Honda
( Honda City ) Kierownica?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda City ) Porady, problemy techniczne.
bolobol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk - Górny
Posiadane auto: Honda City, 1.3 100 KM 2009 (03.2010)
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 16:10
Kierownica?
W mojej City (2009) przetarło się lekko koło kierownicy. Wprawdzie, jeszcze nie wygląda to tragicznie, ale dla mnie, stwarza pewien dyskomfort natury estetycznej.
Wymyśliłem sobie zatem, że albo dam tę kierownicę do obszycia skórą, albo wymienię ją na mniej "sfatygowaną". O ile sprawa obszycia nie stanowi jakiegoś większego problemu, to w temacie wymiany "im dalej w las, tym więcej drzew" Smile
Otóż zacząłem sprawdzać w internecie jakie mam w tym zakresie możliwości i... powiem szczerze - zgłupiałem!
Na Allegro kierownic podobnie wyglądających - całe mnóstwo, pytanie tylko, czy będą pasować do mojego modelu?
I nie o drobne różnice w wyglądzie zewnętrznym chodzi, a o to co "siedzi" w środku.
Czy wieloklin ma tę samą średnicę, taką samą ilość i wielkość "zębów", czy "zaczepy" do mocowania poduszki są takie same i w tym samym miejscu, czy wtyczki kabli z innej kierownicy, będą pasowały do gniazd w mojej Hondzi...
Zatem zwracam się z tym pytaniem do zgromadzonych tu znawców i pasjonatów; kierownica z jakiego innego modelu, po ewentualnych drobnych (bardzo drobnych) przeróbkach, będzie pasowała do Honda City 2009 - 2011
Ostatnio zmieniony przez bolobol dnia Pią 09 Maj 2014, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
-Miles-
Posiadane auto: Honda Civic Tourer FL 2015
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 18:27
Re: ( Honda City ) Kierownica?
A nie chciałbyś wymienić na kierownicę używaną w dobrym stanie z tego samego modelu? W sumie nie wiem jak to jest z podpasowaniem, ale w Civicach 8 gen kierownica wygląda tak samo, może więc będzie pasować. Planujesz wymienić ją sam, czy w jakimś warsztacie?
P.S po jakim przebiegu tak Ci się tak wytarła? U mnie 49 300 km i wygląda jak nowa.
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 21:03
Gdyby "używka" na Allegro nie kosztowała ok. 350 zł. - to pewnie tak.
Obszycie - to koszt od 160 - 200 zł.
Kierownice bardzo podobne z zewnątrz od innych modeli, można dostać już od 140 zł.
Przed zakupem, wolałbym mieć pewność
Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, ale skłaniam się ku samodzielnej przekładce.
Aż "Taaaak" Smile to mi się nie przetarła. Lekkie przetarcie widać po wewnętrznej stronie kierownicy, na odcinku ok 6 - 7 cm i tylko wtedy, kiedy "góra" kierownicy jest na "dole", czyli po ustawieniu jej do jazdy na wprost i obróceniu o 180°.
Auto ma w tej chwili ponad 44 000.
-Miles-
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 00:20
Ze względu na poduszkę powietrzną, samodzielny demontaż kierownicy to bardzo ryzykowna sprawa. Nie znam Twoich możliwości, ale jeśli tego wcześniej, nigdy nie robiłeś to może być niebezpiecznie. Na Twoim miejscu napisałbym do najbliższego ASO ile wezmą za demontaż i montaż takiej kierownicy, a przy okazji zapytał która może podpasować.
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 14:02
Wprawdzie mechanikiem samochodowym nie jestem, ale z tego co się zorientowałem, to Honda jest tak sprytnie zaprojektowana, że przy pomocy śrubokręta - no może dwóch - i klucza "francuskiego", można ją całą rozłożyć na elementy pierwsze - a na pewno w większości. Smile
Zatem, po przeczytaniu kilku postów na ten temat na forum Jazz'a (bo forum City nie znalazłem , gdyż powstało prawdopodobnie(?) dopiero po mojej interwencji) myślę, że dam radę.
Oczywiście zdaję sobie sprawę z zagrożenia tym bardziej, że teorii z forum nie konfrontowałem jeszcze z tym, co zobaczę w rzeczywistości i dopóki nie będę miał pewności że podołam, wyzwania tego nie podejmę.
Co do ASO to przy wariancie obszywania, pomysł raczej odpada, bo do salonu mam ok 25 km w jedną stronę a do tapicera-obszywacza tyleż samo, tyle że w przeciwną a bez kierownicy tam nie dojadę. Ponadto obszywanie może trwać od 5 - 6 godzin (za ok. 200 zł), do 4 dni(!) (za 160).
Ponadto, kiedy pomyślę sobie ile mi w ASO zaśpiewają, to prędzej dam zarobić 0 3/4 mniejsze pieniądze lokalnemu mechanikowi.
Ps 1.
Niezależnie kto będzie tę "poduchę" demontował, musi na ten czas odłączyć akumulator.
Orientujesz się może, co w tym układzie z kodem do radia?
Ps 2.
W sprawie forum Hondy City.
Czy rzeczywiście zostało założone po mojej interwencji i "doklejone" na sam dół listy forów, czy też źle szukałem, gdyż powyższa lista ułożona jest alfabetycznie, zatem kiedy nie znalazłem jej na forum Hondy pod "C", dalej - a tym bardziej na samym dole - nie szukałem.
Ponadto Ty, "udzielasz" się na forum Jazz'a...(?)
-Miles-
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 18:34
1. Kiedyś pytałem w ASO, co trzeba zrobić po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora, bo słyszałem, że jest jakaś procedura uczenia obrotów biegu jałowego. Dostałem odpowiedź, że po ponownym założeniu aku, wystarczy ustawić w radiu stacje od nowa i nauczyć szybę kierowcy automatycznego działania (przez 3 sek przytrzymać przycisk w momencie gdy szyba już się domknie) i nic więcej nie trzeba robić.
2. Wygląda na to, że forum City stworzono dopiero teraz. Kiedyś też o to pytałem, ale bez reakcji administracji.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=110078
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 22:41
Uzypełnienie
A tak wygląda obszyta...
-Miles-
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 10:08
Fajna robota.
Widzę, że jeszcze dodano podkładkę nad środkowymi kratkami nawiewów. Ciekawe po co?
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 11:53
To - w założeniu - raczej coś w rodzaju maty antypoślizgowej, na której np. można położyć "komórkę" i nie spadnie. U mnie (w poprzednim aucie) w tej roli, sprawdziła się raczej słabo, dlatego wyścieliłem nią wnętrze schowka i teraz nic się tam nie "tłucze" - mata doskonale amortyzuje przez co i wygłusza.
Miałem jeszcze jedną, większą do bagażnika, ale też nie spełniła oczekiwań i leży gdzieś w garażu.
Ps.
Jako stary bywalec forów Hondy, może masz jakiś pomysł, na rozpropagowanie informacji wśród użytkowników takich jak np. Ty, którzy z braku pod-forum City, pisali gdzie popadnie, iż forum CITY już istnieje?
-Miles-
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 17:52
Na początek wrzuciłem link do swojej stopki.
No i myślę, że jak podforum pojawi się w normalnej alfabetycznej kolejności to zauważy je więcej osób.
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 21:50
Pytanie tylko, czy nowa stopka pojawi się w napisanych już postach, czy tylko w tych, napisanych po jej uzupełnieniu?
Też o tym pomyślałem...
-Miles-
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 25 Mar 2014, 17:37
Pojawi się, bo jest wpisana w profil Wink
Jak się podforum rozkręci to będzie na tyle wysoko pozycjonowane, by po wpisaniu do Google hasła "honda city form" pojawiał się link do nas. A to już będzie najlepsza reklama.
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 22:24
Nie uzyskawszy odpowiedzi, na pytanie zadane w poście tytułowym, ostatecznie zdecydowałem się na obszycie kierownicy.
Wg mnie, wyszło bardzo dobrze
a przede wszystkim skromnie, bez żadnych fajerwerków typu kolorowych skórzanych wstawek czy nici. O coś takiego mi chodziło
(choć owe "fajerwerki" mogłem mieć w tej samej cenie)
Przy okazji, pochwalę się termometrem, który w poprzednim autku miałem i którego w "Hondzi" mia brakowało...
Dla zainteresowanych dodam, że podświetlenie owego termometru, (w kolorze podświetlenia tablicy) jest podpięte do świateł pozycyjnych i wraz z nimi się załącza.
-Miles-
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 09 Maj 2014, 08:14
Wyszło naprawdę porządnie. Kierownicę trzeba było ściągać, czy zrobili to na miejscu?
W którym miejscu ulokowałeś czujnik temperatury zewnętrznej tego termometru?
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 09 Maj 2014, 10:52
Kierownicę ściągnęli na miejscu.
Auto, podstawiłem o 9:00 a o 11:45 miałem zrobione - wraz z mieszkiem na lewarek zmiany biegów.
Czujnik zewnętrzny, przykleiłem pod lewym lusterkiem - tak jak to maiłem a poprzedniku.
W wolnej chwili pstryknę fotkę...
Ps.
Gdybyś się zdecydował na coś takiego, uważaj na napięcie zasilania oświetlenia, które w oryginale wynosi ok 3 - 5V a transformator z 12V na owe 3-5 mieści się we wtyczce do gniazda zapalniczki.
Żeby to działało tak jak u mnie, należy to lekko przerobić...
edit:
Obiecane fotki...
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda City ) Porady, problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda City »
Opinie o samochodach Honda City - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda City ) Porady, problemy techniczne.
HondaCR-V
69 900
119 833 km
HondaCivic
164 995 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
