Honda
( Honda Jazz ) Przegrzanie silnika
mustafa81
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie/mazowieckie
Posiadane auto: honda jazz 1.2 2005r
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 17:01
Przegrzanie silnika
Czesc. Ostatnio zauwazylem dziwne zachowanie pojazdu. Postanowilem po ostrej jezdzie zagrzac na postoju silnik tzn. Doprowadzic do wlaczenia wiatraka chlodnicy i poczekac na zapelenie sie tajemniczej czerwonej lampki na desce . Wiatrak sie wlaczyl, kontrolka nie. Ponadto po momencie wlaczyla sie kontrolka EPS ta od wspomagania . Zgasilem silnik , po minucie powtorka i znow ta kontrolka. Dodam ze kilka lat temu mialem podobna sytuacje tylko wtedy zgasl jescze silnik. Poziom plynu w zbirniku na zimnym jest do kreski czli na max, olej wlasnie zmieniony z 5w30 na 0w20 motula. Mial z ktos z was taka sytuacje? Czy w ogole widzieliscie ta magiczna kotrolke od przegrzania silnika?strach stac w korku...
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 17:15
Re: ( Honda Jazz ) Przegrzanie silnika
Obyś lepiej jej nie widywał, kontrolka sygnalizuje niebezpiecznie wysoką temperaturę silnika i nie ma prawa włączyć się w normalnych warunkach pracy silnika, tym bardziej razem z wentylatorem. Chcesz silnik zarżnąć i zobaczyć kontrolkę to odłącz wiatrak chłodnicy i buta.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 18:34
Uważam to samo co poprzednik-lepiej nie doprowadzać do sytuacji by ta kontrolka się zapaliła.
Gdzieś słyszałem (nie wiem na ile ta teoria jest prawdziwa i w jakim stopniu dotyczy Jazza),że wbrew pozorom do przegrzania silnika łatwiej doprowadzić w jeździe miejskiej niż w trasie jadąc ile tylko fabryka dała...
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 19:55
To chyba normalne, w trasie lecisz szybko i pęd powietrza schładza płyn w chłodnicy i przedostaje się do komory chłodząc silnik.
mustafa81
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 19:58
Ok. Zrozumialem ze zapalenie czerwonej kontrolki to zly znak. Ale bardziej mnie dziwi lampka eps. Elektronika szwankuje? Kiedys juz mialem akcje ze na odpalonym silniku zaryglowaly sie dzrzwi tak ze nawet drugi kluczyk z pilota ich nie odryglowal dopiero reczne przekrecenie kluczyka w zamku.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 08:46
Powiedz mi co chciales osiagnac przez zapalenie się czerwonej lampki ? Przeciez to już oznacza ze wlasnie zaraz będzie kaplica dla silnika i ze masz go w tej chwili wylaczyc.
Ale jak bardzo chcesz to oglacz wentylator i paluj silnik ile wlezie. Powodzenia Evil or Very Mad
Co do problemów z elektornika, ta a jazzie akurat jest z tych topornych, ale u innych producentow problemy ze wspomaganiem maja związek ze slabym stanem akumulatora. Być może masz jeszcze fabryczna yuase wiec nie można oczekiwać cudow po 9 letnim akumulatorze.
Ale tak sobie tylko gdybam Razz
mustafa81
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 16:57
Chodzilo mi o to by wentylator sie zalaczyl( nigdy nie slyszalem jak pracuje). Myslem ze czerwona kontrolka zalacza sie w mniej wiecej w tym samym momencie.aku ma 3 lata ale totalna padaka z niego, na zime bede musial zmienic.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 14 Kwi 2014, 09:55
czerwona kontrolka zalacza się wtedy gdy nastepuje przegrzanie się silnika. Inna sprawa ze oznacza to ze masz w tym momencie wylaczyc silnik, chociaż wydaje mi się ze już wtedy jest zbyt pozno. Szkoda ze w jazzie nie ma wskaźnika temperatury Sad
Co do aku to proszę się wpisac tutaj Smile
http://www.honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=52353&start=195
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 14 Kwi 2014, 10:57
pieta napisał:
widzę że zaczynasz dbać o forum Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
vokal
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOE/WA
Posiadane auto: Jazz KG '06 - L13A6/5MT
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 00:18
A ja trochę z innej strony. Mam Jazza 1.4 2006 Lift.
Przestudiowałem ostatnio instrukcję obsługi Jazzika i zastanawia mnie jeden zapis odnośnie kontrolki od wysokiej temperatury silnika.
W instrukcji piszą, że kontrolka ta wraz z zieloną powinny zapalić się po włączeniu zapłonu i zgasnąć po włączeniu silnika.
U mnie czerwona lampka gaśnie kilka sekund po włączeniu zapłonu, ale jeszcze przed uruchomieniem silnika.
Czy u Was jest tak samo?
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 10:17
Jeśli kontrolka gaśnie przed uruchomieniem silnika to moim zdaniem, nie ma powodu do zmartwień. Tak ma być.
Ja mam podobnie z kontrolką poduszek powietrznych. Gaśnie jako ostatnia, ale też przed uruchomieniem auta.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 14:56
Wkładasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz na raz, zapalają się wszystkie kontrolki. Teraz przekręcasz kluczyk do końca i uruchamiasz autko.
Gasną wszystkie poza tą zieloną. Zgaśnie ona tylko wtedy kiedy silnik autko będzie rozgrzane.
U Ciebie może palić się jeszcze kontrolka informująca że masz włączone światła.
U mnie tego nie ma. Jeżeli mam podświetlone zegary to wiem że światła są włączone.
W moim przypadku gaśnie jak przyjadę pod pracę lub pod dom Wink
Krótka trasa coś koło 3 km - 4 km ale korki czasami dojdą.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 18:02
Czy to normalne, że w warunkach jak obecnie (+2+3 stopnie, plucha) załącza się wiatrak chłodnicy?
Coś takiego mi się dziś przytrafiło po powrocie do domu (jazda miejska ok 10-15 km z prędkością do 50km/h). Załączona klimatyzacja.
Czy jeśli to nie jest normalne, to czy jedną z przyczyn mogą być wycieki płynu chłodniczego?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 19:29
Errata:
Jak nie zapniesz pasów to powinna palić się kontrolka która informuje o ich nie zapięciu pasów.
Oprócz tego powinien być odtwarzany co jakiś czas sygnał dźwiękowy.
vokal
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 20:36
Mi się wydaje, że lampka powinna zgasnąć razem z pozostałymi lampkami (oprócz zielonej, pasy i postojówki).
Dziwne, że w instrukcji popełnili taki błąd, gdyż ta kontrolka jest dosyć ważna. Ale może to tylko wina tłumaczenia Wink
U mnie wiatrak włącza się jak załącza się klima.
Jeszcze nie rozpracowałem, czy załączanie i wyłączanie wiatraka jest równoczesne z załączaniem sprężarki, czy też kręci się cały czas.
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
