Dołączył: 05 Mar 2011 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Honda Jazz 2005 1339 ccm 61KW LPG BRC
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 22:20
Kontrolka poduszek powietrznych.
witam,
mam problem z kontrolką poduszek powietrznych, która się ciągle świeci
Zaczynam od najprostszych rzeczy, sprawdziłem bezpiecznik nr 13-jest dobry
W komputerze samochodu nie było żadnego błędu od poduszek.
Auto jest po naprawie. Miałem dachowanie. Wymiana dachu, przedniej szyby. W przód samochód nie dostał w tył też nie. Przed wypadkiem ta kontrolka się nie świeciła. W trakcie wypadku żadna z poduszek się nie otworzyła-myślę, że nie było takiej potrzeby bo auto nie dostało ani z przodu ani z tyłu ani z boku a w dach w okolicy prawego przedniego słupka nad lusterkiem prawym. Po wypadku ta kontrolka na 99 % też się nie świeciła bo próbowałem uruchomić auto ale nie udało się bo wyłącznik bezwładnościowy zadziałał-odcięcie zapłonu.
Co robić ? Gdzie szukać ? co rozmontować ?
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 21:41
Re: ( Honda Jazz ) Kontrolka poduszek powietrznych.
Źle wykonana diagnostyka lub nieodpowiednim sprzętem, kontrolka systemu airbag nie świeci się nigdy bez powodu. Zaświecenie się kontrolki zawsze jest związane z pojawieniem się i zarejestrowaniem usterki przez sterownik poduszek.
Przy kapotażu auta zawsze strzelają napinacze pasów, żeby docisnąć do foteli pasażerów.
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 15:43
co to znaczy, że przy dachowaniu strzelają napinacze pasów?
Czy trzeba je wymienić? one mogą generować taką usterkę-świecenie się tej kontrolki SRS od poduszek powietrznych?
Co do diagnostyki jak ją robię i czym to jeszcze do tego wrócimy.
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 17:15
co do diagnostyki.
Korzystam z programu Scan XL
Wciskam "odczytaj kody błędów i :
co do błędu, który mam (żółta kontrolka check engine) to osobny wątek. prawdopodobnie katalizator, który się wypalił, tylko nie wiem czemu komputer wskazuje na cylinder nr 1 od wały korbowego licząc.
łączę się przez:
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 21:03
Diagnozujesz zabawką z odpustu, która łączy się(albo udaje, że się łączy) ze sterownikiem silnika a to nie on zawiaduje poduszkami
Poza tym opis błędu nie dotyczy cylindra tylko emisji spalin i jest nieudolnie opisany przez program (powinno pisać ,,bank1,sonda2-wydajność katalizatora poniżej zakresu)
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 14 Kwi 2014, 22:30
skoro nie ma nic tam o poduszkach, to może dla pewności zapytać u źródła w ASO Podając im jakim oprogramowaniem były błędy odczytane. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 19:34
może wymieniałeś czujnik zderzeniowy?
Sprawdziłem połączenia kostek pod prawym i lewym fotelem, przy lewym i prawym pasie bezpieczeństwa-napinacze pasów. Sprawdziłem też połączenie z lewym czujnikiem zderzeniowym nad lewym nadkolem. Wszystkie są zapięte.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 21:44
geoterm napisał:
Kod bledu jest ten sam czyli dotyczy katalizatora. Nie ma nic o poduszkach.
Dociera do Ciebie, że łączysz się ze sterownikiem silnika który nie ma nic do poduszek???
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 13 Mar 2016, 22:26
temat rozwiązany
Problem został rozwiązany po wizycie u diagnosty. U elektryka samochodowego.
60 zł.
Po podłączeniu do komputera błąd został skasowany.
Prawdopodobnie "fachowcy" jak odpinali fotele to nie wyłączyli zapłonu.
