Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 21:28
Re: ( Honda ) Jakie auto oprócz Hondy Jazz :)
Stary 1.4TDI z pompowtryskiwaczami to był 1.9 ciachnięty o jeden cylinder i to nie mogło się udać. Skoro już 1.9 telepał, trząsł i wibrował to trzycylindrowiec pracował jak traktor i naprawdę niewiele w tym przesady...
Tutaj mamy diesla ery nowożytnej, common rail itd., itp. ale to nadal 3 garki. Są tacy, co różnicy w stosunku do R4 we współczesnych R3 nie widzą. Ja widzę, i to w benzyniakach. Diesel może być tylko gorszy. Cóż, takie jest moje zdanie, choć rozumiem że nie każdy będzie taki, powiedzmy, radykalny
Natomiast stary 1.4TDI (i zapewne ten nowy - sorry, nawet nie chcę mi się sprawdzać ile mają wspólnego ) ma godny moment obr. i całkiem ładnie się odpycha. Niestety, krótko to trwa...
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 06 Lip 2015, 08:00
Ano fakt, że ładnie się odpycha, bodajże 200+ ma momentu, co przy małej masie (prawie jak Jazz) daje radę, choć pod górki trzeba by redukować do czwórki i wówczas przy ok. 130km/h powyżej 3k obr wchodzi i ciągnie lepiej. Do francuskich autostrad wystarczy. PS. Czy start/stop wyłącza się przyciskiem A? Help! Pzdr z Grenoble;-)
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 13 Lip 2015, 12:11
honda vs inne
No więc w ostatnim Motorze porównanie Civica z EcoBoost Fordem w benzynie wyszło... na remis:-)
Porównam więc dla odmiany naszego Jazza z powyższym VW Polo, jako, że przejechałem tym ostatnim ok. 1400 km.
Spalanie - średnie miasto i autostrada wyszło ok. 6l/100km więc ok. litra lepiej niż w Jazzie, w ww warunkach - 7l.
Zawieszenie - miękkie, niby komfortowe, ale buja, przechyły jak na fali, szczególnie w zakrętach w górach.
Dynamika - w innych zakresach, ale podobna może nawet - ładnie idzie z tym turbo dieslem - niejedna benzyna została gdy trza było w górach ciągnąć po autostradzie - a Polo na czwóreczce przy 3,5 tys. obrotów zgrabnie.
Hałas - jak w starym dieslu Civicu v. VIII - jak się przesiedliśmy z powrotem do Jazza to jakby nie jechał - przy większych prędkościach jednak podobnie.
Masa - podobna, więc zarówno w mieście (dwójeczka dynamit jak w Jazzie) jak i autostradzie idzie ładnie.
Bagażnik - tragedia - weszła jedna duża walizka i plecak, drugą i drugi plecak musieliśmy z tyłu wozić.
Reasumując - miło się przesiąść na Jazza, choć przyznaję, że turbo + diesel mają i dają moc, tu 220NM.
It’s the engine; it’s all about the engine in this 2015 Honda Accord EX-L coupe. The 278-hp 24-valve SOHC i-VTEC 3.5-liter V6 outshines everything else. The fact that it’s dropped into this bland, blob of a body matters only in that the body allows you to experience the joy of hammering the throttle that is attached to it. The J35Y2 is so powerful, smooth and quiet that it really demands another carcass in which to bring it alive -- some kind of Frankenstein race car. I kept imagining different configurations in which this powerplant could be used, most of them mid- or rear-engined: Baja desert racer, offshore power boat, single-seat open-wheeled formula car.
And it has broad, useable power and torque curves, too. The Honda enthusiast website Temple of VTEC put it on a dyno and got 257.7 whp at 6,500 rpm and 235.3 lb-ft of wheel torque from about 2,250 to 5,500 rpm. So it’s getting most of its power and torque to the ground.
The engine so outshines everything else about the car that I almost don’t feel like writing about anything else. But I must. So here goes: there’s, uh, there are some seats inside, and there’s a trunk in back… it has a hood… OK, OK, I’m trying
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 09:21
Masz rację z tym cytatem na końcu postu szczególnie, że google tłumaczy to tak:
Jest to silnik; to wszystko o silniku w tym Honda Accord EX 2015-L coupe. 24-zaworowy SOHC 278 KM i-VTEC o pojemności 3,5 litra V6 przyćmiewa wszystko inne. Fakt, że to wpadło do tego nijakie, blob ciała ma znaczenie tylko w tym, że korpus pozwala doświadczyć radości młotkiem przepustnicę, że jest z nim związane. J35Y2 jest tak potężny, płynne i ciche, że to naprawdę wymaga innego tuszy, w którym w celu dostosowania go przy życiu - coś w rodzaju Frankensteina samochodu wyścigowego. Ciągle wyobrażając sobie różne konfiguracje, w których mogą być używane w tym napędowego, większość z nich średnio- lub z tyłu silnikiem: Baja Desert Racer, offshore łodzi mocy, jednomiejscowy formuła otwarta kołach samochodu.
I to ma szerokie, użyteczny krzywe moc i moment obrotowy, też. Honda strona entuzjastów Świątynia VTEC umieścić go na hamowni i dostał 257,7 WHP przy 6500 rpm i 235,3 Nm momentu obrotowego koła od około 2250 do 5500 obrotów na minutę. Tak robi większość swojej mocy i momentu obrotowego do ziemi.
Silnik tak przyćmiewa wszystko inne o samochód, że prawie nie czujesz się jak pisać o niczym innym. Ale muszę. Więc tu idzie: tam, uh, jest kilka miejsc wewnątrz i nie ma tułowia w plecy ... ma kaptur ... OK, OK, staram
_________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 21:40
Widzisz,
Kali umieć mówić
. Aczkolwiek za granicą dobrze tłumaczy. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 12:26
Oj tam oj tam, każdy czasami literówki.
Twoja propozycja to całkiem całkiem.
Być może jak dożyję, uzbieram tyle pieniążków na zakup i w miarę będę miał co jeść to się skuszę.
Teraz jednak mój jazz ładniejszy. Bo mój
A i 20 letni CC sporting na oryginalnych częściach jeszcze jest. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 13:50
Możesz wybierać Ja niestety nie, ale ciągle czegoś szukam. Acoord Coupe za 40 tys. zniknęła dość szybko.
Mało tego, a spodobało mi się po jeździe bardziej niż te civiki wszystkie. Może poczekam na XI jak stanieje?
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 23:32
Kiełekg napisał:
A jak tak bezpieczeństwo bierne w tym CC?
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, fotele sportowe. Reszty np klatki czy wzmocnienia oraz innych tego typu rzeczy wiążących się ze sportem to on nie ma. Przez 20 lat był przecież użytkowany głównie w mieście bo przejechane ma 88tys. km, przebieg udowodniony.
Jestem trzecim właścicielem i historia pojazdu jest mi znana, bo auto od znajomego kupione.
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Decyzje zakupowe
