazz III ma sporo większą średnicę kół niż model II, na felgę 16" musiał byś nałożyć oponę np. 185/50/16
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 12:32
Dzięki za info.
Chciałbym tutaj zrobić zwięzłe podsumowanie. Czy ktoś obeznany mógłby sprawdzić czy poniższe założenia są prawidłowe (w przypadku Jazz II)?
Dobór opon:
- felga 14" - opona o profilu 65
- felga 15" - opona o profilu 55
- felga 16" - opona o profilu 50
- felga 17" - opona o profilu 45 (ale to już gruba przesada)...
Rozstaw śrub: 4 x 100. Otwór centrujący 56 mm. Czasem spotyka się 56.1 ale chyba to 0.1 mm może spowodować drgania a takich cienkich pierścieni centrujących chyba nie ma?
Jakie ET powinny mieć felgi żeby guma była maksymalnie na równo z nadkolem - ale żeby nie wystawała poza obrys?
Szerokość opony lepiej nie większa niż 185 - 195 z uwagi na pogorszenie osiągów i zwiększenie spalania...
Czy ktoś by mógł napisać jakie szerokości opon nadają się na jakie szerokości felg?
EDIT: poprawiłem błąd przy 14", który zauważył Sylpete. Usunąłem też słowo "mm" na rzecz "profilu"
Ostatnio zmieniony przez Vespa dnia Wto 22 Kwi 2014, 09:28, w całości zmieniany 2 razy
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 21:49
Vespa, jak już kony74 napisał profil to procent szerokości opony. Łączenie średnicy felgi z profilem opony jest niekoniecznie właściwe.
Jazz II wyjeżdżał z fabryki na felgach 14x5,5 cala (opona 175/65R14 - nie jak napisałeś 60), lub 15x6 cala (opona 185/55R15). Oczywiście istnieją zamienniki, ale wiadomo - średnica koła musi być zbliżona do tej homologowanej.
Tutaj masz listę zamienników:
http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon/175/65/r14#alternativeTireTool
Otwór centralny 56 vs 56.1 - ta różnica wg producentów pierścieni centrujących jest dopuszczalna.
http://tpi.walesiak.eu/page/pierscienie_centrujace_dobor
W sumie w pierścieniu centrującym chodzi o właściwe przykręcenie felgi nakrętkami, pierścień nie przenosi sił w czasie jazdy (a przynajmniej nie powinien). Poszukaj na forum, był temat o tym. W przypadku zastosowania felg OEM-owych problem pierścieni odpada.
ET: oryginalne felgi miały offset od 45 (stalowe 14-stki) do 53 (aluminiowe 15-stki). I takie widełki przyjąłbym jako bezpieczne. Być może ET40 też by pasowało, ale nie mam pewności. Tutaj masz link do kalkulatora, którym obliczysz jak bardzo koło chowa się/wystaje w stosunku do oryginału (połówki rozmiaru wpisuj po kropce nie przecinku!):
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
Z szerokością opony dobrze kombinujesz, nie ma sensu pakować niczego szerszego niż max 195 (przy profilu 50).
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 09:25
Panowie, rewelacja, o takie podsumowanie chodziło. Wielkie dzięki za wyprowadzenie z błędu.
Pod TYM linkiem jest w sumie wszystko co trzeba wiedzieć dobierając opony do felg, warto zajrzeć także TUTAJ gdzie opisano sposoby dobierania szerokości opony do szerokości felgi.
Żeby nie zakładać nowego wątku, jak znajdę felgi, które będą mi się podobały - zamieszczę do nich linka i podpowiecie co o takim rozwiązaniu sądzicie.
Ostatnio zmieniony przez Vespa dnia Wto 22 Kwi 2014, 10:07, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 10:47
Oryginalne felgi wydają mi się niezbyt atrakcyjne wizualnie i uważam je za zbyt pospolite. Chociaż te od Jazza III są ładne. I gdyby można je kupić jako używki, bez opon, w dobrej cenie, to mocno bym się nad tym zastanowił.
Z felg, które widziałem na Allegro, w cenie do 1500 zł, podobają mi się Japan Raicing ale, według kalkulatora, będą bardziej wystawały o 23 mm. Jeżeli by nie tarły, to powiem szczerze, że wolę jak samochód stoi szerzej, co przy bryle Jeża ma duże znaczenie wizualne. Tylko czy nie zmienia to na gorsze pracy układu kierowniczego to nie wiem... A w moim przypadku kierownica Jezza i tak chodzi dosyć ciężko.
No i jednak kupowanie nieużywanych alufelg to drogi interes, w tym roku pewnie nie dam rady.
Sylpete napisał:
...ET: oryginalne felgi miały offset od 45 (stalowe 14-stki) do 53 (aluminiowe 15-stki). I takie widełki przyjąłbym jako bezpieczne. Być może ET40 też by pasowało, ale nie mam pewności...
Sylpete moje Dezenty mają ET 38, obecnie zaczynam 4 sezon letni i złego słowa nie mogę powiedzieć, nic nie ociera pomimo nie małego profilu opony 195, łożyska kół w porządku, stabilność, prowadzenie ok., jest znacznie lepiej w stosunku do stalówek z mniejszym rozstawem kół.
tylko 83km ale dają radę!
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 23:24
Jazzman, ano widzisz, jak napisałem nie bylem pewien co do offsetu 40 i mniejszego. Znaczy ET 38 ( przy feldze 6,5 cala) spokojnie przypasuje i kolega Vespa może pomyśleć o tych Japan Racing...
Nie wiem natomiast, czy jeszcze mniejszy offset nie będzie przegięciem i ciekawe jaka jest wartość graniczna. 35? 30?? Kto da mniej???
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 12:24
Haha no ciekaw jestem jakie ET może być najmniejsze bez konieczności podwijania rantu w błotnikach Japan Racing... sam nie wiem, nie jestem przekonany do chińszczyzny, ładne to ale cholera wie jak z trwałością. A przecież nie o to chodzi żeby co sezon prostować lub jeździć po mieście 30 km/h w obawie przed dziurami. Chyba jednak poszukam jakichś używanych OZ-etów, bo te są najpopularniejsze.
Piwa: 7/3
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 08:29
Moja Honda nadal na stalówkach, ten sezon będzie trzeba jakoś przetrwać. Ale oglądam sobie czasem aukcje na Allegro, jak dziecko zabawki przez szybę sklepową. Takie mnie kuszą ale czy na oponie 175/50 R16 czy 195/45 R16 nie będzie odczucia jakbym jeździł taczką?
http://allegro.pl/honda-jazz-nowy-model-2009-2013r-felgi-i4280749189.html
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 09:30
Vespa napisał:
(...)Takie mnie kuszą ale czy na oponie 175/50 R16 czy 195/45 R16 nie będzie odczucia jakbym jeździł taczką?(...)
Będzie.
Wysokość opony ~87mm to już w Polsce hardkor dla auta, które nie jest jakimś showcarem tylko normalnie uzytkowanym pojazdem miejskim, na dodatek już na 14' dość sztywnym...
Dla II. gen. optymalne jest wg mnie 15', dla III gen. - 16'.
